0 NeutralAbout kutina1
- Birthday 06/03/1986
Mario Maltarski
Golf 3 SDi
3166 profile views
da tak sam si nekako i mislio da ili SDi-a ili tog TDi-a,da li se polo radi u spanjolskoj??
potrosnja 1.4 100 konja ? 6-7 litara ili vise?
svejedno ti imas ovu 6n2? koji motor i kako si zadovoljan sa njim?
eto zanimaju me malo te linije Polica da li ga kupiti i koji su motori dobri SDI tdi1.4 neke malo mane i dobre strane vi koji ih imate!hvala pozz...
nema problema
promijenio filter goriva i sad pali ko mina moze lock hvala !
kupio sam drugi filter vidjet cu naverec kako ce zapalit nadam se da je filter bio u pitanju pozzz
ovako imam problem kod prvog paljenja auto mi vergla kao da nema goriva ,grijaci rade svi provjerio sam.na onim crijevima iz filtera goriva vide se mjehurici zraka da li je to normalno? I vazno je napomenut da to nekad tako pali nekad ne kada je u garazi ista stver tako da odbacujem da je nesto sa grijacima ,izgleda mi to kao da paljenje nije postelano pomagajte pozzz...da li filter goriva moze imat veze sa tim da ga zamjenim? ali mislim da bi mi onda i u voznji zajebavao u voznji se ponasa savim normalno...
DFX 27027 14 1 evo to mi pise na doljnjoj strani plocice izgleda da je ipak od sdi-a ali cudno se auto ponasa neznam zasto
ovako posto mi je otisla getriba na golfu 3 1.9 sdi zamjenio sam je drugom, ali sada mi se cini da auto vise trosi i da neide vise od 155.Pa me sada zanima koja bi bila oznaka getribe za golfa 1.9 sdi-a auto mi na 4200 okretaja je na 155km/h ,a prije sam ga uspio na tim okretajima natjerat na 170km/h ,pa sad si mislim da bi to mogla getriba bit od TD-a pomagajte pozzzzzz.
prodaju se Momo GTR 17" gume dunlope 225/45/17" crne su cijele bile na golfu V.... ovako to izgleda sam i rub je crn... 098/262945
Zanima me kolika je duzina poluosovine od 1.9d i 1.9 sdi-a oni valjda imaju iste duzine poluosovine zanima me za onu duzu poluosovinu i da li je od 1.4 i 1.6 duza ili kraca i da li pase na moj auto? Problem je sljedeci kada smotam u lijevu stranu do kraja i zavezem se nekad mi zna ispast poluosovina iz zgloba a to nije bas normalno pa me zanima da li imam kracu poluosovinu hvala pozzz....
ja imam trojku sdi-a sad mi je otisla getriba ima oko 350 tkm ,lamelu sam mjenjao diskove plocice,grijace i akumulator imam ga 4 godine za auto samo pohvale imam trosi mizerno malo ja sam ga uspio spustit na 4 litre sad neznam za cetvorku ali moj nije bas tak trom td duja se mora pomucit vjerovali ili ne sta se tice max brzine 165 170 po satu. odrzavanje ti je kao na dvojci ima nekih sklopova koji su skuplji ima on dosta elektronike. moj potrosi na 10000tk pola litre ulja kobminirane voznje grad autoput...ako je prcakno bilo po motoru da to bi i mene odbijalo od kupnje a ovo sta se teze salta tko zna sta je nemora bit da je getriba otisla pitanje je i koja je cijena auta i da li ima klimu?pozzzz
da cuje se diferebcijal osla getriba navbavio sam druguisto od sdi-a eto sad na dizalicu i sarafit pozzzzhvala svima na odg.
