Al_Galone
Član
Everything posted by Al_Galone
  1. Al_Galone
    P: BBS RS 4x100
    Cijena bez guma: 690EUR
  2. OK znam raspoznati razliku kada vidim jedan i drugi,znam da K-Jet ima WUR,znam da K-Jet nema nikakvu struju na glavi. Mislim da K-Jet radi na nizem pritisku goriva? Razlog zasto pitam jeste taj sto trenutno na autu imam 9A sa KE-Jetronicom i kompletnom instalacijom pa me interesuje da li je bolja opcija postaviti K-Jetronic u smislu performansi ili je to isto sranje samo drugo pakovanje! Hvala svima na odgovorima.
  3. Al_Galone
    Kako raspoznati bregaste od KR-a???
    @Lama vidio sam da je bio tvoj post i odgovorio sam ti na njega,ali nema ta dva posta doduse ti si mislim rekao da lift treba da bude 10.nesto Uglavnom izmjerio sam i sve je OK. Nasao sam KR bregaste,lift je 9.6 a na mojim orginalnim je 9 (usisna brega) Izduvna brega je identicna kako bi i trebalo da bude. Hvala svima jos jednom!
  4. Al_Galone
    Dobar dan, Ma ja pretpostavio sam ja da niko to nemoze protumaciti, cijeli internet sam okrenuo naopako i nigdje pouzdane informacije koja je koja,sve neka nagadjanja Dakle samo se po liftu to odredjuje! OK! Hvala puno na pomoci,odoh sada da mjerim Pozz
  5. Al_Galone
    P: BBS RM 012
    prodane moze lock
  6. Al_Galone
    P: BBS RM 012
    Felge su 100000% prave, ja sam ih nosio na ispravljanje,na gumama kojima sam ja vozio na balansiranju ni jedna nije izbacila vise od 20g Znaci garantujem da su prave! Felge imaju dva originalna cepa od BBS RM i jos dva zamjenska koja se jako dobro uklapaju! Sto se tice stanja laka: ja sam ih premazao skidom za boju i poceo lagano polirati,ali nikad nisam stigao da zavrsim posao. Evo idu i slike,dvije su skinute a dvije jos vozim na autu. Razlog prodaje je taj sto sam sebi nabavio BBS RS. Felge se nalaze u Sarajevu,ako neko bude zainteresovan mozemo se dogovoriti i za prevoz tako da mozete kupiti felge po vidjenju. Moguca je i zamjena za Recaro sjedista iz dvojke ili trojke. Cijena: 420EUR
  7. Al_Galone
    P: BBS RM 012
    Felge su rezervisane. Kada bude obavljena primopredaja javit cu da se zakljuca tema.
  8. Al_Galone
    Razlike glave motora 9A vs KR
    hvala puno na pomoci
  9. Dakle u autu je 2.0 16v 9A iz passata spremam se za kompletnu obradu glave i u dilemi sam da li ostaviti originalnu 9A glavu i staviti bregaste od KR ili uzeti kompletnu glavu od KR??? Ako neko moze pojasniti da li postoje razlike u ovim glavama??? Ja koliko sam se raspitivao da su skoro identicne,ventili su iste velicine,dakle samo ispade da je u bregastim razlika. Molim za savijete??? Hvala.
  10. Al_Galone
    pa dobro ako je to servis onda se spremam uraditi servis glave ali nisam bas siguran da se poliranje i portiranje ubrajaju u servis nebitno jbg svima je jasno sta hocu da radim pa kako god se zvalo nego reci mi da li je 9A glava ta 051 ili?
  11. Al_Galone
    Izduvne bregaste su iste 226 stepeni! Ali su usisne razlicite! Kod 9A je 200 stepeni ako se dobro sjecam a kod KR je 212 stepeni A najbolje je ako negdje nadjes od ABF-a obadvije
  12. Al_Galone
    Nema rasprave bregaste od KR-a idu Glava od 9A ostaje jer koliko sam sakupio informacija isto je ako ce se vec obrada raditi. @van den BOSCH pa eto dobro si nabroja cijene rekao sam 250EUR nisam nigdje pisao da cu platiti obradu! MIslim da ce biti sasvim dovoljno staviti sve nove dijelove u glavu i bregaste od KR-a i onda fino zbrusiti ispolirati i portirati glavu! Za niskobudzetnu varijantu sasvim dovoljno!
