Marinero
Marinero last won the day on March 13 2019
Marinero had the most liked content!
3 Neutral
About Marinero
  • Birthday 03/02/1983
    Marin
    VW Passat Variant B7 2.0 TDI
3094 profile views
  1. Da manual, tekucina je bila cista, iza je malo problem ali polako i strpljivo i sve je ok proslo, malo straha jer je zadnji desni malo teze isao od prve, ali gedorica odradila da ga otpustimo malo. Osim vidljive tekucine iz posude (fotka) u sistemu je bila kod ispustanja relativno kao nova tekucina 👍 ali svejedno sam ozracio da sam siguran da je novo. Malo je sve u motornom prostoru nepristupacno ☹️ ali snasao sam se, vremena imao tako da nema žurbe rastavio/sastavio. 👍
  2. 16€ cijena u VW ovlaštenom servisu 🙄
  3. Evo rezultat u fotkama, zadnji put je u ovlastenom zamjenito 07/2018 Osim iz posude tekucina je kod ispustanjabila relativno cista. Svejedno sam isao sve zamjeniti, tako da sam miran... Hvala na savjetima, 👍
  4. Marinero
    zamjena D3S sijalice
    Pozz, nez jesi rijesio ja sam nedavno na B7 mjenjao, ugl. isao sam branik skidat i vaditi farove a nisam trebao sve se moze dohvatiti iz motornog prostora malo je patnja ali ide. Na kraju sam druge stavljao pa sam iz prostora motora sve rijesio, problem je samo poklopce skinuti, a onda ide, dohvate se ona perca i zavrnu da bi sijalica mogla iz svog lezista izaci, odspoji se i zamjeni novom. Malo ta perca sto treba okreniti kad sijalica sjedne je zeznuto zbog pristupacnosti ali treba upornosti
  5. Evo prvi korak riješen, ipak sam morao do ovlaštenog po tekucinu...
  6. Hvala ti svakako na ovome svemu, samo mi sad nejasno iz teksta "kvacilo" Ok za ispustiti iz posude sve mi jasno, i paziti na nivo pri ispustanju sa ventila. Radio bi sam jer eto imam vremena i ne cini se kao tesko nesta, naravno paziti na sve, a ovo sa kvacilom mi je nova informacija i ne kužim Kod Tokica znaci mogu naruciti SL6 👍
  7. Hvala, mislio sam i ozraciti na ventilu sva 4x tocka, dali moram sta sa dijagnostikom napraviti?
  8. Pozdrav, dali mi netko može reći koja tekućina DOT? (ulje) ide u Passat B7 (električna ručna kočnica) trebam zamjeniti. Znam da bi trebalo pri izmjeni preko dijagnostike isto nešto aktivirat/napraviti, šta (vcds/obdeleven)?
  9. Evo kako je to zavrsilo danas sa pronalaskom ocekivanog kvara...
  10. Pozz društvo, ugl. svojom greskom sam kod elektricne auto kuke ostavio adapter za spajanje prikolice priključen i stisnio dugme za uvlacenje kuke. Kad sam to primjetio ponovno sam htjeo da izade ali zapelo mi je za kablove od senzora pa sam ocigledno ih pritisnuo, pa mi zna isključiti zadnji ljevi senzor. Pa napravi pomutnju neradi onda ni kamera a ni ostali senzori... Diagnostikom sam ocitao da taj senzor povremeno radi, kupio novi i isto, prije par dana se pozabavio time i kad instalaciju promrdam radi ali nakon voznje zna opet po starom, radi pa neradi. Dali neko zna dali se moze to raspojiti i spojiti zicu ili treba sve novo mjenjati... Instalaciju ili samo da se zicica spoji (moram branik skidati ?) Dali tko ima tu instalaciju ispravnu a da odgovara?
  11. Marinero
    OBDeleven Dijagnostika
    Riješeno/prodano
  12. Marinero
    Za prodaju auto dijagnostika Stanje 10/10 Korištena za osobne potrebe Za cijelu VAG grupaciju LINK *Volkswagen *Seat *Škoda *Audi *Lamborghini *Bentley Jednostavno za korištenje ANDROID uređaj Aplikacija se skine sa Google trgovine Te se jednostavo spoji putem bluetooth Komplet ambalaže, sve kao novo Koristeno da se iskodira par stvari na autu. Info: email: mserfezi@gmail.com mob: +385 95 9400 400
  13. Marinero
    RNS vs Android adapteri za GPS i Antenu
    Na android radiu se šarafe pa ako ima i gdje za uzeti adaptere da se to dvoje moze pospajati. TX.
  14. Pozdrav! Dali ima gdje kod nas kupiti adaptere da se može orginal antena spojiti na Android radio, isto i sa GPS antenom mi treba.
