zvonimir
    7
zvonimir last won the day on January 19 2024
zvonimir had the most liked content!
9 Neutral
About zvonimir
  • Birthday 03/03/1979
    zvonimir
    vw golf VI 1.4 tsi
3432 profile views
  1. zvonimir
    Golf 2
    Baš me zanima kako će riješiti Can bus
  2. zvonimir
    Lose anlasovanje (2.0 110kW)
    Srećom, napisao si o kojem je autu riječ.🙄 Šta znači loše verglanje? Anlaser sporo vrti, anlaser vrti kako treba ali treba duže da motor upali....? Jel ovako nešto? https://youtu.be/DXvHdmq0reA?si=BG1xmKMmyn-JF2u8
  3. https://superetka.com/etka/ Ovdje sam ti izvukao broj. Provjeri sam.
  4. zvonimir
    Tcross 2022
    Ako neće dongle, onda mu treba ODIS ili nešto što može isključiti component protection. S VCDS om neće ništa napraviti.
  5. zvonimir
    Tcross 2022
    Pa onda odi u 2. Servis i reci da želiš tempomat. Neka ti daju ponudu. Tamo će napisati šta sve ide u paketu. Ako je hardver već u autu onda samo trebaš softver (kodiranje). Tako sam ja radio na Polu 6c 2015. Kupio rucicu sa Ebaya, sam ugradio. Sa ručicom dobijes u kutiji kod za kodiranje. To sam dao u servis i oni iskodirali za 750kn.
  6. zvonimir
    Tcross 2022
    Odeš u ovlasteni i platiš kodiranje
  7. 5Q0819031B Ovaj broj daje Etka po tom broju šasije
  8. zvonimir
    Passar 2016god.R-line
    Za početak provjeri osigurače. Možda je stvarno banalna stvar.
  9. zvonimir
    2.0 TFSI CCZB problem
    Carb cleanerom i VCDS-om
  10. zvonimir
    ODIS dijagnostika ?
    Džaba ti piratska verzija ako nemaš konekciju na server. I to se može riješiti ali opet nemaš onu ploču s kockama i trokutima za kalibraciju. I tako u krug. Plati da ti to odrade i bok. Barem imaš garanciju ako nešto ne bude radilo.
  11. Na tim starim ecu-ima ne možeš kodirati VCDS-om. Moraš programatorom očitati Flash i promijeniti postavke
  12. Možda treba kodiranje? Ili reflash kompjutera?
  13. Sve ovisi kako si navikao. Ja na golfu 6 CAXA nisam nikad u 170tkm morao doliti ulje. Mijenjam na 15tkm. Auto ima plin a na njima se puno lakše vidi kad troši ulje Na Mercedesu C 350 Cdi isto ne moram ništa dolijevati. Ali tu mijenjam svakih 10tkm. Oba auta se voze isključivo van grada magistralom i povremeno autocestom. I voze se muški. Na potrošnju goriva se ne pazi. Vjerujem da ima nešto i do ulja kod novijih TDI-ja (0W-20) i predugih intervala zamjene.
  14. 2l podijeljeno na 30000km dade 0.07 l na 1000km. Više mi je na Ladi iscurilo na ventil deklu😋
  15. Evo iz druge ruke😄. Moj poslovni partner iz Austrije ima Passata karavana 2.0tdi 4motion. Kupljen nov u 9/21. Motor DTUA. Trenutno oko 155 tkm. Potrošnja ulja 2L od servisa do servisa. A servis radi na 30tkm. Kaže da većinu ulja potroši na autobahnu kad se vozi po Njemačkoj. Kad ide za Balkan ili u Poljsku onda ne potroši nešto puno. Njemu je to normalno i ništa nije reklamirao servisu. Kaže da mu je bilo tako i sa ranijim autima (3x Škoda Superb) Uvijek ima litru Castrola u gepeku.🙂
