Jandro
About Jandro
  • Birthday 03/02/1989
    Matija J.
    Seat Ibiza FR TDI
6839 profile views
  1. Meni se kompresor najnormalnije vrti ali svejedno su se pojeli zubi
  2. ima tko raspadnuti kompresor? treba mi remenica samo... na mojoj se pojeli zubi ovakva je
  3. Jandro
    2.0 16V TDI cuka?
    paše na sve 028131547B
  4. Jandro
    2.0 16V TDI cuka?
    otkriven uzrok cukanja... brtva od ispusnih plinova na egr-u bila losa pa je motor vukao falš zrak i zato se tako ponasao... narucio sam onu org sa 6mm rupom, stavio i preporod auto pun k mirnije radi i vise uopce kazaljka od okretaja ne titra kak je prije uvijek titrala isto takav problem sm imao i na 1.9tdi euro 4 motor vezan uz cukanje i igranje kazaljke i isto s tom brtvom rijesio problem a gresku nejavlja
  5. Jandro
    2.0 16V TDI cuka?
    nema nikakav pbox
  6. Bkp oznaka, 2006 godina passat, dsg... Pojavili se jucer Upalim ga dok je hladan i krenem i na laganom gasu oko 1500 okretaja do 2000 cuka u tri pm... al jebacki I prilikom cukanja obrtaljka skace gore dolje za 200 okretaja... stisnem malo jace gas i smiri se... I na toplo nema tog cukanja, jedino sta se u voznji i dalje vidi na obrtaljki da lagano varira gore dolje milimetar, dva E sad sta bi moglo bit? Zamasnjak novi, filter goriva novi, gorivo na ini tocim i nikad nije problema bilo, dize promijenjene,strujna letvica promjenjena, dijagnostika ne pokazuje nikakve greske... Neznam jel povezano s tim, al auto trosi oko 9ltr, mozda i malo puno Sta prvo da gledam?
  7. imao tko? imam jebenu ponudu za tu dimenziju pa zato pitam? trazim neke slike po netu pa nemogu nac nista konkretno
  8. kupujem ako ima tko nesto za normalne novce, neke low budget
  9. Nije da... treba sam skinut prednji branik i razmotat komplet prednji dio instalacije od izolirke da bi otkrio gdje je zica sjebana... nije nauka, al je posao
  10. Slozeni senzori... puknuta jedna zica bila u instalaciji psmtr
  11. a pojma nemam... bilo na poznato, dobar auto za malo novaca
  12. Broj neznam... javlja kvar prednjeg lijevog srednjeg senzora A on kvrcka ko i svi drugi, znaci da je u instalaciji kvar nebi kvrckao
