ekusetic
0 NeutralAbout ekusetic
- Birthday 10/15/1987
Emanuel
Golf 3 1.9D x 2komada, Golf 1 1979
Automobili
8890 profile views
Santa monica stavis i to je to po meni
Moj golf 4 66kw je imao isto varijabilnu turbinu...ista kakva je na 85kw pd motoru...garet 1749v Nadi negdje polovne dizne i to ti je najpametnije I odes kod muhe na remap
Svi hvale rainsport 3 a koliko sam skuzio po testovima na suhom nije dobila neku predobru ocjenu
1.9 TDI PD AWX gasi se sam od sebe
ekusetic replied to rajkec's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ja sam vidio samo benzince da imaju check lampicu..moj 1.4 16v ju je imao dok sadasnji tdi ju nema..samo od grijaca -
Tako je...te 3 su odlicne Ja prosli tjedan uzeo bosch za golfa 4..made in china..al na svu srecu ne cvile kod kocenja
Map/Maf senzor, protokomjer zraka...
ekusetic replied to duj0's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Maf moze i valjat i nevaljat skoro nista i biti osrednji...najbolje provjerit na dijagnostici -
Ja imam delphi dijagnostiku..znaci u voznji kad das pun gas, ocitanje ako je maf odlican dode do nekih 1200 mili necega..neznam mjernu jedinicu -
Tako je..ako istekas maf i sve ti se isto ponasa i vuce auto onda je on otisao... Al jos ga provjeri na dijagnostici za svaki slucaj ako imas u blizini..u voznji pod gasom ga testira i onda sve znas jel valja il ne -
Nemoj se sekirat..ja jucer bio sa golf 4 tdi..nisam ga propuhivao ni nista..otkad je kod mene 90posto ga vozim 60kmh u 4 brzini...nemam katalizator na njemu.. Zacrnjenje bilo 0.20..motor tdi pd 74 kw
Netreba nikakav obrt..evo ja prije 15 dana atestirao motor..sve proslo od prve
Ja sam imao savu intensu uhp 225 40 18...dobio ju po 500kn komad..zato sam ju i uzeo..odlicna guma..uzmi mozda po meni bolje onda uniroyal
Ako je et 30 moze proci uz lagano savijanje l profila na zadnjem rubu..ako je et 15 nista bez sirenja rubnjaka
Imam ti ja od 1.8t iz audia a4 ak ti pase..2004 godina
A sta je s kocnicom? propada ti ili?
Znaci ovako..ja kad mjenjam pragove naprijed gdje se dize i na zadnji kraj di se dize stavim unutra pojacanje od 2mm dugacko jedno 15-ak cm...ovisi kako na kojem autu zahtjeva..znaci sve hrdavo se reze van i stavljaju novi limovi..i nabacam na kraju unutra pomjesan bitumen i vosak... I kad covjek dolazi po auto, auto ostaje na dizalici da sve pregleda kako je i sta radeno..i znaci svaki dan moze covjek doci da vidi sta se radi..nista se ne sakriva i mulja..i da, znaci kad sve bude gotovo, uzmem macolu od 2 kg i udarim jako po rubu praga da se vidi da nema teorije da se ista savine niti milimetra..jer tu ima sigurno 4-5mm debljine kad se svi limovi zbroje
