cukytdi
About cukytdi
  • Birthday 08/27/1994
    Matej Dujmović
    Vw golf 2
4010 profile views
  1. Pozdrav Kupujem gas sajlu za vr6 motor koji se nalazi u golfu 2 najbolje od corrado i kupujem sajlu za kvačilo mekaničko kvačilo Ako netko zna može preporučit sto je bolje Hitno !!! Whattsap 092-215-8650 Inbox Lp pozdrwv
  2. cukytdi
    Golf 4 TDI - problem ESP
    Meni je na bubi znalo upalit ESP lampicu a ESP potpuno ispravan. Nakraju greka mjerač protoka zraka kupim nekoga na eBayu za 12 i greke vie nema a ESP se nepali U svakom slučaju na dijagnostiku
  3. cukytdi
    Golf 3 1.9 AFN motor?
    Motor kao motor pae samo je razlika ovaj je uzdužno a ovaj drugi poprečno Drugačiji je alternator alnaser i te sitnice najbolje stavit od golfa 3 mislim da je ispusna grana i turbo drugaciji nego na golf 3... Ali znaci motor ko motor je isti Lp
  4. cukytdi
    golf 6 skidanje slova
    Ja malo ugrijem i zakrenem slova ....A dvoslojnu traku skidam imam od Würtha bas skidanje te trake znači skida traku a lak neunitava onda malo benzin. U 90 posto slučajeva se vidi gdje su bila slova pa izbrusi se lak na dasku i ispolira ali ko se razumje opet ce vidjet kad se zagleda malo. Mislim da to jedino kad je novi auto bude da se nekuži nita ovo drugo čisto sumljam?
  5. cukytdi
    THP Dyno Services
    Koliko ima konja i koja je to godina?
  6. cukytdi
    Greska pri saltanju
    Vi koji tedite auto i gledate hoce li prec 4000 okretaja imate vise problema nego onaj ko ga vozi daj turbo daj egr daj ovo daj ono... Koliko mu nije dobro da se pegla non-stop nije dobro ni gusit. Neturira on na tehnickom sto se njemu turira nego zna covjek riktat da ti prodje eko-test .
  7. cukytdi
    Golf 4 1.9 TDI ispuh
    Da ako hoces bucniji auto mozes komplet sve stavit cijev bez ikakvih problema.
  8. Nema veze bolja je nego originalna izvarena kriva ofarbana 15 ti put.... Ako ti se svidja provaj stavit i to je to felge ko felge su ljepe a kako stoji na mk4 dok nevidi nezna Pozdrav
  9. cukytdi
    Hidrogrfija...by BT HydroDipp
    Kako se skida ima li mogucnosti?
  10. cukytdi
    DSG 6 kvarovi
    Hvala vam decki ? ujutro ga zovem
  11. cukytdi
    DSG 6 kvarovi
    Provat cu ga nazvat bolje reparirat nego polovnu stavit Ima li tko broj od njega nemogu nac na google?
  12. cukytdi
    DSG 6 kvarovi
    Pozdrav Tko popravlja dsg getribe u Hrvatskoj? Radi se o audiu rs6 2009 godina Problem je sto je pukla osovina glavna koja ide prema motoru .. Pa ako neko nekoga zna da bi znao slozit bio bi zahvalan da nepise I ako tko zna gdje ima polovna getriba neka se javi Unaprijed hvala
  13. cukytdi
    THP Dyno Services
    Znaci te univerzalne mape su napravljene za 1000 vozila i stavit ce mo kod pere perica ja i ti na iste aute iste konjaze isti kotaci isti kilometri tvoj ce ic bolje za pola duzine zasto e zasto... A ovaj hic kako se zove vec gospon napravi mapu da moj i tvoj idu "isto" Hocu rec da hic napravi za svaki auto posebno a ne jednu mapu za 1000 auta unikat mozemo rec ...
  14. cukytdi
    THP Dyno Services
    Ja koliko znam svaki de auto se nepenje na valjke znaci uzme se neka prosjecna konjaza takoni maximalna brzina.Mislite da su svi motori isti??? Nisu radim u tvornici aluminije radimo puno i za daimler,bmw,vw,peugeot itd Isto punjenje bude iz iste peci pa uzimamo 3 probe i na pocetku sredini i kraju i nijedna nebude ista eto krenimo od materijala a gdje je nesto drugo.. Uglavnom nijedan auto nije isti
  15. cukytdi
    2.0 tdi Siemens na Bosch
    Koliko otprilke te to sve izalo? ?
