Snake
Član
Everything posted by Snake
  1. Dali netko zna kako se skida i vraca na mjesto čep od golfa IV? nebi ga želio puknuti hvala
  2. Na prodaju slijedeci dijelovi sa mog auta: Kontrolna tabla od bore(TDI) sa putnim racunalom, senzorom vanjske temperature(novo sa svim zicama) te rucicom putnog racunala - 200€ Pragovi r32(original) crna boja (LC9Z) - 250€ - PRODANO Komplet kocnice prednje 312mm, ate diskovi(rezani) i plocice, celjusti i rukavci sa glavcinom i lezajevima u kompletu sa zadnjim kocnicama 256mm- celjusti, diskovi i plocice plug n play na bilo kojeg golfa 4, leona, audi a3... 700€ Stopovi GTI (američki)- 140€ Retrovizor desni veliki - 60€ Gewinde vogtland - 400€ Strut bar sparco (bas za TDI PD motori) - 100€ Sredisnja konzola aluminij r32 sa pepeljarom, (ručna klima) , kvaka su suvozacevih vrata i alu podizac prozora (3 vrata) - 130€ Komplet rucica mjenjaca r32 (original)- 90€ Ventilacije od bore sa crvenim osvjetljenjem - 80€. PRODANO Prednji paneli za 2x 16.5mm zvucnike, novo tapacirani - 200€ Farovi xenon sa lećom r32 OEM zatamnjeni (folija se može skinuti) - 400€ PRODANO Prednji branik R32 original, kao nov, sa rupama za perace, cuprinim lipom, zatvoren znak, sa maskom bez znaka, crne boja (LC9Z) - 400€ - PRODANO Balans stanga r32 sa stangicama- 130€ Kutija u boku za sub + dupli pod (Golf4) - 350€ Blow off za tdi sa elektronikom- 130€ ponude na pm
  3. Specifications: Power Bandwidth 10hz-50Khz Total Harmonic Distortion < 0.03% Signal to Noise Ratio > 115db Input Topology: Instrumentation Input Sensitivity 150mv-12volts RMS Input Impedance 10k ohms Load Impedance (stereo) 2-8ohms Load Impedance (bridged) 4-8ohms Supply Voltage 11-15 volts Damping Factor >500 Slew Rate >50V/uS QBASS: Up to +12 db @ 40hz Crossovers 12db/Octave Crossover Frequency (High or Low) 30hz-4Khz Fuse Rating: 100AMPS Power Ratings: 4 Ohm Stereo: 50W x 4, + 200W x1 (mono) 2 Ohm Stereo: 100w x 4, +400 x 1 (mono) 4 Ohm Mono: 200 x 2, + 400 x 1 (mono) Dimensions: 24 inches x 12.25 inches x 4 inches (5 inches with handles installed) Weighs approximately 35lbs 5-kanalno pojačalo u odlicnom stanju, koristen u duplom podu. 4999kn cijena nije fix, moguce zamjene
  4. Prodajem opruge od GT modela koje su niže od serijskih, nešto kao eibach -3 http://www.ultimatecarpage.com/car/3237/Volkswagen-Golf-V-GT-Sport.html 750kn ponude na pm
  5. A,B;C stupovi, krovno osvjetljenje, suncobrani, retrovizor sa samozatamljivanjem, ručke i sve ostale plastike za Golf 5 - 5 vrata, znak sa otvaranjem zadnje haube - 700kn 2 A stupa i B desni stup - od GTI-a crni (5 vrata) - 700kn svijetlo Golf 4, passat itd - 100kn retrovizor desni veliki (imam 2 jedan od passata 3bg - srebrni poklopac sa plavim staklom malo napuknuto - 200kn i Golf 4 - narancasti poklopac - bijelo staklo 300kn) Ručice brisača i žmigavaca - 80kn komad (Audi a3, Golf 5, 6, skoda, seat ) ponuda na pm
  6. • Golf 6 1.6 TDI - odlično stanje • 124000 km • 2011. god • reg 10/2017 • mala potrošnja, stvarni kilometri • 17 felge od GTI-a sa maskom i stražnji štopovi original GTI • kožni volan sa tipkama • RCD 510 radio Cijena: 10600€ link: http://www.njuskalo.hr/auti/vw-golf-vi-1.6-tdi-2011-god-rijeka-oglas-20666632 ponude na pm ili 095/8541651
  7. Novi autoradio, paše na slijedeća VW vozila GOLF 5 GOLF 6 GOLF VARIANT GOLF PLUS POLO TOURAN TIGUAN PASSAT PASSAT CC CADDY SHARAN SCIROCCO http://www.njuskalo.hr/auto-radio/radio-vw-golf-5-6-eos-passat-sd-usb-aux-cd-oglas-17724806 800kn
  8. Prednje čeljusti od Golf 5 - 2.0TDI - 300kn up
  9. Volan sa tipkama i airbagom, skinut sa Golfa 5 - 1900kn Volan od golfa 6 gti bez airbaga (goli volan kao na slici), na volanu je malo ostecena koza (vidljivo na slici, na vrhu volana sa straznje strane) - 1400kn Farovi Golf 5 - Jedan far je marka AL a drugi Hella. (Original ugradnja na vw), na jednom je puknut nosac (ide uz far). Sve vidljivo na slikama. 900kn Nastavak za zadnji branik od golfa 5 GTI komplet sa auspuhom, bio na TDI-u - 1100kn Amortizeri sa eibach pro kit oprugama za 1.9 TDI, promjer prednjih anortizera 50mm, Opruge pasu i na 2.0 TDI - 1050kn Tepisi original od Golfa 5 (GOAL oprema) sa crvenim obrubom, - 200kn ponuda na pm
  10. 225/40/19 DOT 2514 65mm profila - 1300kn - 2 komada 235/40/19 DOT 4212 70mm profila (jedna guma je zakrpana) 1000 kn 2 komada ponude na pm komplet sve 4 za 2000kn
  11. Snake
    P: Kamera u znaku VW
    bump up 1400kn
  12. Prodajem kameru u znaku od Golfa 6 cijena 350€
  13. • Prodajem sub Alpine, pojačalo Hifonic i kutiju za bok rađenu od stakloplastike. • Kutija je pretapicirana i izgleda kao da je original od auta. • Složena je tako da se može brzo vaditi i ne zauzima prostor u bunkeru. Pojačalo je malih dimenzija. Sve komponente su u odličnom stanju http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/golf-5-subwoofer-pojacalo-oglas-18682056 cijena za komplet 2100 kn
  14. bump up ​ Sve radi na original radiu
  15. Snake
    P: Porsche sjedala
    bump up ​
  16. Porsche sicevi sa nosacima za golf 1/2 Vozacev sic ima elektricno podesavanje Cijena 3600kn
