Hari_kocka
Član
Everything posted by Hari_kocka
  1. POzz ekipa, evo moj problem vw golf 4 1.9 tdi, veceras poslije jace malo voznje stvorio se neki novi zvuk, zvuk je napred (cini mi se na lijevoj strani vise) zvuk je kratkotrajan 1-2 sec zvuk se cuje samo pri ''jacem'' ubrzanju, a pod jace mislim sve iznad penzionerskog zvuk je poput hrzanja/struganje, kao da elastican komad plastike ubacite u felgu bicikla pa ima onaj grubi zvuk Mene zanima sta bi moglo biti, jer majstori mi nisu dostupni iducih 4 dana a auto mi je potrebno
  2. Hari_kocka
    Gepek ne otvara
    Ima elektircni motoric koji nece pokazati na dijagnostici a zna otici, ili je mozda ispunjeno sve prasinom pa blokira... servis barem na ''pregled'' pa vidi za dalje
  3. Hari_kocka
    Skoro rjesen problem?
    Jos jedan dodatak: greska za g62 senzor(17664 greska), senzor zamjenjen i opet isto sto me upucuje na puknutu zicu (sve nekako pocelo kada se glava mjenjala), pa me zanima zna li neko semu, koje zice da gledam i pratim kad budem pratio i rezao jer na instrument tabli temp pokazuje ispravno ali signal na motor nije OK jer pokazuje temp 19C-20C konstantno Za elektricare evo i sema, objasnjenje ne znam sta je 137, T80/54. 155 itd
  4. Pozdrav svima, evo mog problema i procesa u kratkim crtama: VW GOLF 4 1.9 TDI 110KS AHF MOTOR Prije 3 mjeseca mi otisla guma u aktuatoru pa sam ga zamjenio i od tad auto kao da pocinje vuci barem 400-500 obrtaja kasnije (2500rpm) nego inace i baca u SAFE MODE Sumnjam ja u pogresno postavljen ventil i trpim do zamjene hidropodizaca pa cu tad da uradim sve, u međuvremenu pukne hidropodizač i odmah ja i glavu zamijenim, TURBO u servis pošaljem (kažu turbo je OK, očistili sve i postavili protok na neku idealnu mjeru). Svi dihtunzi na autu stavljeni originalni, sve očišćeno i vraćeno nazad da bi auto i dalje počeo kasno vući, kao da se turbo rupa pomaknula daleko naprijed i do skoro 2500rpm je kao SDI i tad počinje vući. Prvih par dana i dalje turbo ide u safe mode silne provjere urađene, pokusao sa originalnim novim N75 venitlom, nikakve razlike, greška ima samo jedna i to mislim ''17958'' Danas isao opet da probam i kao da se posložilo sve, auto ide, nema SAFE MODA ali je i dalje problem sa turbo rupom koja me muči i kao da jednostavno premalo i prekasno otvara turbo tamo gdje je nekad isao i do 190km/h sad se muci na 160km/h-170km/h. I jos dvije sitnice...vidim kao balončiće male u providnom crijevu kako idu od filtera goriva prema bosch pumpi kad je upaljen (ili je to samo danas jer je na rezervi bio) i cini mi se da sam cuo zvuk kao da ispusta zrak iz onog debelog vakum crijeva sa vakuum pumpe kad ga malo pomjerim rukom Molim savjet za dalji rad
  5. Hari_kocka
    Evo mali update, pa ako nekom sta sine neka se ubaci Danas odradio vakum test aktuatora, auto u garazi pa sam onako rukom osjetio da je polugica počela da se pokrece na nekih 2-3 (mjera u vakum spravi) i zaustavila se penjati na nekih 24 i tu stabilno drži vakum (da li cijelim putem polugica ide ne znam jer ne mogu vidjeti). Odrađen u vožnji test N75, u leru na 25% 2-3 brzina max 85% na skoro 2800rpm dok je 3-4 brzina na 4000rpm to vec bilo na nekih optimisticnih 65-70% Moze li neko nesto iz ovog skontati?
  6. Hari_kocka
    On je poceo ici bez limp moda, cini se da je sve sad ok osim sto imam problem sa ternutkom kad turbo pocne da puni kako treba, nakad je u 1-2 brzini ''lomio'' vec od 1600rpm a sad se vuce do 2500rpm... taj mi je problem ostao a turbo skinut i isao sa aktuatorom na postelevanje (aktuator nov)
  7. Hari_kocka
    Golf 7 - DSG gearbox error
    Moguce, ako se pregledom utvrdi da je ljudski faktor uzrok kvaru
  8. Znaci auto je Golf 4, i ne radi upaljac, probao s autopunjacom za mob ni on nece (a hoce na onom prikljucku u gepeku) E onda uzmem ispitivac rastavim upaljac i na konektoru imaju tri zice u kojima nikako nema struje (nekad je to radilo) gdje bi moglo zapeti, ima li to svoj osigurac ili....
  9. Hari_kocka
    Golf 4, ''kvar'', hitno....
