0 NeutralAbout Sarajlic
- Birthday 01/28/1992
Haris Sarajlic
Passat V5 4Motion
https://www.facebook.com/Sarajlic92
3792 profile views
K: Gewinde Passat b5/3BG 4Motion,samo zadnje ili komplet!
Sarajlic replied to Sarajlic's topic in Potraznja :: Auto dijelovi
BUMP -
Sarajlic posted a topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Kako kaze naslov Kupujem gewinde za 4Motion-a,samo zadnje ili komplet Naravno po nekoj normalnoj cijeni Ponude u pp ili na mail: sarajlic@bih.net.ba Hvala -
Da nebi bezveze otvarao novi topic da pitam da li pasu prednje gewinde sa karavana na limuzinu? Radi se o Passat-u b5 Tj idu sa karavana 3BG na limuzinu b5,samo se o prednjima radi Hvala unaprijed
Upgrade na W8 full fis tablu na 3b passatu,problem pokazivac goriva
Sarajlic replied to Sarajlic's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
@wild moze li jos koji detalj oko toga ili slika ako nije problem? @beli napravljen test table,svi pokazivaci rade,sva svjetla i sl,na mjernim blokovima kolicinu goiva pokazuje nula,greske koje javlja su nema can komunikacije sa abs modulom,nema komunikacije sa mjenjacom,ja sam gledao neke seme i fale neke 4 can linije ali i abs i sve radi.Znaci sve radi osim pokazivaca goriva i koliko se jos moze preci sa prisutnim gorivom ali pretpostavljam da ce to doci cim se rijesi problem pokazivaca Ako treba i screenshotove dijagnostike odraditi reci jer volio bi jos to rijesiti I ako moze neki input oko tog secondary displeja,ja imam trenutno gammu u autu,vozio sam se u pasatu koji ima gamu i kojemu je radio i taj gornji dio,ali u skorije vrijeme cu nabaviti i mfd ali volio bi i ovako osposobiti Hvala vam kolege -
Sarajlic posted a topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Okej sve je zavrseno i iskodirano,tabla radi,immo radi,full fis radi,obrtaji,brzinomjer,sve super osim jedne stvari a to je pokazivac kolicine goriva. Tabla je bila na 4.0 W8 3bg i ubacena je u 2.3 V5 3b. Samo eto ne pkazuje uopste kolicinu goriva u rezervaru i koliko se jos moze preci. Da li postoji nacin da se to rijesi i koji? I koja je procedura da se poveze i najgornji dio displeja da radi,trenutno imam gammu u autu i ubacio bi mfd ali sta je potrebno na mfd-u da proradi ili je samo plug and play? Hvala unaprijed kolege -
Komad celika dobio cvrcke hahahahh kralju Istina,vozam opel astru 2009 godiste na poslu,vozao je 2 godine stalno po Njemackoj,nikad nista,dosao u BiH na 4 mjeseca te Astru aktivno vozao,procvrcala sva
Ja bi reklamirao,kako sam citao neki su na polu 6r imali npr problem lupkanja cijevi za gorivo ako se ne varam te su im rijesili u garanciji,te nesto oko pojasa i sl,ugl ja bi reklamirao,nemas sto izgubiti
Peraci inace ne rade bez upaljenih farova po pravilu,da znate unaprijed
prky jesi ikad vidio zensko da je baceno u kantu? Nema da ne valja Inace komante su od seata arose,takav j i prekidac farova,meni fino izgleda kada se prebace ruckice
Razlicite sirine felgi i guma na 4Motion-a,Passat b5
Da to je torsen diff Hvala kolega puno,jos neko? Pitao sam ja vec neke clanove i bili su veoma ljubazni te su odgovorili na pm-ove ali malo me buni sto su neki rekli ne a neki da pa sam htio da cujem jos neko misljenje :/ -
Pitao sam vec nekoliko clanova ali zeli bih jos koje misljenje jer neki su rekli da a neki ne. Imam felge od BMW-a X5,prednje 19x9 sa gumom 215/35 19 i zadnje 19x10 sa gumom 225/35 19. Htio bi to staviti na Passat-a b5 sa 4Motion pogonom,imao sam i prije ali nisam se ovoliko igrao haha Znaci pitanje je smijem li ja ovo staviti na auto i jesam li u mjerama tolerancije,tj hoce li biti sta pogonu? Jer malo me muci sto sam nedavno kupio sve 4 nove gume dok mi je jos setup bio na mk4 i ne baca mi se lova o5 na gume jer su dosta skupe i rijetke u ovoj dimenziji Evo i slika sa tire calculatora? take screen shot Znaci smijem li i jesam li u granicama tolerancije da nece biti nista pogonu? Po meni razlika od 1,1% nije velika ali ipak nisam toliki znalac koliko tolerise 4Motion na Passat-u? Hvwala kolege -
Passat 1,9TDI 96 kW, dimi, davi co2 u kabini
Sarajlic replied to Mrgud's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
A mozda ti nisu promijeniti dihtung ispusne kada su ti skidali turbinu i zbog toga uvlaci co2,po pitanju bijelog dima,da li je striktno bijel ili kao kondenzacija jer je hladno vrijeme pa i dizeli hoce da paru izbacuju AKo nije do hladnog vremena onda moze biti ili dizna/e ili rashladna tekucina-da li si primjetio da ti gubi rashladnu tekucinu ili je nivo konstantan i normalan? -
Dvojka sa head-up displejom,e to je reci rare
Upravo,kupi kvalitetnije,imam Passat-a b5 i imao Golf-a IV,na oba LED-ice all around obicne bez CAN-a i nikad nijedna nije pregorila
Nema potrebe za can ledicama