  13. Al_Galone
    Sve to stoji ali ja nemam 4200EUR da slupam u glavu! Da cu zaradjivati novce sa tim autom pa hajde! Dakle nemam toliko para,lako bih ja da imam neogranicen budzet! Neznam sta sad pokusavas da mi dokazes??? Da je bolje da neradim nista ako nemam 4200EUR da uradim sve ................
  14. Al_Galone
    Prvo: mislim da nije lijepo nekoga nazivati klosarom! I da znas klosar nije onaj koji nema hrpu para u dzepu,nego je klosar recimo tip koji bi ti sad na ovo svasta nagovorio i uradio! Drugo: nove bregaste kostaju oko 800EUR sa svim pripadajucim dijelovima Trece: Mene ce obrada glave izaci oko 250EUR sa novim hidropodizacima,diflonima,dihtunzima,kompletnim poliranjem i portiranjem, nisam mislio mijenjati ventile,samo poliranje i obrada siceva! Eh sad moze biti da sam ja u zabludi da bregaste ne kostaju 800EUR vec ti negdje imas za 100EUR eh onda nije uredu sparati!
  15. Al_Galone
    Eh te mi informacije trebaju. Dakle za performanse je bolja KR glava! Jos samo da mi kazete kako cu biti siguran da mi neko prodaje glavu od KR???? @Kazaam ide full head job od A do Z
  16. Al_Galone
    Iskreno da ti kazem da vidim svrhu slaganja Digifanta na 16v slozio bih ga! Ali opet to je puno para puno posla i ide isto toliko brzo kao i dobar K-16v Da slazem auto za finu voznju a ne za trkanje mozda bih ga i slozio,miran njezan rad,i sve to ima svoje prednosti! Ja konkretno gledam cost benefit za ono sto ja hocu!
  17. Al_Galone
    Kod mene je originalni sistem ubrizgavanja od 9A KE-Jetronic Ali planiram se prebaciti na K-jetronic,usisna grana ide 52mm ali to opet nije ono sto mene interesuje KR bregaste ce 100% ici u glavu,jer to je definitivno pomak naprijed,samo jos neznam u koju glavu dakle da li je bolja glava motora od KR ili od 9A? @LammaMK1 dobro vrijeme na 402! Koliko si napravio sa KR bregastim? Pozz
  18. Al_Galone
    hmmmm mislim da si ti prvi koji kaze da mu KR bregaste nisu ni malo pomogle Kod mene nije uopste upitno da li ce ici KR bregaste vec da li da stavim i glavu motora od KR ili da ostavim svoju od 9A Izduvna bregasta kod tih motora je ista ali je usisna dosta jaca! I to se jednostavno mora primjetiti! Mozda nisi imao dovoljno benzina??? Losa pumpa ili dizne???
  19. Ponude ovde ili na PM ili na +387 61 256 157
  20. Dakle bez nosaca,bez plasticnih usiju, u solidnom stanju slike uskoro. Ko ponudi najvise idu njemu .........
  21. Al_Galone
    Metalni branici za MK1
    Najbolja ponudjena cijena do sada je 150EUR Oglas je postavljen na vise foruma! Ja neznam sta ste se upalili ko kutnjaci,samo serete Jel neko od vas nekad vidi ko je sve i koliko ponudio na Ebay-u ,naravno da nevidi, I kada istekne aukcija prodavac nije duzan prodati ako cijena nije dostigla njegovu minimalnu cijenu koju on postavi a koju takodjer niko od kupaca ne vidi! Jos jednom kazem,ako vam se ne svidja nemojte citati,ako admin i moderator zele da izbrisu neka brisu slobodno ionako niko sa ovog foruma nije ponudio ni 1EUR!
  22. Al_Galone
    niko te ne tjera da citas dakle ovo je jedna vrsta aukcije fino sam napisao da onaj koji najvise ponudi nosi ako se adminima ne svidjaju moji oglasi neka ih obrisu
  23. Al_Galone
    najbolja ponuda do sada je 150EUR
  24. Al_Galone
    P: BBS RM 15"
    Oglas je postavljen na vise foruma,tako da neznam ko ce ponuditi najvise,ali obavjestavacu kako bude rasla cijena. Za sada najbolja ponuda je 300EUR
  25. Al_Galone
    P: BBS RM 15"
    raspon 4x100 original sa golfa 2 G60 nisu nigdje varene niti lomljene,trebalo bi ih odnijeti na ravnanje jer treskaju malo,nigdje nije na oko kriva,ali godine su ucinile svoje slike uskoro Necu stavljati nikakvu cijenu, onaj koji ponudi najvise nosi felge ............
