0 NeutralAbout ..:cic-VT:..
- Birthday 12/24/1983
Danijel Selimber
Audi A4 B5 Avant S-line
Na prodaju sve kaj mi je ostalo od golfa 3 i venta bosch pumpa rastavljena 1.9TD čeljusti od g3 TDI lajtunzi od prednjih čeljusti golf 3 TDI novi remenica od radilice vento 1.9TD sve skupa 200kn 091/4970734 ili pm
moze lock prodano
275tkm, 55kW,na autu nema ulaganja, napravljen servis bosch pumpe,turbine,anlasera,alternatora,motora,promjenjena remenica radilice,remenje španeri,filteri,nove kočnice stražnje,promjenjen antifriz,kočiono ulje jednostavno pali i vozi. U siječnju stavljena zaštita na pod,promjenjeni prvi blatobrani,pragovi ,rubnjaci. Registriran do 04.2013god. Oprema:2xair bag,el. šiber,sjedala podesiva po visini,daljinsko centralno zaključavanje,djeljiva stražnja klupa sa naslonom za ruku,radio i 6 zvučnika... Od opreme sve ispravo i sve radi,unutrašnjost jako očuvana. Izvana ima tri ogrebotine ali ništa značajnije. Gume dobre na aluminijskim felgama Cijena 17000kn,ne zanimaju me zamjene. 091 49 707 34 info.
može lock prodano
Prodaje se navedeni HU iz naslova. Sa radijom dolazi sve, kutija,upute,limeni kavez,daljinski SD kartica 1GB,račun apsolutno sve Radio ima na ekranu malu ogrebotinu koja ne smeta za gledanje a inače je ko nov. Na radu sve funkcionira osim zvuka,znači pregorio je čip od pojačala Cijena je 400 kuna Pitanja i sve ostalo moze tu na pm i na 091 49 707 34
molim lock prodano,hvala
Prodajem alpine cda-9883 hu Prodano Radio radi besprijekorno,znači nema kvarova,cd ulazi i izlazi bez zastajkivanja,očitava mp3 format,od kad je kod mene preslušani su 11 cd-a na njemu,pretežno radio slušam Tipke src i forward su malo izlizane,na okviru plastičnom koji ide oko radia fale dvije kopčice pukle kod prijašnjeg vlasnika,al ne smeta u radu konektori iza radia uredno spojeni zalemljeni i stavljen termo bužir,jer je neko rezo žice imam original ambalažu i uputstva i drugi sam vlasnik radio se prodaje isključivo zbog tog jer mi je dosadio cijena 530kuna i nije fix,zamjene isključene ponude na pm, tu,a najbolje na 091 49 707 34 jer sam stalno na mobu
Prenosi se šum motora....HELP
..:cic-VT:.. replied to dodo r1914s's topic in Volkswagen :: Car Audio
pa probaj onda skinut remen kak je dac reko pa da vidimo -
ma stavil sami kondenzator ali isto je -
dodo jesi uspio kaj riješit oko šumova -
može,to se i meni događa otkad sam stavio drugi alternator,sa prijašnjim bilo sve 5, sad šumova ko u priči -
prodano može lockot
Prodaje se SOUNDMAGUS C-160,novi u kutiji ,znači nema crtica ni tragova korištenja,ja ga nisam ni probavao,dobio sam ga pod račun. cijena 550kuna 0914970734 Features 4X160Wrms Class-AB amplifier 2 ohm load stable Double Side PCB and SMD components Adjustable Input level, LPF, HPF Advanced short circuit, overload, over heat and low voltage protection 2-channel mode switch available Gold-plated isolation terminals Dimension - 228mm*345mm*52mm (W,L,H) Protection System Overload - Protect at 1.2Ohm load at full rated output power Short Circuit - Full rated power short circuit protect test: passed Over temperature - Protect while heat sink temperature over 80 degree C Low voltage - Protect while power supply voltage lower than 7.8V Detailed specs All the specs were tested with following condition: Power supply: 14.4V DC power supply Test signal: 1kHz sine wave Loads: Resistor dummy load Environment: 25 degree C, open air Relative humidity: 70% Test Instruments: Audio Precision Sys-1
drago mi je baš,ugodno slušanje lp
Počivao u miru
