ivan0703
About ivan0703
  • Birthday 03/07/1993
    ivan
    golf 3 tdi,golf 1,golf 2 vr6
8121 profile views
  1. ivan0703
    alu felge 7x14
    prodajem alu felge 7x14 et 30 raspon rupa 4x100 i buseno na 4x108 u dobrom stanju, na slici su prljave i treba ih oprati po njima mislin da su schmidt modern line, al posto nisam siguran necu garantirat cijena 200e 0989447802
  2. pozdrav svima imam par pitanja da mi date savijet sta i kako jer sam vec lud naime,audi a4 1.9 tdi afn mi je pomjesao vodu i ulje. .ulje je otislo u posudu vode i cim sam to primjetio naravno da sam ga krenio raditi prvo sam ispitao hladnjak ulja. .tako da sam ga natlacio vodom na 3-4 bara i poslje zrakom na 7-8 bara da budem siguran. .i nije nigdje pustao,pa sam zakljucio da nije on onda sam krenio sa skidanjem glave sumnjajuci na brtvu,ali ni brtva nigdje nije pukla. .majstor za strojnu obradu mi je reka da je glava u redu i da je sigurno brtva popustila i da je zbog toga pomijesao. .povjerovao sam da je to i slozio motor ponovno. .u glavu sam sve novo stavio,nove brtve i nove vijke i motor radi super ali trosi ulje nenormalno. .1l na 250-300 km!? a u posudi vode je emulzija,nije bas tekuce stanje nego majoneza. . i sad me zanima dali je moguce da ponovno negdje mijesa vodu i ulje!? ili je ta majoneza od ispiranja sistema? ako mijesa dali je moguce da je pukao blok? ili da hladnjak ulja pusta kad se ugrije? dali je iko imao slicna iskustva!? i dali postoji neko sredstvo cime bi mogao dobro iprati sistem od te emulzije? sumnjam i da bi turbina mogla trositi ulje. .ali auto super ide i super vuce,nema gubitaka snage i auto ne dimi bijelo!? a na ovu kolicinu ulja bi trebao bas dimit
  3. ivan0703
    audi a4 1.8T
    prodajem dijelove od audia a4 1.8T quattro ne prodajem limariju ni trapove. .drugo je sve na prodaju motor ima 220 000tkm i u odlicnom je stanju motor,mjenjac i instalacija 500€. . .na motoru su svi agregati i kompresor klime i sve je u cijeni 5 komada alu felgi 1000kn kompletna unutrasnjost. .bijela koža 1000 kn instrument tabla,oplate vrata,podizaci,km sat s putnim rac. i jos punoo dijelova kojis se ne mogu sitit. . .sve po dogovoru. .samo pitajte 0989447802 cilj mi se svega rijesit,pa su i cijene u skladu s tim
  4. ivan0703
    golf 2 1.6D
    prodajem golfa 2. . .registriran do 02.05 auto je jako zdravo i mulde,pragovi,podovi nemaju ni malo ruzine,ali je auto ogrebano na par mista,tako da vizualno nije bas nesto ima par sitnica za promjenit na njemu,al nista strasno motor pali na zub topal i hladan idealan za neki projekt,jer je jako zdrav cijena 400€ 0989447802
  5. kupujem zadnje gewinde za audi a4 b5 da su ispravne
  6. ivan0703
    G3 stopovi -rare-
    up 1000kn
  7. gti rubnjaci..orginalni..bez crtice na sebi..200kn maska..plasticna 50kn maglenka desna...bez ostecenja 100kn rucica putnog racunala s instalacijom 150kn golf 2 farovi..prozirni s ringovima 300kn golf 2 nosaci branika..novi 50 kn golf 3 mjenjac na sajle..oznaka CFY...potpuno ispravan..500kn mjenjac na poluge..oznaka 4T 400kn golf 3 podizac stakla 50kn golf 3 jednokomorni farovi...drugi nisan slika..200kn oba golf 2 spojler gepeka..100kn golf 3..vozaceva vrata s retrovizorom 200kn weitec opruge..samo zadnje..100kn imam i stakla od livih i desnih vrata,golf 3..100kn oba 0989447802
  8. ivan0703
    G3 stopovi -rare-
    prodajem orginal hella stopove...livi malo napuknut,nista strasno na zahtjev jos slika cijena 150€ nije mi bitno ih prodat,tako da je cijena fiksna 0989447802
  9. ivan0703
    Golf 3 tdi
    http://www.njuskalo.hr/auti/vw-golf-iii-tdi-oglas-14827685
  10. ivan0703
    Golf 3 tdi
    prodajem golfa 3 1.9 tdi 90 ks...klima,servo,abs registriran godinu dana (do 9.3.2016) motor u super stanju,nedimi i netrosi ulje napravljeni servisi,promjenjen kompresor klime,servisiran mjenjac,promjenjeni hidropodizaci krov tapeciran u tkaninu sta se rade sicevi za golf 6 gti-a (mislim da je jedini takav krov u hr) g60 kocnice sa narezanim tarox diskovima,nazad isto diskovi gewinde DTS SX i KW...jako udobne,neusporedivo udobnije od jom,raceland i takvih slicnih prodaje se bez ovih stopova sa slike cijena 2700€ fix moguca prodaja bez felgi i gewindi...tada je cijena 2200€
  11. ivan0703
    CR7 7,5x16 i 9x16
    prodajem felge sa svog golfa gume u dobrom stanju..naprid 195/45/16 a nazad 215/40/16 netresu i nisu krive.....zamjene me nezanimaju 350€
  12. ivan0703
    zimske gume 205 55 r16
    cijena 500 kn
  13. ivan0703
    gewinde za polo 6n2
    prednje pasu od golfa 2 i golfa 3,a zadnje pasu od golfa 1 (ta kombinacija pase za pola 6n..a vjerovatno bi tribalo bit isto i za 6n2)
  14. prodajem zimske gume dunlop winter sport 205/55/16 dot 2810 imaju dosta mesa cijena 500kn
  15. ivan0703
    N75 ventil
    kupujem N75 ventil za golfa 3 tdi 66kw
