Da ne otvaram novu temu… Prestala mi radit pumpa od tekućine za stakla, ne čuje se da radi kad se potegne ručica (brisači rade normalno)…koji osigurač je za tu pumpu?
golf 6 1.6 tdi (77kw) veliki servis
Mirage replied to triva zg's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Tako je, i kod mene se vidi gdje je pobrušen znak -
E super, te sam i uzeo...razlika u odnosu na ovlašteni 500 kn/kom -
Da ne otvaram novi topic, a s obzirom da se radi o G6, zanima me OEM proizvođač selen blokova prednjih vilica? LEMFÖRDER ili? -
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/brake_systems/brake_brake_mechanics/repairing_rear_brakes/assembly_overview_rear_brakes_c_38/ Našao sam na ovom linku informaciju da se zadnji diskovi na G6 mijenjaju kad dođu do 8 mm...može li netko potvrditi tu informaciju? Hvala.
@Passat: mogu li dovesti auto da oni odrade sve ili moram sam skinuti i donijeti čeljusti? @Autofreak: po meni stvarno je...mogli su staviti bar jedan straga desno onda... Može neki kontakt od čovjeka? Hvala.
Na zadnjima nema? Bezveze... Zadnje su mi pri kraju zato pitam. Gdje bi mogao u Zg napraviti reparaciju zadnjih čeljusti? Ima tko preporuku?
Da ne otvaram novu temu...zanima me ima li G6 senzore potrošenosti na pločicama? Koje pločice su prva ugradnja? ATE?
Mirage started following Ležajevi / Natezači / Pumpe Vode ...
Kako se skidaju te spužve? Mora prvo blatobran dole? Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Meni sad nakon pola sata vožnje po gradu i nekih 20 km došao na temperaturu vode 70, temperatura ulja 73... Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Golf 6 crijevo dovod pranje zadnjeg stakla
Mirage replied to Mirage's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ma ova 15 mm će biti dovoljna, tu negdje je i original. Hvala na savjetu, skužio sam da je slabo ljepilo kad sam skidao original traku, baš se vrh odlijepo malo. Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk -
To je to! Hvala! Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk -
Nabavio sam gumeno crijevo, jedino ne mogu nigdje naći ovu izolacijsku traku kojom je bilo omotano originalno plastično. Nema ni u Bauhausu, ni u Pevecu...zna netko neki specijalizirani shop gdje bi to ili slično mogao kupiti? S jedne strane treba biti ljepljiva, a s druge kao neka mekana tkanina... Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk -
GOLF VI TDI problem - motor se gasi nakon paljenja
Mirage replied to plenki's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ako je kazaljka okretaja skakala oko 1.000 o/min mogle bi biti dizne Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk -
Napravi obavezno servis zbog garancije Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
