mk2.2t
About mk2.2t
    ivan
    mk1
  1. mk2.2t
    Golf 2 1.9 tdi pd
    Znaci bezbroj solucija,hvala
  2. Koja getriba ide,s obzirom da je motor iz a4 2002 god
  3. mk2.2t
    p ili m caddy
    lock
  4. mk2.2t
    p ili m caddy
    prodajem caddy 1.9 sd,mislim 47 kw,2001. g teretni,bijeli,presao 303 tkm rega do kraja 9mj limarija dobra,nije hrdjav,lak losiji prije mjesec dana zamijenio vodenu pumpu,remen,grijace,reparirana bosch pumpa i anlaser potrebno uloziti u ovjes i nebi bilo lose malo osvjezit motor,prodajem ga jer sam kupio veci kombi moguca zamjena za razno, a cijena neka bude 1200 E nije hitno i nije fixno mozda mogu za par eura gore na cijenu uklopit i 1.9 tdi 90 ks goli motor sa 180tkm isto iz caddy-a kontakt na 091/4501-570 u velikoj gorici sam slike kroz par dana
  5. Kupujem 9a blok,po mogucnosti bez klipova i klipnjaca,ali moze i sa njima i glavu motora ispravnu pl,kr,abf komplet ili nekomplet.nije neka hica,znaci sto jeftinije. nisam cesto na forumu pa bi bilo pozeljno zvati na mob;0955729944 ili 0914501570-jerko vozdra!!!
  6. mk2.2t
    Počelo slaganje golfa
    mozes uzet klipove u specijali 1.ili2.,znaci busit cilindre za 84+mm ili ostavit serijske klipove i busit blok pa stavit pikse(košuljice) unutra.jedino sto kod piksiranja smanjis stijenku izmedju cilindra i kanala za vodu jer su pikse debljine oko 3mm pa postoji mogucnost da ti pukne cilindar i probije voda sto znaci novi blok motora i puno para za ruke,a piksiranje nije ni jeftino.uglavnom ne isplati se piksirat.ako grijesim ispravite me
  7. mk2.2t
    bbs pijate
    evo u slo ako nije prodano i cijena je ok http://www.avto.net/2004/platisca/oglas.asp?id=2669169
  8. za venta lijevi+desni na žgance,moze i samo vanjski dio-bez stakala,po mogucnosti zelene boje
  9. mk2.2t
    Oglasi iz usluge
    www.avto.net
  10. mk2.2t
    GOLF MK1
    daj probaj kod darac mk1,on ovih dana stavlja kr-a u keca,mislim da trazi 100e za komplet motor
