0 NeutralAbout matia03
- Birthday 11/18/1991
Matija
Seat Toledo 1.9tdi
Bok Tražim dobrog i poštenog limara za preporuku ili ako bi netko htio malo pregledati mog seata. hvala
Treba paziti da se previše ne namota jer se i tako može s...t opruga.
Daj mi samo reci, ovo je prvi put da mjenjam nosače an tdi-u. Čuo sam od dosta ljudi da zamjenski ne valjaju i da nakon pola godine mogu početi tražiti druge, jer su navodno dosta loši. Navodno da se nosači na tdi s običnom bosch pumpom, tj ovom starom, bi trebali kupovati samo originalni. Kažem ne vjerujem baš, ali eto da pitam jer sam čuo od troje različitih ljudi isto.
Može biti, tj vjerojatno je. Samo kažem ja sam svojeg išao mjenjati jer niti nije bio fizički isti, navodno taj koji sam dobio, paše na duju, trojku i neke modele toleda. Makar bi po etki taj trebao pasati za moga i po njihovom onom katalogu, ali ne paše, paše nosač iz 97. ako se sjećam dobro.
Ja sam jako zadovoljan s svojim. Na 10 000 ulje i filtere i vozi miško Na motoru jedino što mi je otišlo je ona crijevo od iberlaufa što puca po defaultu (cca 200kn), remenica alternatora, stavio sam ovu s kuplungom (ne sjećam se cijene ), brtva poklopca ventila i normalno bosch pumpa propišala na 230kkm (po defaultu) Reparacija me koštala 850kn, ali zato jer su pukla i dva federa na hidro glavi, samo oni su koštali 200kn, tako da je trebalo ispasti još manje. Uglavnom jako sam zadovoljan. Vozim se svaki dan, ujutro pali dobro, ne dimi, vuče dobro + a iskreno je pitanje koliko auto ima km. Ja nisam skidao niti neću, a dali je tko prije mene, sumnjam da nije.
Ja sam kupio ovaj tjedan za isti auto kao što i ti imaš. Ovako su cijene. Auto gorica 150kn komad. Onda sam otišao u tokić, tamo su sva tri 380kn, ali mene su izašla nešto sitno manje, jer ih je kupio prijatelj koji ima tamo rabat pošto ima svoju firmu. Za tu cijenu ne trebaš niti gledati koji je otišao, nego odmah zamijeni sva tri pa si miran :D Samo pazi na onog kod getribe, ima dvije vrste za 1.9tdi, da nebi mjenjao kao što sam ja morao ići mjenjati, tj prijatelj, jer smo uzeli krivi. Uglavnom po etki mi izbacuje jedan nosač, a na mom autu je drugi. Inače kako si zadovoljan s autom?
Hlađenje kabine - brzine, pregoreni otpornici?
matia03 replied to Kublach's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Da i ja odmah pitam. Meni su brzine pomiješanje, konkretno 2. i 3. rade obrnuto, 1. ne radi, 4. radi normalno. Termoosigurač je 100% u redu kao i prekidač. Btw kad stavim na 1. brzinu ona svijetli ac/recir, ali ventilator ne radi, a kad radi ventilator ne svijetli ništa ispod. btw klima najnormalnije radi. -
P: M: subwoofer pioneer i auto zvučnike lg
matia03 replied to matia03's topic in Ponuda :: Auto akustika
Bump vufer otišao. Moguća zamjena za nekakvu nokiu. -
Sad je ionako gotovo kad smo se već dogovorili, neka bude auto u originalnoj kako je i dobro je.
Dogovorio sam sa lakirerom da će auto ostati u originalnoj boji, jer ako stavljam bijelu drugu, onda se mora iznutra lakirati da nebi bio u dvije boje, tj da bude kako treba. To onda povlači i drugu cijenu i više posla, tako da smo ipak ostali na originalnoj. A za originalnu sam krivo rekao, kaže da je našao karticu sa bojom, da je u pitanju 93n ili e, ili obrnuto, tako nekako
Pa nije baš da bih ostavio tako, ako se može pofarbati dobro, ako ne, opet dobro. Samo mislim da to se nede pofarbati jer je "hrapavo" Pod boju sam mislio na ovakvu http://www.auti.hr/automobili/oglas-970520/
Što nije jasno, ne kužim? Kvake su crne, kao i retrovizori i lajsne. Mislim da se kvake niti nebi mogle lakirati čak i da hoću, to je ona mrvu "hrapavija" plastika, neznam kako se to zove.
Pa nemogu ga predočiti u bijeloj sa tolikim sjajem, zato i pitam.
Bok Pošto će mi uskoro seat biti gotov s limarijom ide na lakiranje, a u razgovoru sa lakirerom mi je rekao da mi može staviti originalnu boju ili bijelu kao mlijeko (ovako kao što su ovi novi audiji lakirani ) Eh sad, ne kužim se baš u boje, on mi je rekao da je originalna boja 902. Samo sad me zanima koliko mi je pametno da mu ipak kažem da polakira skroz u bijelu?? Nemogu si nikako zamisliti auto u takvoj kombinaciji, pa me zanimaju mišljenja. Znam da se o ukusima ne raspravlja, ali jebiga u dilemi sam btw, kvake, lajsne i retrovizori ostaju u crnoj boji, kakvi i jesu. Hvala
