TheGolf3Master
Član
Everything posted by TheGolf3Master
  1. TheGolf3Master
    Prekidač za svjetla golf 3
    Postoji li prekidač za svijetla za trojku a da svijetli crveno i gdje se može nabaviti, ja sam već dva skurio pokušavajući oprati onu zelenu boju iznutra na prekidaču
  2. TheGolf3Master
    Etos 2006
    Moze tko pomoći u vezi s tim
  3. TheGolf3Master
    P Blackberry curve 8310
    Prodajem blackberry curve 8310 u odlicnom stanju papiri kutija kablovi ma sve + original gumena maskica sve za 600 kuna.
  4. Dakle nova magnatova alpha samo isprobana stoji već 1,5 godinu na ormaru i kupi prašinu (na žalost) ima svoje pojačalo, dekoracija kutije boja breza cijena 1000 kuna (2500 kuna kupljen u trgovini moram potražit možda još negdje ima i račun) Dečki cure EDIT OGLASA nova cijena 800 kuna ko da nosi ispod toga ne ide.... A BUMP SVAKIH 14 DANA
  5. Dakle znakić kao na slici što bude u prednjoj masci tražim, kupujem, mjenjam za razno od keca.... primam na poklon...
  6. slika govori više od riječi, ako tko ima da kompletiram ili sve 4
  7. Sve piše u naslovu pomagajte... paše i od benzinca s 5 brzina
  8. Naslov govori sve znači štangu imam samo mi fale obujmice koje ju drže, na podu i lafetima vilicama ili kako mi to mehaničari već zovemo stručno. Znači one limene obujmice da bude jasnije.
  9. TheGolf3Master
    P: Samsung U900 soul
    Dakle prodaje se Samsung U900 ispravan sa punjačem. Na mobu ima par ogrbotina dve drugo bez greške. Radi na sve mreže-otključan i debrandiran (oem software) Cijena 500 kuna
  10. One plastične na tapecirungu vrata u koje se ugrađuju zvučnici.... Molim ponude na pm ako tko ima iste u dobrom stanju.
  11. TheGolf3Master
    GTI 1 retrovizori
    može li psebno desni i za koju lovu
  12. TheGolf3Master
    tražim felge ats classic 13''
    ima tko mozda jednu da imam za rezernu.....
  13. TheGolf3Master
    P:FK farove za keca
    Ide to kako do Slavonskog Broda?
  14. TheGolf3Master
    prednji far golf mk1
    ako je i drugo sjenilo ok ja sam potencijalni kupac. Daš oba za 70 kuna?
  15. TheGolf3Master
    Slikaj oba imam jedno staklo samo mi sjenilo loše da si možda iskombiniram par od tih tvojih daj slike na PM
  16. TheGolf3Master
    CAT CAMS BREGASTA
    Da pomognem čoviku znači bregalica je za 1,3-1,4 i možda 1,6 nove generacije motora sa hidro podizačima.
  17. TheGolf3Master
    P: kec gti dijelovi
    Imaš nutarnje rukohvate ili ti rucke od gti i one pretince na prednjim tapecirunzima? Javi molim te na pm.
  18. TheGolf3Master
    P. retrovizori golf I GTI
    jeli to cijena za oba ili po komadu?
  19. TheGolf3Master
    alu felge Pirelli 14x5.5j 4x100
    A recimo parking senzori cobra, novi plaćeni 1600 kuna?
  20. TheGolf3Master
    Neka zamjena?
  21. TheGolf3Master
    K:mini morris,austin mini
    Zamjene otpadaju za sada, samo lova pomaze.
  22. Evo danas sam nabavio polovne vodilice i imam sad 3 šibera pa bi si skombinirao jedan ali me strah da opet ne popucaju vodilice jer su nove skupe kao suvo zlato a polovne nemožeš naći ni marinskom svijećom ( ja sam našao nakon godinu dana ). Ako neko zna potecijalni mogući uzrok pucanja, nešto na sta treba obratiti paznju prilikom sastavljanja, bilo kakav savjet bi dobro došao. Unaprijed se zahvaljujem na bilo kakvim savjetima.
  23. TheGolf3Master
    imam ja 1 i puno dijelova, auto je 71 godina početo je sa restauracijom ali je nažalost obustavljeno papiri uredni školjka je dosta stradala ako si zainteresiran javi se na 0915483160
  24. TheGolf3Master
    Garaž sejl
    bump
