vanjaTDI
About vanjaTDI
  • Birthday 08/07/1985
    Vanja
    Golf 3
  1. vanjaTDI
    Passat B7 Kočnice
    Mozda su diskovi malo ne ravni i u voznji kad se vrte lagano dodiruju plocice i tako se griju nakon duze voznje Imao na jednom autu takav slucaj Skini kotac i vrti disk i kod vrtis prati razmak izmedju plocice i diska Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Da ti mozda gume ne bruje? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. vanjaTDI
    provjer vin coda
    to i ja tražim
  4. vanjaTDI
    PASSAT B7 - PBOX
    gdje najbolje odradit remap i kolko košta ta zaj.......a? jel može bit kakvih posljedica od remapa?
  5. vanjaTDI
    PASSAT B7 - PBOX
    imam sve kablove, da okrugli su dzekovi i ima dva kabla koja se spajaju na akumulator na 2.0tdi 2011.g. nisu ti dzekovi ? on bi trebao imat onaj mali konektor, sa 3 pina
  6. vanjaTDI
    PASSAT B7 - PBOX
    šaljem slike te kutijice koju imam jel ima netko iskustva s tim identičnim pbox-om? malo me to strah stavit, da nebi nešto sjebao, dizne, dpf ili tako nešto
  7. vanjaTDI
    PASSAT B7 - PBOX
    Nisam bas za remap Ovo bi stavio na par mjeseci dok mi nedosadi i skunio [emoji2]
  8. vanjaTDI
    PASSAT B7 - PBOX
    Passat 2.0tdi bluemotion, 2011.g., 103kw Pitanje: staviti u njega PBOX, na njemu piše 200191 PBPD4B1-103 dali može bit kakvih problema, dpf .... ? Hvala
  9. Osijek 1.Knedla031 2.vwgolf3 3.ivan25 4.kile 5.os.badboy.os 6.srki 7.Coha (ali nije još 100% sigurno) 8. Razzor (valjda cu se iskoprcat s posla) 9.Juriša (nije još na forumu ali regat ce se... ) 10. Vanja 11. ​ ​Vukovar 1. 2. 3.
  10. vanjaTDI
    Svijetla u vratima ne rade, kako ih spojiti?
    To bi i ja stavljao na vw b7 dali ima netko neku shemu kako to spojit dali se baš mora kodirat s vag-comom ili se može nekako spojit bez toga nemam vag-com a i nebi se ucio na tome...
  11. vanjaTDI
    Koje ulje?
    a i jeftinije je od LL3
  12. vanjaTDI
    Koje ulje?
    ima dpf, znam da treba ići 507.00 dvoumim se između Castrol EDGE Professional Longlife III 5W30 i Castrol EDGE FST 5W30 oboje imaju 507.00 s obzirom da je servisni interval na 15.000km stavit ću EDGE FST 5W30 mislim da je to ok?
  13. vanjaTDI
    Koje ulje?
    to znam al zanima me koje je najbolje, koje se najcesce koriti za taj auto
  14. vanjaTDI
    Koje ulje?
    Passat b7 (2012.g.) 2,0 TDI BMT, 103kw, koje ulje najbolje sipati?
