karlo-01
About karlo-01
  • Birthday 07/18/1988
    karlo
    golf 2 gti golf 1 1.6d
2878 profile views
  1. karlo-01
    Ugradnja 2.0 16v ABF
    nemam jos motora,taj motor imam u planu ugradit.pa skupljam informacije sta sve da saberem,za sad sam nabavio trapove od vra sa poluosovinama,cekam da rega istekne onda cu ga rastavit i bacit se u potragu za motorom!vidjet cu jos sta cu s mjenjacem kad nabavim motor,al sve jedno hvala na odgovorima!
  2. karlo-01
    pase li od abf-a mjenjac na zamašnjak od 1.8t.ili treba od abf-a zamasnjak?
  3. karlo-01
    imam i ja jedno pitanje,da ne otvaram novu temu. znaci ugradio bih od a3 1.8t 110kw,u dvojku gti. trapove od vr6 imam sa poluosovinama.koji mjenjac najbolje stavit,dali ostavit orginal od tog motora ili moze neki drugi.volio bih sto kraci!
  4. karlo-01
    Gasenje u leru golf 2 gti
    Pogledaj masu sta ide na poklopac ventila! Ja sam imao slican problem.losa zica je bila unutar izolacije.probavo sve i svasta,nisam mogo otkrit dok zica nije pukla sama od sebe!
  5. napni remen servo pumpe ili stavi novi remen!to se i meni desavalo na dvojci.
  6. odlicno u ponedjeljak cu skinut tepih i to promjenit hvala
  7. gdje je ta rupa ispod tepiha ili?
  8. Mjenjo sam bio most pred jedno tri mjeseca,i sad neki dan kad bi krenu malo naglije ili kocio lupilo bi mi pod nogama valjda koko se je saraf otpustio na desnoj strani most je imo lufta,ja sam taj saraf ponovno stegnuo jer je navoj izgledo dobar na sarafu napravio krug iso ponovo provjerit saraf a on opet otpusten,saraf je orginal koji je i prije bio onaj malo duzi sta ide kroz vilicu!onda sam stavio drugi saraf ali je onda navoj skroz otiso i vise ne drzi nikako.znaci nema rupa na podu moram rezat!?
  9. hvala na brzom odgovoru i ja sam to mislio ali nisam bio siguran jos jednom hvala!
  10. znaci problem je sljedeci.saraf koji drzi prednji most mi je proklizan,nije problem u sarafu nego u matici koja je u sasiji znaci desna strana gdje je vilica sad me zanima dali se nekuda moze doc do te matice?dali je netko imao taj problem i kako ga rjesiti molio bi za pomoc!hvala
  11. karlo-01
    Nosac Servo Pumpe
    lock!
  12. karlo-01
    kočnice problem pomoć!
    eto pošto nigdje nisam mogao nabavit orginalne metalne lajtunge,kao sta si rekao otiso kod čovjeka da mi ih napravi i eto sad sve pase nigdje nista ne napinje!!!!pozz
  13. znaci broblem je sljedeći stavio sam kočnice 256 girling 54!sve uredno pase no problem je u lajtungu.kada smotam puni volan lajtung mi je pre kratak napinje mi ga,a kada smotam kontra struze mi po felgi.koliko sam vidio po slikama na netu girlin 54 ima male metalne lajtunge i onda se na njega sarafi gumeni lajtung no ja nemam te metalne lajtunge.dali netko zna kako to rjesit?dali netko ima mozda te metalne lajtunge za prodat ili dali zna ima li za kupit nove!?
  14. Ako netko ima, kupujem nosac Servo pumpe . Kontakt preko PM. SLIKA:
  15. karlo-01
    speedline mistral 2 16
    prodano!lock
