kompressor
About kompressor
  • Birthday 05/10/1985
    Mario
    caddy
  1. kompressor
    golf 2 alternator
    bump problem još aktualan
  2. Čudan problem pa prihvaćam i pretpostavke Upalila se lampica od akumulatora i kad sam provjerio vidio sam da ne puni i nakon 5-6 dana takve vožnje danas sam kupio drugi regler i stavim ga a ona i dalje svijetli al sad on puni 14,8-15V a nekad i ostane na 15,5V a to mi izgleda malo preveć Sad počistim sve spojeve/konektore/mase i vratim stari i skužim da i on puni oko 13,5-13,8 al nekad zna pasti i na 12,6 ak se sve živo popali Alternator je "iskra" ak ima ko kakvu ideju gdje/šta/sčim/kako nek vikne nema veze ni ak zvuči glupo
  3. i prijenosni omjeri odgovaraju? koje bi bile najbolje?
  4. kompressor
    Pinovi u obd2 konektoru
    http://pinoutsguide.com/CarElectronics/car_obd2_pinout.shtml
  5. zanima me koje sve getribe 5brzina pašu na keca 1.6d bez kemijanja , a ak se baš mora kaj?
  6. kompressor
    1.9 d pritisak ulja
    samo da javim, auto na kraju završio kod električara i izgleda da ima još jedan senzor na boš pumpi i njegova žica je stvarala problem nek se zna fala na pomoći svima
  7. kompressor
    1.9 d pritisak ulja
    ... i imao sam isti slučaj s jednim 1.9d motorom i bio problem u alternaturu... nisu radili okretaji motora i palile se lampice od pritiska ulja... vidio na netu da to spominju....nema baš smisla al bum ispitao....nadam se da je samo to
  8. kompressor
    1.9 d pritisak ulja
    nema obrtomjera a bravu sam nedavno zamjenio za običnu(sad imam dvije ..jednu za kod i drugu za paljenje) jel znaš kolki mora bit pritisak na tom motoru?
  9. "misteriozan problem" radi se o caddyu 98´ promjenjena je pumpa ulja i oba senzora ali nakon nekog vremena vožnje počne blinkat lampica od ulja i pištat(uf) motor je lošiji al pali i radi normalno pritisak ulja nisam mjerio... pa ako ima ko kakvu ideju fala ko da jeste
  10. kompressor
    kec
    Tražim desni retrovizor, sredinu armature(ono ispred mjenjača a ispod ventilacije) i zaštitu ispod motora(ako postoji) Najbolje u kompletu al nemora
  11. kompressor
    POPRAVAK ECU-a
    http://auto-motokompjutori.hr/index.html
  12. kompressor
    golf1 1.6d
    vrlo precizno
  13. kompressor
    golf1 1.6d
    ..opet ja...sredio sam temperaturu i zagrijava normalno...ali sad cuka(divljački), sam nabija gas(i otpušta) i radi na visokim okretajima recimo stanem na semaforu i on radi ko pod gasom...onda puštam kuplung pa ga usporim s getribom...onda opet isto kaj bi moglo bit? dizne mi neke nevaljaju to znam jer dosta dimi na prvo paljenje al pali ko mina
  14. kompressor
    kec 83. indikator
    s kojom žicom...misliš na + il na - ili nešto određeno hvala u svakom slučaju
  15. kompressor
    servo ulje
    na najnižoj točki....to je vjerovatno servo pumpa...odvineš šelnu i ispustiš u posudu....najvjerojatnije....nisam expert
