0 NeutralAbout igor_zg_18
- Birthday 01/15/1989
Igor
Golf 2 Gtd, G2 Gti, G3 Tdi, G3 Gti, G4 Tdi
trebali bi se krizati...prednji lijevi i zadnji desni... onda bi 1 trebao biti prednji desni a 2 zadnji lijevi.. zbog cega je izlaz broj 3 M12 dok su svi drugi M10 serafi... izlaz 3 je najduži lajtung (350cm) ali zasto ima vecu rupu? jel mi može ko napisat od cega je to kočioni, koji model koja godina...nemogu ga nigdje pronac...
hvala ti, 2 cu onda spojit na zadnji desni, 3 na zadnji lijevi...
igor_zg_18 started following VR6 kocioni bubanj
Molim vas za pomoc da mi napisete koji je koji izlaz na kocionom bubnju od vr6 mislim da je od venta... Napravio bi swap kocnica sa abs-om od vr6 na tdi-a... imam komplet instalaciju...ako ko ima shemu neka mi pomogne... HVALA http://imageshack.us/photo/my-images/46/kocioni2.jpg/
SHEMA STRUJE NA PODIZACU G2/G3
igor_zg_18 replied to igor_zg_18's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
http://postimage.org/gallery/8jmmsmgu/ Evo slika od podizaca, releja i sheme od G2... Htio bi to preslozit na podizac od G3... makar mi samo jedna strana radila sa tim jednim podizacem, nema veze, nabavit cu takva dva dupla... -
Imam golfa 2 sa podizacima stakla sa dvoja vrata ali sam u njega ubacio i motor i armaturu od golfa 3. E sad bi htio premjestiti te zice sa podizaca od dvojke na podizac od trojke da ga mogu stavit u armaturu... 2 podizaca od dvojke su ovakva: 191 959 855 http://www.google.hr/imgres?start=64&u...,r:5,s:100,i:19 koji ima shemu ovakvu sa 6 pinova: 1,2 su za motoric, 3,5 su + sa svake strane za podizace, 4 je - koji je spojen i za jednu i drugu stranu isto za podizace, dok je 6 + za svjetlo. i sad bih to trebao presloziti na ovakav podizac sa 8 pinova na kojem jedino znam da je 4 i 5 za svjetlo...molio bih sve koji nesto više znaju o tome da napisu svoja iskustva....HVALA 1H0 959 855 A http://www.google.hr/imgres?um=1&hl=hr...29,r:3,s:0,i:74
nabavio pumpu od 90 ks-a za sitne novce iako je na autu bila od 110 ks-a....auto isto ide ko i sa ovom prije.....nema razlike...
Evo ovako: prije mjesec dana auto mi je jedan dan proradio ko traktor(radi normalno na leru ali kod dodavanja gasa se cuje roktanje i u vožnji katastrofa,nikam nejde jedva sam traktor prošao...odem kod majstora i veli bosch pumpa riknula,kao baca do 255 nesto...poništio grešku i auto je radio normalno do sada (tu i tamo je radio ko traktor) e a sada stalno radi ko traktor....jel ista bosch pumpa 110 i 90ks-a? imam motor od 110 ks-a a sve drugo mi je od 90ks-a-turbina,elektronika,bosch pumpa)... znači razlika je u turbini i u kompu ili?...dajte neki savjet,prijedlog bilo šta....HVALA
Prodajem motor od golfa 3 afn 110 ks, kompletan sa instalacijom u ispravnom stanju, sa svime sto je potrebno za swap motora....cijena 800e
Kupujem zadnje kompletne kočnice od vr6 ili gti-a sa abs-om i razmakom rupa 5x100.... lijevu vilica od vr6/gti i adaptere sa 5x100 na 4x100... može ponude na br. mob: 091/768-8117 ili na pm..
može lock
Kupujem sve potrebno za swap kočnica 280 ili 288 sa abs-om za golfa 3 tdi-a 90ks,1996 god.... stari diskovi su obični, nisu ventilirajuci, nemam abs-a, iza su bubnjevi... uglavnom sve je skureno, sve se raspada, cvili i struže... dajte mi info ko ima, gdje mogu nabaviti....HVALA
HITNO kupujem srebrnu haubu i lijevi blatobran, lijevi far, vezni lim, masku, sve za golfa 4 tdi, 1999 god, sa klimom...Br. mob. 091/768-8117
MAX brzina Golf 3, 1.9 TDI cipan ABT, SKN ili ne
igor_zg_18 replied to dpeic2's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Golf 3 90 ks, sami motor od 110 sa 195/55/15 na autoputu max 200 km/h, ni kilometra više... -
GTI 2.0 8v, 85 kw, 1993. god, crne boje, klima, servo, centralno, el. podizači, mašina u odličnom stanju, niska potrošnja, na autu prije 2 mjeseca zamjenjeni svi remeni, novi diskovi i pločice, seleni, krajnici, nove 4 gume sa alu felgama, auto nije nikad razbijan, HITNO prodajem jer sam kupio drugi auto. Reg danas istekla. Cijena 9 000 kn ne reg ili 12 500 kn registriran. Broj mob: 091/768-8117