    Nivo ulja cini se.... donasuo malo i problema vise nema Hvala svima na savjetima
  10. Pozz ekipa, Trebam na put jako brzo pa nemam vremena ici istrazivati nasumice potencijalnog uzrocnika problema pa vas molim za pomoc: Golf 4 1.9tdi 1999g upalila mi se ova lampica (od kocnica) http://www.google.ba/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fistargazer.ca%2Fimages%2Findicator8.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.passatworld.com%2Fforums%2F42-volkswagen-passat-b5-discussion%2F312537-official-guide-knowing-if-you-have-b5-b5-5-fwd-4motion.html&h=392&w=682&tbnid=F4jcj-U5fDNTDM%3A&zoom=1&docid=mxSQg3JXhYX9RM&ei=umM8U_G1FcSQtAbTooHYBg&tbm=isch&ved=0CGYQhBwwBw&iact=rc&dur=1085&page=1&start=0&ndsp=14&biw=1366&bih=638 Zbunjuje me to sto na slici na mjestu tog indikatora meni stoji oznaka ''P'' tj rucna kocnica a ova navedena oznaka mi je u centralnom dijelu instrument table (google kaze da je mozda do rucne kocnice a posto ona ima svoju odvojenu lampicu mene to zbunjuje) svijetli samo uzvicnik to mi se desilo veceras prvi put i to u dva slucaja, oba puta sam na nekoliko trenutaka stisnuo full gas (odmah pocne blicati lampica uzvicnika uz zvuk te prestane) sta direktno da idem gledati i provjeravati? internet je ponudio samo nivo ulja od kocnica rucnu kocnicu (ne znam prekidac ili sami mehanizam na zadnjim diskovima.... dodatna napomena, zimi ponekad na minusima kad spustim rucnu plocica ne odvoji do kraja ali nista ne svijetli)
  11. Pozz ekipa prijatelju se na VR6 2.8 raspao mjenjac pa me zamolio da vas pitam (u slucaju da neko zna) da li moze ici mjenjac od tdi-a 1.9 130ks na vr-a i sta sve treba odraditi da se to upase Razlog zasto tu kombinaciju pokusava sklopiti je taj sto mjenjac od vr-a ne moze naci nigdje
  12. Hari_kocka
    VR6 mjenjac pitanje
    Stvarno ne znam, jednom je reperiran, sad se ne moze pomoci i nema nigdje polovnog da icemu valja. U svakom slucaju hvala na objesnjenju pa cu mu javiti
  13. Hari_kocka
    TDI PD tesko pali
    Pogledaj ima li ti gdje goriva, tj da ne curi, prijatelju se to isto desavalo negdje blizu motora, gorivo curilo kad je ugasen pa udje malo zraka pa zato vergla
  14. auto je vw golf 4 1.9 tdi 81kw kada auto stoji u mjestu upaljen temperatura ode do 90C, cim krenem voziti temp spadne na 75C Search opcija kaze ili termostat ili davac temperature ili nes slicno pa me zanima gdje dodje taj davac temperature, kako izgleda, da li je isti na 1.9tdi 85kw da probam sa prijateljevog golfa da vidim da li je do njega ili da idem po termostat, Kad smo kod termostata moze li se on zamjeniti da se ne ispusta sva tekucina ? vec samo ono nuzno i na kraju da dospem? Ako zamjenim termostat kako odzraciti sistem (negdje sam citao da otvorim cep od ekpasnzivne posude i upalim auto da radi da cirkulise antifriz malo dok mjehurici ne prestanu ici) Hvala
  15. Hari_kocka
    Golf 4 tdi cudan zvuk
    Ipak je nosac motora bio u pitanju, sreca jos pod garancijom bio pa sam to zamjenio
  16. Hari_kocka
    Sutra ujtru on ide, ovo je bilo samo da vidim ima li ko ideju ili slican slucaj da vidim sta je, kod mene je obratno samo 1-2-3 brzina i kad je gas jaci
  17. Hari_kocka
    nisam probao ali mislim da ne, jer bas kad je motor pod naporom velikim to se cuje
  18. Hari_kocka
    Evo i zvuka http://www.youtube.com/watch?v=v7PdGhqbVHU...eature=youtu.be
  19. Hari_kocka
    Danas bio kod jednog majstora, nista cudno nije vidio, pretpostavlja da je unutarnji kineticki, zvuk se cuje samo kad auto ide NAPRED i to pod jacim gasom, u rikvercu zvuka nema Ispravka, zvuk nije kratkotrajan vec u 1-2 brzini se cuje kroz cijele obrtaje a 3-4 skroz manje
  20. Hari_kocka
    TDI
    prekidac stop svijetla vjerovatno ce otkazati kad tad, njegova zamjena je oko 100kn
  21. Ne moze zbog prljavstine koja se uvukla, a tu hoce da se prelome i oksidiraju zice tj. na tom prelazu
  22. Ja sam tako pokusao, i ukratko mislim da nije moguce, znam da se dvije plastike preklapaju nekako cudno pa sam se bojao lomljenja i spricao sam WD-om a da probas pod pritiskom isprati bravu pa kljucem pokusati? Za sad jedino rjesenje je pokusaj preko zadnjih sjedista
  23. kako si do sad otvarao gepek?
  24. ne moze on nikako da otvori vrata gepeka u tom je problem, pa probaj daljinskim otkljucati i zakljucati auto a osluskuj na gepeku u prostoru izmedju brave i znakaVW ima li ikako zvuka, ako ima zastopan ti je mehanizam od prasine 100%, ako nema onda kontakt i to pogledaj....... hmmmm a ne ne mozes (inace oksidiraju i popucaju zice u onom gumenom crijevu na spoju gepeka i ostatka karoserije)
  25. kad otkljucas daljinskim cuje li se motoric ikako u gepeku? kad se meni isto desilo ja sam sa zadnjeg sjedista naspricao sa wd-40 prostor izmedju plastike i zadnje sajbe, dosta wd-a je sletilo u mehanizam i to je podmazalo polugicu motorica i proradilo, zatim skinuo plastike gepeka i to fino ocistio podmazao i sad radi sve
