necko_sa
necko_sa last won the day on February 14 2021
necko_sa had the most liked content!
1 NeutralAbout necko_sa
- Birthday 12/20/1978
Nećko
Passat B6 2.0 TDI, DSG
1411 profile views
Provjerio, sve radi uredno, ali greska je i dalje prisutna.
Migavci rade uredno, prekidac 4x kada se pritisne, takodjer radi. Na prvu sve radi bez problema, ali greska je prisutna i za lijevu i desnu stranu.
Molim pomoc pojavila se greska, ali ne znam sta je uzrokuje. u pitanju je passat b6 2007 god. https://postimg.cc/gallery/cw3d8QG
Gdje skinuti file za speed cams rns 510 istocna evropa?
Promjena imena BT se obavlja preko dijagnostike. Moras se logovati preko npr. VCDS u modul telephone i obaviti adaptaciju promjene naziva BT uredjaja.
Hvala na javljanju. Jesi li se mozda igrao sa osjetljivoscu mikrofona, izlaza za BT media preko vcds? Takodjer me interesuje zasto u vecini slucajeva nemam podatke o pjesmi na 7P6035730F modulu? Ponekad, vrlo rijetko prikaze i na rns i na displeju inst. sata. Drugi modul ne prikazuje text, nemam funkciju phone na rns, vec ukljucuje mute kada pritisnem tipku phone. ima li jos nekih korisnih funkcija/mogucnosti koje bi se mogle aktivirati.
Pozdrav Trebam vase misljenje za narednu problematiku. Uz nadogradjeni rns510 i BT modul (7P6035730F) i nekoliko sati rada i experimentisanja dobio sam mogucnost da pored handsfree telefoniranja,mogu i sslusati muziku preko mobitela na rns510. Sve ovo radi vec skoro 3 god, medjutim ono sto me je mucilo cijelo vrijeme je slabiji zvuk, kao i nesto manje kvalitetan kada bi muziku slusao preko BT sa mobitela. Cak je i telefonski razgovor problematican jer uvjek moram pojacati na max zvuk na rns-u da bih cuo sagovornika. Imao sam priliku slusati tel razgovore na drugim VAG vozilima sa fabrickim handsfree sistemom i zvuk je dooosta glasniji. Pokusao sam preko vcds-a da pojacam nivo jacine zvuka,ali i to nije znacajno rjesilo problem. Danas sam nabavio drugi BT modul oznake 1K8035730C. u nadi da cu rjesiti problem tišeg zvuka preko BT izvora. Ako neko moze da mi objasni razliku u tehnickom smislu izmedju ova dva modela BT modula. Ovaj prvi je novije generacije u odnosu na drugi, ali da li nesto gubim ako umjesto 7P6035730F ugradim 1K8035730C ? Da ne zaboravim, radi se o Passatu TDI 103kw 2007 god (modelska 2008), ako je to bitno za ovu gore problematiku.
Da li neko pouzdano zna pravilan polozaj šolje (ležišta) ležaja amortizera na passatu b6? Evo i slike pa me interesuje u kojem pravcu treba postaviti ovaj dio obiljezen strelicama? https://ibb.co/CP1zC7f https://ibb.co/t4Lq5Sh
necko_sa started following Koje ulje za passata b5?, Ugradnja RCD 510 - pomoć?! and RNS510 - snaga izlaza pojačala
Da ne otvaram drugu temu, vezno je za RNS510. Kako da pojacam pobudu za mikrofon i zvuk sugovornika prilikom razgovora preko bluethoot-a? Nisam zadovoljan glasnocom i kada je sve na max pojacano, ukljucujuci i zvuk na mob. Preko VCDS-a? Ako da, zna li neko gdje tacno, jer imam VCDS. Hvala Sent from my iPhone using Tapatalk
Mislim da bi u tom slucaju imao problem sa paljenjem, radom i snagom motora. Sent from my iPhone using Tapatalk
Vrijednost 0-0.5 je najbolja... Sent from my iPhone using Tapatalk Ja sam ustimao na remenici zupcastog na 0.0. Sent from my iPhone using Tapatalk
Koja je snaga ovih fabrickih “kartonaca” u vratima? Koja snaga pojacala bi bila optimalna? 4x?w Sent from my iPhone using Tapatalk
Mozda da promjenim postojece zvucnike nekom boljom varijantom. Volio bih da se javi neko ko je konkretno radio po tom pitanju nesto i da mi prenese svoje utiske. Sent from my iPhone using Tapatalk
Pozdrav imam RNS510 (original), passat b6, 2007 god, koji sam naknadno ugradio. nisam zadovoljan sa jacinom i kvalitetom zvuka u autu. Prije 3-4 god sam vozio Audi A4 B6 sa Bose ozvucenjem + subwoofer fabricki i mogu reci da je kompletna prica oko zvuka bila na dosta vecem nivou nego kod passata. Ono sto sam primjetio je da kada pojacam zvuk glasnije (70-80%) dolazi do modulacije zvuka, desava se neka distorzija,izoblicenje zvuka i hronican nedostatak snage na izlazu. Da li je stvar 4x20w RMS kod RNS510 ili nedovoljno kvalitetnih fabrickih zvucnika (4x2) u passatu?
Mislim da je u pitanju ulje sa specifikacijom vw 501.01 ili 502.00. To je ono sto je najbitnije da se ispostuje, a sto se tice ostalog, mislim da ako vec trosi ulje, najbolje bi bilo da odaberes neko od renomiranih proizvodjaca sa oznakom 10w40. Zamjena ide na max 10000km. Sent from my iPhone using Tapatalk
