0 NeutralAbout Cera
- Birthday 01/31/1986
Admir
Bora TDi & New Beatle TDi
nemoj više, naježio sam se kako lijepo pišeš
treba ti retrovizor sa slike, senzor za kišu i instalacija za sve to navedeno..naravno, preporuka ide za šajbu koja na sebi ima nosač za taj retrovizor..možeš i na postojeću pričvrstiti nosač, ali ima puno kemijanja i opet nije to to..CH i LH će ti raditi preko senzora svjetla, al uz to svakako preporučujem i prekidač svjetala sa AUTO opcijom
imam jedno vrlo jednostavno pitanje: Koji HU imaš?
Znaš li da li ovaj GTI servo ide na Octaviu II?
Postoji dosta 140 PS-a iz 2005 sa siemens elektronikom, bar kod nas u BiH..i svi imaju strasne probleme
ako se odlucis na 2.0 obavezno traži Boschovu eletroniku, Siemens nikako
The Cold Diagnosis causes the system to test if there is a functioning bulb in the fog lights without turning the lights on, and when you disable this you don't get the warning if bulbs are burned out or missing from the fogs (ie DTM edition cars with no Fogs). na google mozes dosta toga naci
cim je tako visok sored value, onda je ukljuceno pranje farova..jer ako bi izbio 32, onda u konacnom zbiru ne mozes nikako dobiti 114..radi se o principu sabiranja i upisivanja konacnog zbira..kuzis?
umjesto broja 4 stavis broj 2
Samo ga ukljuci i vrati na njegovo mjesto, radi ce 100% al ce na dijagnostici izbacivati gresku. (nesjecam se tacno) Kod mene na Bori spao taj senzor ja ga samo vratio i radio normalno, neka slucajno skopcam dijag i ponistio gresku, al je oke radio i dok nisam ponistio
Moze, sam broj posalji na pm ako nije problem Hvala kolege
Ovo je iz usluge prijatelju.. Da ja nebi sam pisao sta kako copy/paste sa foruma drugog pa vidite u cemu je problem i dali znate koga tko bi mu mogao pomoci. c/p Ima li neko od forumaša iz Viteza? Navodno, čuo sam da ima neki pravo dobar auto električar, koji radi i auto elektroniku. Konkretnije, treba mi neko ko može upisati šasiju auta u novu instrument tablu, kako bih istu mogao postaviti na svoje auto. Sva moguća kodiranja, od ovlaštenih do neovlaštenih, nisu polučila rezultate. Sve je dobro, dok ne dođe do dijela kad treba upariti immobilizer sa ključem, to neće da prihvati. Navodno, da taj u Vitezu ( ako takav uopšte i postoji ) može upisati šasiju mog auta u novu instrument tablu, tako da samo ostane da se tabla nabaci na auto, bez dodatnih kodiranja. Ako neko ima i neku drugu ideju, nek slobodno piše. Auto je Octavia 2008 godište.Sada je na autu instrument tabla sa bord comp, a imam tu MAXI DOT tablu koji bi htio staviti. Unaprijed zahvalan
Neznam bas da 1749v moze gurat 2 bara a i da moze nece raditi ni tri dana Kod mene je 1749v na 110KS i kad upisem jacu mapu auto lako baci preko 150KS a pritisak turba ide na 1.5 cemu vise :s Izmedju ostalog, kakvog efekta ima ovaj OEM turbo sa 2 bar kad bi gurala samo vruc zrak
ralicu kupujem... http://alldub.co.uk/Portals/3/100_3422.JPG
