kreza
Član
Everything posted by kreza
  1. U mk led kupis normalne led-ice i lipo iskodirate i to je to. Samo kad iskodiras vise ti nece javljat gresku ako ti neka od ti led-ica prigori.
  2. kreza
    Golf 5 OEM shark antena
    Ova antena nema fm prikljucak. Ovo su gsm i gps prikljuci. Izgubit ces fm signal tj lose ce ti vatat a triba ti jos kabel za gps koji ide iz radia u antenu. Druga opcija ti je ako ne patis za oem i shark antenom ostavit svoju orginal i kupit onu gps antenu na magnet koja se montira iza navigacije.
  3. kreza
    Pretpostavljam da si dobia antenu sa fm prikljuckom i gps. Stavi sliku antene.
  4. kreza
    Chip VW Golf 6 1.6 TDI
    Svak svog konja hvali. Na kraju ti je to sve isto.
  5. kreza
    Stavi baznu mapu i onda na njoj podesava parametre.
  6. R line look i to je to.
  7. kreza
    Coming Home za svaki Golf V
    Kupis vcds kopiju za 150 kn i miran si.
  8. kreza
    CH bi trebao radit 99% a LH ovisi o kompjutoru u autu. ( meni je na mk5 radilo i jedno i drugo ) ne triba prekidač minjat. ako prekidač nema funkciju auto onda je potrebno ga ostavit na upaljenim kratkim svitilima.
  9. Mislim da je to 20 sekundi posla 09 central electronic/ long coding /byte 17/ i u bit 4 stavit kvacicu ch lh via fog light / DONE
  10. Imam ja. Javit se u cetvrtak petak pa mozemo to napravit
  11. Prodajem sedox performance digitalni procesor za 2.0 tdi cr 170ks Dize na cca 200 ks Idealno ako je auto pod garancijom Cijena : 300 eura
  12. kreza
    DSG kalibracija
    Kod ovog prvog: u S modu i rucnom ti se ne dogada? Po meni prva 2 sumljica bi bila: dizna pa pupma goriva
  13. kreza
    DSG kalibracija
    Inace zna se to dogadat kad je chipan tj kad ima malo vecu snagu u niskim okretajima A koliko cesto se to dogada? Svaki put ili povremeno? Po meni ovdi nije ric o DSG-u
  14. kreza
    DSG kalibracija
    Kad ti se to pojavilo? Koliko cesto se dogada? Jel auto slucajno chipano?
  15. prodaje se navedena gps antena. Stara niti misec dana, razlog: kupnja OEM antene Cijena: 150 kn http://www.conrad.hr/Antena-Hirschmann-GPS7,-%26%23382;enskikonektor-M%2fFakra,-koda-C.htm?websale8=conrad-hr&pi=370696&ci=SHOP_AREA_22085_0319012
  16. Bez ljutnje al mislim da ti nemas nikakvi problema. Samo ne razumim kako ti auto moze gubit gas pa ubrzavat na 4500 okretaja?? Moze samo gubit jer vise ne mize vrtit. Znam sta tebe muci. Muci te to sta ti je posli 4000 okretaja veci pad snage nego na tvornickom. To je na svakom mislim chipanom dizelu. Postigne max snagu na 4000 okretaja i onda posli toga je naglo gubi
  17. kreza
    MK5 čipiranje 260kkm
    Samo ne racunaj na tu konjazu. Ipak je motor odradia svoje. A ja bi na toj kilometrazi prvo odraia ciscenje egr. Bar to odradi.
  18. kreza
    RNS 510
    U pravu si bia. Evo na aukciji kupija novu oem antenu za 25 eur
  19. kreza
    RNS 510
    Aj nadi mi ti za 50 eur sa kabelom
  20. kreza
    RNS 510
    http://www.conrad.hr/?websale8=conrad-hr&pi=370696&queryFromSuggest=1&refKey=y8RnFI9HU OEM krovna ti dođe antena + kabel sa prijevozom cca 100 eura triba nazad skinut tabicirung krova i sve bočne lajsne sa desne strane + pretinac od suvozača. a triba sigurno uru vrimena + triba pazit da se koja kopča nebi potrgala
  21. kreza
    RNS 510
    istina da je najbolje rješenje al meni je problem jer bi zna da bi mi skupljala prašinu pola godine dok bi uvatia vrimena da je montiram. ova se montira za 3 minute.
  22. kreza
    RNS 510
    instaliran i isproban hirschmann gps7 u prosjeku imaš 2-3 satelita više od kineza. konstantno imam 7/11 satelita, često i 8/11 a na otvorenoj cesti ponekad i 9/11. mislim da bez OEM krovne antene ne možeš dobit bolje.
  23. kreza
    RNS 510
    Ja sam sebi sad narucia hirschmann gps7 navodno da je medu boljima pa cemo vidit. Isti problem imam sa kineskim gps-om I uz to jos mi kasni u prikazu lokacije za oko 10-ak metara Samo sa oem krovnom antenom ces imat full satelite
  24. kreza
    Ugradnja RCD 510
    Ili normalni rcd510 ili rcd510 za kinesko trziste Sve ostalo je s....
