Passat b5 problem hitno
tomislav34 replied to tomislav34's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
evo nasli problem voda usla na podu kod vozaca i natopila cjelu elektroniku. -
Pozz ljudi Ako ko zna kaj pogledat bio bi zahvalan,problemi su poceli neki dan sa passatom 1,9tdi pd motor.2000 god,prvo je zakljuco bunker i zadnja vrata sam od sebe i to jos nisam rjesio,da bi danas ujutro ga upalio i ocu ga ugasit i nece,ugasim ga na silunu brzini i sad nece upalit,samo vergla.na momente se cuje 3x neki ton i ostaju lagano svjetlit na ins tabli lampice od rucne i dsr kako koji put.
tomislav34 started following Potraznja :: Auto dijelovi
tomislav34 started following Pasat 1.9 tdi problem paljenje and pasat 1.9tdi kupujem rucicu mjenjaca
Kupujem salthebl znaci kutiju onu u kabini sa one dvije cijvi sta dolaze ma mjenjac ili samo onu cijev sa gumom na kraju di se spaja sa mjenjacem za 1.9tdi 99 god Poslano sa mog STK-LX1 koristeći Tapatalk
dijagnostika ne javlja nilakvu gresku,bio sam. Poslano sa mog STK-LX1 koristeći Tapatalk -
Znaci pasat 99god 1.9 tdi pumpe dize,do prekjucer sve odlicno pali na zub vruc,hladan,prekjucer idem doma auto se ugasi u voznji,jedva upali prodjem 15km opet se ugasi.dijagnostika 0 bodova kaze jedino gresku relej grijaca,promjenio senzor radilice,filter nafte i dalje isto nekad hladan upali na zub nekad treba verglat pola minute,sta pogledat?jer od mogucih kvarova sam cuo svasta nesto do tandem pumpe,pumpe u rezervaru,podloski dizni svasta nesto.hvala na odg. Poslano sa mog STK-LX1 koristeći Tapatalk
Pasat 3b brisaci problem
Rjesio hvala ti.Bio je skroz izgoren kontakt,zalemio novi i radi sad super. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk -
Moze kakav link na youtube kanal ako imas. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk -
ok hvala probam sutra,jer par njih mi je reklo kao da on ima u motorceku relej da se cijeli motor treba zamjenit. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk -
Da slicno tome,nekad stanu kak treba vecinom tak ko na videu. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk -
Niko nezna? Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk -
tomislav34 started following Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
tomislav34 started following Pasat 3b brisaci problem
imam problem sa brisacima na pasatu 1,9tdi 2000 god.nekad rade odlicno a vecinom imaju neku svoju volju,stanu na pola sajbe,na trecini, nikad tamo di bi trebali.jel ima on kakav relej koji kontrolira brisace ili je u motoru brisaca problem. ? Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk
tomislav34 started following Volkswagen :: Volkswagen općenito
Imam vec dugi noz god pasata 1.9tdi 99 god i jako sam zadovoljan posto mislim sad prec na noviji model razmisljo sam o 2.0 tdi 2006,07 cca citam da imaju dosta problema ti motori sa diznama,modulima uljne pumpe i svasta nesto.iskustva?na sta da gledam kod kupovine istoga?hvala Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
izgubio sam jedini kljuc od auta pasat 99 god sta sad? u auto mogu uc na suvozaceva vrata, kolko je u ovlastenom novi kljuc? naso na njuskalu sta rade po bravi kljuc navodno i kodira samo mi je cudno kak bez auta ocita kod, i za to traze 1000 kn Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
pasat 1.9 tdi poceo je jako dimit crno.ide normalno,ulje ne trosi.sta da pogledam?jer sam cuo vec svasta od interkulera.da nema zraka dosta,turbina,dizne.auto je 96 god medjulinija.hvala Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk
Stanje odlicno.nexus 6 je 3 gige rama,6 incha,google tel najnoviji android.7.1.2 shamu.kutija i oprema.lumia je 3 gige rama,kutija i oprema 21 mgp carl zeis kamera.zamj jedan od ta dva za ipad 2 tablet ili android tablet min quad core i 2 gige rama.ili kes svaki 1300 kn Poslano sa mog Nexus 6 koristeći Tapatalk
