Tražim navedeno, kontakt može i na mob 098594067
Kupujem VW T3 teretni, može zatvoreni ili sandučar
Tražim maf senzor za polo 6n2 1.4 tDI PD
Tražim panel prednjih desnih vrata i kvaku unutarnju...
Pozdrav raja, mjenjam svoje 16X7,5J 4X100 ET35 (Borbet procast) za kakve 15ice ili 1200kn pa ako je tko zainteresiran nek se javi. Na felgama su jos uvijek gume 205/40/16 ali su u losem stanju tako da to necu ni racunat, za probu mogu jos posluzit. Potrebno ih je lakirat na novo, pošto se se lak počeo ljuštiti. Ako ima tko zainteresiran najdraže bi mi bilo da provjerimo gdje kod vulkanizera ili na autu (svejedno), pošto su felge ravne pa da ne bi kasnije bilo "z..ebo čovjek", ako nekoga zaima poslikam ih sad u kakvom su stanju jer je auto na zimnjačama već 5mj.
Pozdrav raja, frend mi traži perače farova za golfa 4
Znam da je za mjenjat ovo za ECU me je zanimalo, thx
jel moguće da nitko ništa ne zna...??
puni dobro, provjereno, ispod 13,7 ne pada, BOSCH-ov je 740ah star 2 godine, kupljen kod tokića tako da garancije ne vrijede.....
Raja imam jedno možda malo glupo pitanje, kako mi je nedavno "curila" struja i non stop mi baterija prazan, sad sam riješio taj problem a baterija ostala ista, ee sad auto ako 2 dana odleži ajmo reć na -5, bez kablova mu nema paljenja... Može li mi to stalno pražnjenje shebat ECU, jer snage ne bude za 1 krug okrenut, samo se satovi pogase i to je to.... Napominjem da se taj isti akumulator praznio do samog kraja sigurno 5-6 puta...
U gs-u je sad trenutno, nije problem ako ne bude sto vise od toga, jos sam zaboravio rec da mi i lampica od dugih blinka kad dam zmigavac... U gs-u je sad trenutno, nije problem ako ne bude sto vise od toga, jos sam zaboravio rec da mi i lampica od dugih blinka kad dam zmigavac...
Pozdrav raja, imao sam problem prosli petak, polo je tjedan dana nocio u zg-u i studen je "izvukla" akumulator do te mjere da ni satovi nisu radili, znaci nisam mogao otvoriti na centralno a kljucevi od kabine kod kuce, zovem hak, lik otvori, spojimo kleme upalimo i sranje, kad upalim pozicije sve ok al kad okrenem na kratka svijetle mi zmigavci a svjetla ne rade, na tabli svjetli lampica od dugih svjetala koja naravno ne rade isto kao i maglenke, kad dam zmigavac naizmjenice blinka zmigavac pa pozicija, probao sam mase odspajat od svih dodatnih potrosaca (radio, pojacalo...) mase sa zadnjih svjetala al nista nisam dobio, ima li tko ideju sto probati, iskustvo ili nesto slicno?? Sry na romanu.....
zahvaljujem
problem, pojačalo mi je normalno radilo na jednom su zvučnici nakratko zakrčali i tu se "ugasilo", probao sam drugi chinch, druge zvučnike al ništa, zelena lampica svijetli, znači struju dobiva i remote radi normalno al jednostavno zvuka ne daje dvokanalno je i bilo je u bridge modu, ima li tko jos kakvu ideju sto probati jer mi je nekako cudno da izlazi samo tako krepaju, radilo je cca na 10% kad se to dogodilo, LVL mu je negdje oko 0,5 tako da stvarno nije bilo nikakvog pretjerivanja edit: pojacalo je xplod xm-zr602, cca 110w rms a imaolo je na sebi 2 zvučnika od 60w rms svaki
