0 NeutralAbout HgsDodo
- Birthday 11/03/1986
Branko
Golf III gti (ABF)
postoji li nacin da ga se izmjeri?
Siemens
je li moguce kupit solo MAP za njega. moja potraga je bila bezuspjesna. Ukratko zanima me postoji li koja druga opcija osim mjenjanja ECU-a LP
isti problem kod mene, nakon dugog studiranja i lezanja pod autom.. letva... ali dobije nekakvi glupi luft gore dolje, kad muski primis,, mislim da je to danak nas "nizih" probajte pa mi javite stvarno me zanima..
Da cuje se grr klik al se lampica ne pali dok ne postignem 20 30kmh
Nemam..... svaki prijedlog dobrodosao
pali mi se lampica od abs-a cim postignem nekih 25-30kmh i nemrem nac sta je.. vag mi bas ne pomaze..g3 je 93g i imam ona 2x2 diag. jack.. izbacuje mi exesive comm errors samo za abs. Svi senzori su dobri (izmjerio otpore i ocistio) svi Prsteni-krune il kak vec su ok zadnji pocisceni. pregledo sve osigurace i releje. Ima li tko kakav prijedlog? zahvaljujem.
G3 ABF 93g. Kod kocionog cilindra sam nabasao na nekakav oveci otpornik nepoznate funkcije pa ako netko zna vise... Etka kaze EDS resistor! Nemogu si to objasnit na vozilu 93g. 1H1 907 398 Zahvaljujem.
Ima li itko neku razkopanu glavu od 1.6D? Treba mi konzola od bregaste SA LEZAJEM ako sam dobro informiran proizvodilo se samo 85g. MOLIM za pomoc! HVALA!
ako ti se isto desava s otkopcanom lambdom onda nije do nje ona sam ispravlja smjesu i mora radit bez nje.. Probaj si pogledat zice koje idu na TPS senzor i switch na dozer klapni one ti oce strunut od vrucine auspuha.. a tps senzor bi ti mogo to radit!
Ima 2 i mislim da su ti isti (osim boje jack-a) i poprilicno sam siguran da ti nije do njega. Moje misljenje prije lambda. probaj ju izstekat i napravit đir. jack od nje ti je na zadnjem nosacu motora
Kuciste filtera zraka 2.0 16 ABF Potrazujem, moze na pm
zahvaljujem!
jel ta "kutija" pricvrscena di izvana? i jel trebam raskapat onaj dio kod filtera kabine il je tam sam zadihtano s onim drk. spuzvama?
