Deni_dm
About Deni_dm
  • Birthday 01/03/1992
    Deni
    Golf MKII 1.9 mTDI
  1. Deni_dm
    spuštanje golf 3
    Samo da se nadovežen za opruge, ja na dvojci imam -40/-40 i bio je taj izgled da je zadnji kraj niži, to sam jednostavno riješio tako što sam zadnji kraj podigao za 1.5cm. i sad je ok. Podigo tako da sam ubacio distancu od one bijele plastike (dao tokaru da to lijepo oblikuje) i stavio ju na čašicu amortizera, zatim oprugu, pa one ostale gumene dijelove i onda na muldu. Tako je već 2 god i nema nikakvih zamjerki.
  2. Pozdrav, zanima me paše li mjenjač od Golfa 2 1.8 16v GTI, oznaka mjenjača 020 2y na 1.9 TDI. Motor TDI se također nalazi u golfu 2 i trenutno je na njemu komplet kvačilo sa zamajcem od 1.9 td-a a mjenjač od 1.6 d sa 5 brzina. Ako i paše mjenjač, jel paše moj trenutni komplet kvačila, ili bi morao ići na veći promjer. Hvala
  3. Deni_dm
    P: JBL CS60.2
    bump
  4. BojanDm, Zrinedin, ja i još jedan kolega sa zrinetovim belim gromom, ne znamo još u kolko sati krećemo, al se vidimo u Karlovcu
  5. Deni_dm
    P: JBL CS60.2
    Prodajem JBL dvokanalno pojačalo. Moguća proba. Slanje poštom. Model CS60.2 cijena 300kn, nije fix moze na PM, ili 0977302557, WhatsApp također • 60W RMS x 2 channels at 4 ohms and ≤1% THD + N • Signal-to-noise ratio: 86dBA (reference 1W into 4 ohms) • 80W RMS x 2 channels at 2 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N • 160W RMS x 1 channel at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N • Dynamic power: 160W at 2 ohms • Effective damping factor: 6.395 at 4 ohms • Frequency response: 10Hz – 27kHz (–3dB) • Maximum input signal: 6V • Maximum sensitivity: 100mV • Output regulation: – 0.03dB at 4 ohms • Dimensions (L x W x H): 8-7/8" x 10-1/4" x 2-1/4" • Fuses: 25A x 1
  6. ja sam sebi od renault 25 prebacio ogledalo sa lampicom u original suncobran od dvice
  7. Deni_dm
    P: Mekana tabla Golf III
    može prodaja posebno
  8. Deni_dm
    Q: kocnice i diskovi
    Ja sam kod sebe stabio od trojke 256 ali obicne. moras mijenjati komplet rukavac (rukavac, ležaj, glavčina) sa čeljusti. Sve ti paše, imaš 2 šarafa na amortizeru, kugla i krajnik. Jedino nisam siguran jel ima razlike u čeljusti za ventilirajuće i obične, vjerojatno ima kad je disk deblji, ali ne znam di provjeriti oznaku na čeljusti. I još nešto, od dvojke čeljusti na koje su išli 256mm diskoci su drugačije nego te trojkine lucas 54. Ovakve od trojke su kod mene: Edit: sad sam tek vidio da pitaš za golfa jedinicu, ja sam stavljo na dvojku
  9. Deni_dm
    Krpanje gume?
    ide na dosta široku felgu, nisam znao zrine da je baš taj dio, mislio sam da je ovaj gornji više, pa bi možda moglo ljepilo za šajbe nešto pomoć
  10. Paše li servo pumpa sa audija 80 b3 benzinca na golfa II sa 1.6d motorom. Nije problem ako treba nešto malo pripasat, samo da nije prevelika razlika. Hvala
  11. Prodajem mekanu tablu iz golfa III. Pojedinačno, na tabli jedino nedostaju poklopci za zvucnike, prekidac grijaca zadnjeg stakla, pepeljara na sredisnjem djelu, središnji dio oko mjenjača i ručne. Ventilacija i lim ispod table također na prodaju. Prekidace ventilacije takodjer imam, od modela sa klimom. Mogucnost dostave na relaciji Donji Miholjac - Osijek.
  12. Deni_dm
    Zadnje staklo MKII
    Prodajem zadnje original tinted staklo za duju, bez rupa za spojler, ocuvano, grijači ispravni. 150kn
  13. Kolega prodaje felge RH classic ako se ne varam. 4x100 et 25 15 cola 7j gume odlicne 2x barum 195/50/15 2x continental 205/55/15 Cijena: 1300 kn, moze zamjena za laptop, i uz njegovu nadoplatu. Kontakt broj: 097 795 9103 Anton
  14. Molim ponude na PM ili broj 0977959103
