ALEN-DUBRAVA
About ALEN-DUBRAVA
  • Birthday 11/30/1991
    Alen
    VW Passat (b5) 1.9 TDI; Audi A4 (b5) 1.9 TDI Avant
2467 profile views
  1. ALEN-DUBRAVA
    P: Ručica tempomata
    BUMP 400 kn
  2. ALEN-DUBRAVA
    P: Ručica tempomata
    BUMP
  3. ALEN-DUBRAVA
    P: Ručica tempomata
    Prodajem ručicu tempomata Kataloški broj: 8L0953513J Cijena: 450 kuna Odgovara na: VW Audi Seat Škoda 095/8730713 Alen
  4. ALEN-DUBRAVA
    Ručica tempomata
    Da li si istu ovakvu ručicu ugrađivao? Jel bilo nekih problema pri ugradnji?
  5. ALEN-DUBRAVA
    Ručica tempomata
    Searchao sam ali nisam ništa našao... Dakle naletio sam na povoljnu ručicu tempomata, sad mene zanima kako ona funkcionira pošto nisam nikad vidio takvu. Ručica je ova (slika je simbolična): Kataloški broj je: 8L0953513S Muči me to što nema tipke set i resume sa strane... Znači ovo jedino funkcionira tako da kad dođem do određene brzine povučem na ON. Da li prekida kad stisnem kočnicu/kvačilo? Nakon prekida moram opet na OFF pa opet ručno do određene brzine pa onda ON? Ako neko može objasniti tko ima takav tip tempomata... Inače ugrađivao bi to na Passat-a tdi 1998' koji trenutno nema tempomat...
  6. ALEN-DUBRAVA
    Wörthersee 2012
    Išao bi u sub/ned na wsee... Nisam nikad tamo bio pa me zanima jel postoji put da izbjegnem slovensku/austrijsku vinjetu kad idem iz Zagreba? google maps kaže ovako nekako: http://maps.google.com/maps?saddr=Zagreb,+...amp;t=m&z=9 I najviše bih išao zbog kupnje gewindi i pizdarijica... Pa me zanima kako preko granice/carine? Jel ima problema? Jel se dobije račun uz gewinde? I zanima me okvrina cijena gewindi za Passat B5/A4 B5?
  7. ALEN-DUBRAVA
    Centralno zakljucavanje golf 4
    Otišli mikroprekidači ili hladan lem na pločici... Uglavnom rastavi ta vrata i izvadi modul od zaključavanja pa provjeri... Evo jedan koristan link: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
  8. ALEN-DUBRAVA
    Promjena ulja u mjenjaču golf IV
    I kakav je osjećaj prilikom šaltanja? Jel velika razlika?
  9. ALEN-DUBRAVA
    TDI timing graf
    Dakle radi se o Passatu b5 AHU... Može li mi netko reći da li je ovo opasno za motor? Čitam po stranim forumima da temeperatura ispuha (EGT) je prevelika, ovo ono, raspadanje motora... Da li je moguće da se išta dogodi motoru ako je pumpa ovoliko unaprijed namještena? http://img513.imageshack.us/img513/3112/tdigraph.jpg Drugo pitanje je kako namjestit to niže? Treba 3 šerafa na remenici pumpe odpustiti i pomaknut remenicu mrvicu obrnuto od kazaljke na satu? Da li je to moguće napravit na Passatu bez skidanja prednjeg kraja? Zupčasti je mjenjan prije cca 3k km... Napominjem da sam ovo samo pročitao na stranim forumima, tako da ispravite me ako griješim i ako može neka uputa kako to namjestiti.
  10. ALEN-DUBRAVA
    Čudni zvuk?
    Meni je isto tako šuštalo kad je turbina punila i sve sam pregledao i na kraju sasvim slučajno vidio da mi je jedan grijač bio malo odšerafljen i izbacivalo kompresiju na njemu... al je bilo lijepo za slušati
  11. ALEN-DUBRAVA
    Xenon
    Sumnjam da je to zbog xenona... Ako se događa nešto slično ko što je opisano u ovoj temi: (ako sam dobro shvatio što mu se događa) http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=59822 Nek proba sa drugim akumulatorom...
  12. Kod mene isto tako kad ga upalim radi tri puta beep i blinka mi lampica od ručne i također svijetli i lampica od ABS-a... Gledo preko dijagnostike i nema nikakve greške... Pitao par mehaničara, nitko nema pojma, samo jedan kaže da bi moglo biti do centrale ABS-a koja se prilikom paljenja zdrma zbog vibracije i negdje nastane kratki spoj pa prijavi grešku na kratko i odma nestane... Ta priča mi baš ne drži vodu... Moram napomenut da ABS radi i auto normalno koči!
  13. ALEN-DUBRAVA
    POTROŠNJA
    Vozim Passat 1998 66kw, AHU motor... Nemam board comp, neki prosjek po mojim računicama je oko 7 litara s tim da nisam baš lagan na gasu i to je po centru Zagreba po špicama... Otvorene ceste sam ga smanjio čak i do 5.5l sa pažljivom vožnjom... Uglavnom između 6 i 7l/100km
