limp19
Član-
Days Won
1
Everything posted by limp19
Slobodno vozi. Samo nemas abs u funkciji
Meni se nekad tako upali na kediju kad je vlazno vrijeme. Dam ponovo kontakt ugasi se i u voznji se ne pali nikada. Kazu neki senzor tocka ili sta vec. Kad je suvo vrijeme rijetko se pali...
Narucene 235 40 18 dimenzije. Cekam da se vrijeme proljepsa i montaza
Vozim passat b6 sivi karavan i imam dvojbu izmedju ovih felgi. Sta mislite sta izabrati?
Puknula opruga na passat b7 variant 2.0 tdi
limp19 replied to kruno.emedi's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Meni su na passatu b6 obe zadnje pukle na istom mjestu u razmaku mjesec dana. Gore u vrhu samom -
Nema to kod nas jos u BiH. Iskreno vozio sam proslu sezonu na 225 40 i tvrdo je bas. Ako bi ista udobnije bilo isao bi na 235 40
Bacicu sliku dok ih montiram. Auto mi je sive boje a celjusti su crvene da li da ih u sivo farbam da ne strce? Ima li jos ko preporuku za dimenziju guma?
Stigle felge i prezadovoljan sam. Jedino moram 2 gume uzeti pa se dvoumim da li da ostajem na 235 40 profilu ili da idem na 225 40? Misljenja?
Mora se po pravilu u vijak od kartera mijenjati pri svakoj izmjeni ulja. A znam auta koja su presla po 300k km i nikad nije dirano. Tako da po meni je to bzv
Kakva zamjena vijka cuj 5 puta pa nije od plastike da popusti
Nisu
Ne. Oem
Meni nekako felge sa vise krakova bolje leze na vecim autima. Ali o ukusima se ne raspravlja
500e sa gumama. Jedna je nova nekoristena a ostalo continental dot 2016. Nekih 5-6mm sare. Na slikama su kao nove bez ikakvih ostecenja. Vidjecemo kad stignu
Interlagos uzimam bolje su mi a kod nas u BiH i nema ih nesto sad... covjek prodaje 5 kom fabricko stanje
Odluceno hvala na savjetima. Stavim sliku dok stignu
Suzio sam izbor na ova dva modela i cijena im je tu negdje... a imam ih relativno blizu pa mi je ostalo da odlucim. Slatke muke ?
I meni su interlagos zanimljivije a opet i cansas kad sam vidio uzivo mnogo su mi bolje nego na slikama
Meni dobro pokazuje ?
interesuje me sledece da li auto treba na leru da dostigne radnu temperaturu? meni auto dize temperaturu kad se vozi, ali u leru nema sanse, i po pola sata radi ni da mrdne... jedino kad se gas daje ne obara mi temperaturu kad se vozi, znaci normalno se ponasa... ali ovo u leru mi cudno golf 5 1.9 tdi
Uzeo sam vw caddy life 2004 1.9 tdi bjb kod motora. Kad sam otvorio kutiju sa relejima vidim da je prespajano nesto Moze li mi neko reci sta je uradjeno ovo je greska sa vcds Auto ima nov aku i ima duze paljenje prvo jutarnje poslije na zub citav dan
Kakvo je tebi paljenje kad odstoji? Meni je bila i greska senzor bregaste pa sam je ponistio i evo dan dva nema. Tek sam i uzeo auto
Ide
Passat B6 (2006) prednja maska - rešetka i krom
limp19 replied to TommyZG's topic in Volkswagen :: Styling
Moze ja sam skidao i iskombinovao od 2 jednu da valja -
Planiram zeni uzimati neki gradski autic pa se dvoumim izmedju dizela i benzinca. Sdi 1.7 i benzinca 1.0 mpi. Ima li ko iz iskustva da preporuci sta. Vise me vuce 1.7 sdi
