sb_oy
About sb_oy
  • Birthday 01/10/1986
    Irvin
    vw 2
    Upload image to imageshake.us bez otvaranja browsera.<br />http://www.speedyshare.com/574171646.html<br />Moj prvi ozbiljni program samo 28kb
  1. Ljudi pomoc dolazim za 40 dana i zelim unaprijed da vidim i nadjem golf 2 syncro znaci 4x4 moze bez motora ili s motorom.Ono sto trazim jest da bude i neka realna cijena za staro auto ..... http://www.njuskalo.hr/auti/vw-golf-ii-1.8...o-oglas-1104243 Ali mana 5 vrata
  2. sb_oy
    Reparacija
    Hvala,znaci oko 4000kn pa ok nije puno.... Jbg zaboravih reci moze adresa ako ima osijek,zg ili dalje nema problema koji je najbolji da ce napraviti lijep posao
  3. sb_oy
    Reparacija
    Molim pomoc za 10 dana nakon 6 mjeseci rada i ubijanja dolazim na tjedan dana pa bih napravio reparaciju bosch pumpe i turbine pa me zanima gdje i cijena............ Motor je trenutno odlican ali ga eto bosch pumpa malo zajeb
  4. sb_oy
    P:1.6 i 1.9TD
    E prodajes ovu 1.9td u djelovima.Meni treba bosch pumpa
  5. sb_oy
    Golf 2
    E to i jest problem,masina je cista ko suza,ispod ne curi sada ide ovaj smile kako me frend zaje** kaze sva voda je u armaturi idem danas pa cu vidjet
  6. sb_oy
    Golf 2
    Evo jedan problem koji je poceo prije 4 dana.Znaci upali se lampica da treba vode,auto se nezagrijava ali kad naspem vodu odmah sutradan pocne blicat. I da napomenem da samo 1 litra i to jedva stane neznam koji k da samo 1 litra,i sada mi kad ventilaciju upalim odatle kao para/dim izlazi kad se auto zagrije Bio sam kod majstora i danas idem promjeniti u armaturi neki klinac on kaze da je otisao. A moje je pitanje kako da nesto manje od 1 litre mi stane znaci onaj dio gdje sipam vodu jednostavno naspem i dodje do max a nisam litru nasuo i to me pocinje zivcirati. Do sada sam nasuo vjerovatno 5-10 litara u 4 dana :bravo Imam novi hladnjak,sad koji k je
  7. E ajd plz,jel ima bosch pumpa od golf 3 td i ako ima koliko dodje. Te intercooler od golf 5
  8. sb_oy
    Armatura
    koliko para
  9. sb_oy
    Armatura
    Izgleda da ce biti put zagreb i kupujem od golf 5 pa cu pokusat to ubaciti,mislim majstor koji je rekao da nemoze jer mu se izgleda neda zajeb oko toga ali eto ja cu uzet pa cu izmjeriti i vidjeti zelim unikat biti
  10. sb_oy
    Armatura
    Nista nemoze kaze majstor preveliko,i prekomplicirano uzet cu od golf 3 za 400kn i
  11. sb_oy
    Armatura
    Ok thx javim kasnije
  12. sb_oy
    Armatura
    http://img188.imageshack.us/i/62543466.jpg/ http://img30.imageshack.us/i/sssckn.jpg/ http://img43.imageshack.us/i/ssssrkt.jpg/ Ovako to izgleda
  13. sb_oy
    Armatura
    To sam i ja vidio od tt danas sa majstorom porazgovarat pa javim super mi izgleda od 5 pa sam zato mislio
  14. sb_oy
    Armatura
    A daj nemoj zajeb da to bas nitko nije radio Vidjet cu s majstorom danas pa javim nasao sam sve izaslo bih me oko 1000kn nije ni skupo ali eto danas javim dali je moguce izvana 2 iznutra 5
  15. sb_oy
    Armatura
    Evo nasao sam ima svega tako samo cekam danas da mi kazete dali je uopce to moguce napraviti.. http://www.njuskalo.hr/unutrasnjost/vw-aud...at-oglas-101120
