![](https://www.vwclubcroatia.com/forum/uploads/monthly_2019_01/R_member_10136.png)
regazzoni
regazzoni last won the day on December 9 2019
regazzoni had the most liked content!
2 NeutralAbout regazzoni
- Birthday 12/12/1981
helmut
mk2, mk4 i mk6
Golf 6 1.6 TDI - Oil pressure: Engine off!
regazzoni replied to Marko_Bn's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ja nisam imao problema sa pritiskom ulja vec sa potrošnjom castrola od 1,5 litre na 9000 km. Nabavio castrol u njemačkoj zamjenio ga i potrosnja se vratila na 0,5l na 13000 km. Filter ako je prljav ne propušta dovoljno brzo ulje u karter. -
Golf VI 2.0 TDI problem sa DPF-om ili nešto drugo
regazzoni replied to S1ngler's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Moguce je jer na tim modelima se egr mora kalibrirati a zna se desiti i da ga software dobro ne ocitava polozaj. Takav problem je imao moj kolega na 2.0 motoru -
Neispravan EGR, dizne, protokomjer mogu da naprave velike probleme na dpf. Ako je sve ispravno neće dpf zezati samo se pridrzavati korisnickog prirucnika za auto kod aktivne i pasivne regeneracije dpf-a. Nema potrebe gaziti auto da bi se dpf očistio. Govorim iz iskustva jer sam gaženjem pod lampicom regeneracije dpf uništio dpf (stopio) -
Mislim da to nema veze s temperaturom ulja, kod mene u ovakvim vrucinama znala se popeti i na 130°C. Pitanje je da li je taj Castrol bas Castrol i kakav je filter ulja -
Pasat b8 grijač sa senzorom tlaka
regazzoni replied to Krky's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
To se ne rješava otpornikom jer je taj senzor bitan za motor -
Baš tako dpf i egr su gotovi
Provjeri parametre dizni, protokomjera zraka i egr ventil
Golf 7.5 skripanje iz tockova tokom voznje
regazzoni replied to slavisa135's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Optika trapa kakva je? -
Passat B8 Virtualni kokpit problem
regazzoni replied to RaZ0R911's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Moguce je da je crkao i virtuelni cockpit -
Gubi gps signal -
Golf 6 GTD crvena lampica za ulje
regazzoni replied to CofiGTD's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Slab pritisak ulja, loš kvalitet ulja, ili nedostatak ulja. -
Da li vodena pumpa na motoru 1.6 81 kW . može napraviti problem ako onaj šešir ne otvara odnosno ne zatvara do kraja, već se zaglavio na 2/3 zatvorenosti? Vodena pumpa je zamjenjena i kompletan set remenja, temperatura prije toga nije prelazila 90 C
Koje su ljetne gume stavljene. Čak i nove gume mogu biti krive pa da se javljaju vibracije
OEM ulje kao ni VW rađen za njemačko i naša tržišta nisu ista. Osnova toga se ogleda u servisnom intervalu u DE je servisni interval ulja i filtera 30.000 km a kod nas 15.000 km
1,5 litru na 10.000 km kupovao castrol u Bih, promjenio mjesto kupnje iz bih otišao u Mainz i potrošnja pala na 0,5 l na 12.000 km
