knez
About knez
  • Birthday 06/09/1980
    Tomo
    Golf 2 VR6
  1. knez
    Passat 1.8t problem
    meni je tako slicno prekidalo i bilo bez ikakvih gresaka a na kraju se ispostavilo da je bobina..
  2. knez
    dileme oko vr6 motora
    i sigurno se prodaju vise od godine dana oba ta motora na piku pa odmah kontaj na generalku da trebas uraditi...
  3. knez
    novija bobina se moze naci orginalna polovna do 400kn a ima i BERU nova u trgovini kod nas 260km ili 1000kn.. evo i taj info ako pomaze ista pri odabiru... kao sto petar kaze sto noviji to bolje...
  4. knez
    problem sa gevindom
    meni su odgovarale za KW gewinde hoce li tebi to moras sam vidjeti..
  5. knez
    problem sa gevindom
    ili jednostavno rastavis sam tu svoju ili rastavis obe i kupis orginal golfove amortizere marke kakve vec hoces i odrezes sta ti smeta i ubacis u gewingu,tako ja sebi radim otkad ih imam...
  6. knez
    VR6
    evo moj info da ima,negdje sam i na omjere naletio al nemogu naci.. http://www.corradotechnik.de/index.php/Mot...hstaben_Corrado
  7. knez
    VR6
    kod mene je CHN,motor i mjenjac iz corrada..
  8. sve pise u naslovu,kilometraza je nebitna samo da je ispravan.. ako nista od gti tdi onda odgovara i od bon jovi sive boje sa crvenim kazaljkama..
  9. knez
    Tdi ne vuce
    evo danas sam malo gledao i kad dam kontakt nama nikakvog klika u n75 ventilu a ima struju na kablu,i kad dam puni gas puse kao da je pukla cijev u sistemu ali to je sve ok,isti zvuk kao da turbina goni sve vani... ima li ovaj ventil kupit i koliko dodje u vw??? hvala..
  10. knez
    Tdi ne vuce
    to je ustekano,a ovaj link sam i prije citao dok sam imao g60 i to nekoliko puta pa sam se dvoumio za motor samo radi ovog topica jer vidim vise zajebancije nego g60 ali eto tako je kako je,motor je ubacen i sad sam ga opet vozao i s pola gasa bas ono povuce i kad mislis da ce sa punim gasom jos bolje povuci on nastavi ici bez ikakva trzaja... posto sam samo gas prebacio elektricni vidim da ima nesto na njemu sa pipkom za vakum crijevo a to mi nije ustekano pa jel moze to biti i ako treba di se usteka???
  11. posto sam ubacio motor tdi u golfa a nije me ovoliko nasekirao ni G60 motor dali bi netko od vas znao razlog zasto slabo vuce?? sta moze biti kod ovih tdi jer ja nemam pojma u ovaj motor...radi se o motoru 94god i iz passata je a oznaka motora je 1Z.. sva vakum crijeva su nova stavljena a posto neodgovara kutija od zraka stavljena je gljiva i stvarno zvizdi turbina za moj ukus i previse pa jel moze bit da turbo nije u redu ili sta vec moze biti pomagajte molim vas ako ista znate??? koristio i search ali nema slicno ovako nista... cini mi se kad stisnem malo gas kao da ce dobro povuci ali cim zapucam punim ide kao obicni dizel samo sto zvizdi turbo koda ce poletiti...
  12. oke mogu i to pogledati ali posto sam ja sam to radio siguran sam da nije do mase nigdje a jedino sto me zbunjuje je sto na motornoj instalaciji ima dosta onih sitnih kablova ali opet nevjerujem da je i do njih... na instalaciji od passata sto idu sa sata u centralu tj u U1 i U2 ide jos jedna mala plosnata crna uticnica sa dvi zice koju isto nemam gdje ustekati pa neznam jel moze biti i radi toga?? danas bio elekticar pa nije nasao nista...kaze doc ce opet..
  13. pozdrav ekipi i zamoli bi da mi netko napise ako je imao slicnu situaciju.. radi se o golfu 2 u kojoj je ubacen tdi 1Z 90ps motor iz passata 94god. sa instalacijom motora i motor pali i sve ok ali nikakva lampica neradi ni od baterije ni od ulja niti obrtaji a samo pokaziva koliko je sati,sat ispravan 100% u passatu radio ok pa me zanima dali je instalacija jos negdje povezana osim one 3 glavne bijele uticnice koje idu u central elektrik???
  14. knez
    BBS RS
    posta je za njemacku i dosli su na adresu pa cekam kad ce doc ovamo ... ja mislim da je tako najsigurnije...
