jare
About jare
  • Birthday 04/21/1987
    Vojin
    VW Passat b3 G60 Syncro
3041 profile views
  1. 4 klipa i klipnjace S2-250 eura usisna grana S2 (postoji mogucnost i nabavke S2 ADY,ali druga cena)-150 eura izduvna grana za turbo-100 eura cenu su fiksne ,postoji mogucnost malog popusta ko uzme komplet sve Delovi se nalaze u Beogradu +381642744661 Jare ili p.p.
  2. jare
    P:G-lader
    Prodajem G-lader repariran nove trakice,kais,lezajevi(0 km)! Ko se razume videce iz slika stanje cena 650 eura fiksno kontakt p.p. ili +381649895039
  3. Cena usisa je 150 eura a klipova i klipnjaca 200 eura komplet 300 eura +381642744661 Jare
  4. Usled finasiske krize MORAM prodam usis od scirocco kr! Cena 250 eura toliko sam ga i ja platio ! info na p.p. ili +381642744661 Edit. Sad sam saznao da ovo nije usis od kr (hvala kolegi draganu)! Nije bilo namerna greska(mene su izradili)! za cenu onda nudite koliko mislite da vredi!
  5. Nasao sam podatak da ova bregasta daje 6 hp a izduvna grana oko 5 hp na 1,8 PB cena izduvna 70 eura, bregasta 80eura digifant znaci sve(komp, dizne,senzori) 150 eura! Ako hoce neko komplet bregasta,izduvna i digifrant dajem extra popust sve za 250 eura PASE NA SVAKI 8V I 16V bez turba Kontakt na p.p. ili +381642744661
  6. jare
    P: VDO Gauges
    Kompletni cena 50 eura kontakt +381642744661 ili P.P.
  7. Auto je stranac iz svice evo cena Komplet kocnice prednje su 100 eura Komplet zadnje(glavcine,diskovi,.....) 80 eura ABS Pumpa(elekticna) i instalacija (komp.,...)-50 eura Motor PG sa svim agregatima (bez g-punjaca) sa svom instalacijom i ostalim za ugradnju u drugi auto 400 eura menjac 300 eura zadnji diff-150 eura visko-150 eura sedista komplet - 60 eura (treba da se presvuku bubrezi) klima komplet -200 eura servo komplet-100 el retrovizori-50 el podizaci(sva 4)-120 eura stakla,vrata i ostala limarija po dogovor Kontakt +381642744661 Jare ili p.p.
  8. Evo da javim sonda je bila u pitanju , stavljena nova univerzalna NTK(ngk) sonda oko 50 eura sa tri zice! Hvala svima! I dalje imam problem sa bord komp. 99,9l\km ,rasturio sam juce tablu i km sat crevo parvi vakum ,ostalo mi je jos da probam davac na samoj tabli gde se crevo prikljucuje! P.S. Da li pase na moj auto tabla od corrada ili passata sa digitalnom kilometrazom i ako pase jel mi jos nesto sem elektricnog pinjola treba?passat je 90 godiste i ima sva cetri migavca na volanu
  9. da li pase km-sat od corrada na passat b3! Tj jel mogu stavi tablu sa digitalnom kilometrazom umesto obicne analogne, znam da mi treba el. pinjol,jer se po jos necemu razlikuju struja,.... ? auto je passat g60 1990 godiste
  10. Danas promenjena sonda , ima 3 zice kao sto kaze doc,i ako na instalacija ima cetri konektora cetvrta zica ide na na masu nosaca,a ostale tri u lamda sondu kupio sam NTK zamensku sondu i platio oko 50 eura! @Doc g60 jer ti mozda znas koji je to vakum koji ide na km sat za potrosnju po bordu? Jer mi dalje pokazuje 99,9 l\km ponekad mi padne 50,0 l\km(auto put) . Jel imas ideju sta jos moze da bude sem vakuma?
  11. Nisi me razumeo,nije mi merodavan bord po potrosnji, nego sam sipao 15 l goriva i nestalo mi je posle 50 km vozne auto -putem a brzina je bila oko 80-100 km\h. Jel mozes da mi objasnis gde je taj vakum od km sata za potrosljnu za bord? Sve vakume sam promenio ,a za taj nisam znao da postoji! A lambda sondu sam nasao za 50 eura NTK(ngk) cekam da mi stigne pa javljam rezultate
  12. P.S. Zaboravio sam da napomenem da po bord comp-u potrosnja mi najcesce 99.9l/100km ,ali ponekad padne (na auto putu pri const. brzini) na 30-40l/100 km
  13. Meni treba 030 906 265 F ili 030 906 265 N dzek ima cetri zice,ali kako sam video cetvrta zica je za masu na nosacu motora Ovako nesto !http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_commercial_extra.php?id=8845 @rocado Jel ima nacina da ispitas te sonde jer mi je cena super! @Rallye G60 Dali slucajno znas koja je oznaka sonde jer golf rally i passat imaju iste sonde
