0 NeutralAbout dsc64am2
- Birthday 12/12/1988
Darko
VW MK3
i meni ali je bilo malo povuci potegni da se nadje po nekoj normalnoj ceni.
Promenio sam ceo mehanizam podizaca sem motora, kupio nov za 25e, i sad radi kako treba, a sto je kidao sajlu nemam pojma, al nije ni bitno
zato sto sam tvrdoglavo stvorenje, a majstori koji se bave popravkom podizaca traze da ga spakuju 3000din (30e) a ceo nov podizac je 45e. a sajla je mnogo manje od toga, al vidim da ce na kraju ipak biti jedno od ta dva. a menjao sam i pre sajlu u tim vratima i sve je stimalo a sad ih kida a neznam zasto. ako je zategnuta puca ako je labava namota je do besvesti oko remenice i opet odkine.
e vidis ja sam moj auto kupio pre par godina sa tom letvom u jednom prozoru a zravcigerom u drugom, tu letvu sam zamenio univerzalnim podizacem, a ovaj sravciger sajlom koja je trajala neko vreme, dok nije unistila remenicu, koju sam zamio pre par dana i od tada mi ne uspeva da spakujem sajlu a da se ne kida, danas sam polusao i da je zategnem koliko je god to moguce, da vederi budu bas nategnuti, ali opet je odkine, kada je labavija namota oko remenice nekoliko puta, zguzva je i otkine, tako da ludim. odprilike da cu ici na svadbu sa sravcigerom u prozoru, da bih bar mogao da ga otvorim jer cu sa zatvorenim prozorom poludeti, da bar imam klimu bilo bi me briga za prozore. . .
poludecu, sada je zamotao sajlu oko remenice kod motorica jedva sam odmotao.
podizac kad mu dodje tera dok sam ne resi da prestane, nema veze da li ima prepreka ili ne i ako do kraja prozora ne otkine otkine kad staklo stigne do kraja a motor nastavi da radi, kida nasumice nikad nije na istom mestu. pa rasturio bi da nije na drugm vratim unverzalni motoric koji se montira na mehanizam za rucni podizac. jedino ako nije prelabava sajla ajd probacu nekako da je nategnem.
pa ako ne odkine dok dodje do kraja onda kad dodje do kraja otkine i nastavi za radi jos par sekundi staklo sto se tice kedera ide lako, vrata nisu kriva (lupana) pa da nesto negde zadire. federi su cas napeti cas nisu vise neznam kad jesu kad nisu, pa to probanje na stolu malo tesko nemoze da izadje onaj utikac za podizac van vrata (svabe stede na materijalu) cao podizac se sastoji iz dve sipke koje se kace o lim na vratima, sajle, motorica, kod motorica je remenica oko koje se namotava sajla, i dva drzaca stakla koji su okaceni o ove sipke i kroz njih prozali sajla sa zadebljanjem da bi ih vukla gore dole (spustala/podizala staklo)
imam, ali ne stane kad stigne do vrha vec kao da ima jos 10cm prozora, ali pre kidanja sajle je radio kako treba. ali je sajla dotrajala nije se nacisto prekinula vec istanjila i pohabala remenicu, koju sam sada stavio novu i stavio novu sajlu i nevredi nikako nece da radi kako treba, kida je stalno. sve mislim da ima neki fazon kod namestanja sajle za koji ja neznam.
2 nove je odkinuo a ostala tri puta sam nastavljao sajlu. ali svaki put je pokida, nekad se desi da neprestaje da radi kada stigne skroz gore ili skroz dole vec radi kao da treba da podigne jos 10cm. i tada je odkine baz blizu motora, a u ostalim pokusajima nema pravila odkine je bilo gde, imam osecaj kao da je suvise kratka sajla pa kad zapne odkine je ili nemam vise ideja glavno cim pipnem prekidac 3sekunde kasnije je odkine. kada je namestim nigde ne stuze za nesto, a i nema za sta nije fuseracija fabricki je ceo podizac. da nema neka caka kako se montira sajla pa ja radim nesto naopako ili sta nije uredu?
verovao ili ne meni je juce pet puta pokidao sajlu i to svaki put samo na jedno dizanje ili spustanje, ali desava se ponekad da stigne do kraja i idalje radi ne ugasi se? a moram nesto da smislim u subotu idem na svadbu poludecu sa zatvorenim prozorom ili jos gore sto stoji sravciger zaboden pored stakla
elektricni, neki put se desi da stigne skroz gore ili skroz dole i ne ugasi se vec zuji i dalje i naravno odkine, a nekad odkine na sredini ni gore ni dole. poludeh vise. ne zakacinje nigde a nema ni gde remenica kod motorica oko koje se zamotava sajla je nova, ostali valjcici su u extra stanju, salja nova. izvadim ceo mehanizam napolje spakujem sajlu vratim sve u vrata i prvi put kad hocu da otvorim/zatvorim, pokida se sajla. poludeh vise.
auto je golf 3, prvo je bio pohaban onaj valjak (remenica) na koji se namotava sajla, kupio sam nov, i stavio novu sajlu sve spakovao u prozor i kada sam prvi put hteo da zatvorim/otvorim prozor sajla se pokidala. pokusao sam jos bezbroj puta ali svaki put odkine sajlu, sta da radim, sada imam zaboden srafciger pored stakla. pomoc mi je hitno potrebna.
e moja sreca je kratko trajala, ponovo je poceo da zeza opet ne cita disk, a ja zivaca da ga skidam ponovo nemam, ima li neko neko dugotrajije resenje?
Golf 4 PD TDI nece da pali
dsc64am2 replied to Denis_TDI's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
mozda cu da lupim ali on bi trebao da ima bos pumpu a tu u rezervoaru ili negde pod patosom imaju benzinci. pa vidi sa nekim elektricarom imobilajzer te zeza, i sam kazes da diagnostika to napise, a trebalo bi da nije pumpa ako nekad hoce da upali, kad pumpa ode nema sad radi a posle nece ona ili radi ili ne radi. -
nece do sledeceg servisa, kad ponovo predjes kilometrazu dovoljnu za servis ponovo ce ti napisati
