matic
0 NeutralAbout matic
- Birthday 01/03/1992
Dino Matic
vw golf IV 1.9 TDI PD
+ od alternatora do akumulatora treba promjenit, stavit 35 ili 50mm2, orignalno je 16mm2 pa se dosta grije, samim time je i veći pad napona. - od motora do akumulatora isto treba stavit 35 ili 50, ostalo nema nikakve veze sa strujom punjenja alternatora. tnx...
ma znam nego pitao sam par ljudi i svi mi govore za instalaciju da nece izdrzat i takve stvari...zato sam tu postavio pitanje a i meni se cinilo da instalacija mora izdrzat.... nego da pitam jel zna neko mozda odg. na moje drugo pitanje u vezi gewindi...
ovo iza za pojacalo me ne muci toliko to bi isli 50 mm2 kabli..nego me konkretno zanimalo u motornom prostoru i u komandnoj ploci...znaci nema nikakvih problema super... hvala jos jednom svima na pomoci...
hvala na odgovoru... a dali bi ta jaca struja imala kakve posljedice na strujnu instalaciju po autu..???
Ljudi pozdrav imam pitanjce u vezi alternatora...znaci planiram radit jedan projekt s muzikom za dB drag s malo vise wata pa me zanima dali je ko od vas radio premotavanje (vitlanje ili kako to vec tko zove...) alternatora na visu amperazu i dali ima mozda kakve posljedice po pitanju instalacije u autu tocnije dali od jace struje nebi doslo do zapaljenja kablova od motora....radi se o Golfu 4 1.9 TDI PD 74 kW... i jos jedno pitanje za gewinde da ne otvaram novi topic kupio sam TA Tehinx-ove gewinde i smontirao sve na auto sve ok radi... ali sam naisao na sliku gdje su opruge montirane suprotno od mojih... ima li to kakve veze...???? trenutno mi auto ne vuce u stranu niti nista optika obavljena sve u najboljem redu..samo me zanima taj raspored opruga kako se pravilno montira.... hvala unaprijed...
znaci na prodaju su amortizeri za golf 4 originalni.. u ispravnom stanju suhi ko barut... na slikama malo prljavi cijena 800 kn moguce razne zamijene po pitanju dijelova za golf 4...za cash cijena ide dolje... HITNO!!!!!!!!! zvati na broj moba: 099 811 1960
e toni hvala ti puno probat cu na tu varijantu ispod motorica.....
ajmo ljudi pa nije valjda da niko nezna....
ljudi pozdrav imam pitanjce u vezi kablova za muziku.. dakle radi se o golfu iv pa me zanima gdje postoji kakva rupa kroz koju bi mogao provuci kablove od akumulatora do pojacala... ostalo znam da kablovi idu po pragu i tako dalje.... znaci konkretno me zanima rupa u motornom prostoru.... hvala unaprijed...
naravno da ima bolje samo ovisno s koliko ti novca raspolazes...po meni bi ti bilo bolje za te pare kupit neke gewinde srednje klase pa nemas brige s teh pregledom prije pregleda dignes auto poslje spustis i prici kraj ne trebas nista rastavljat i mjenjat...tih 4 cm ti i nebi trebalo stetit za ovijes naravno sve ovisi o tvojem nacinu voznje i dimenzijama guma i felgi na kojima se vozis....
Sedox Performance chip tuning, novogodišnja ponuda
matic replied to fokusicar's topic in Volkswagen :: Servisi i Trgovci
pozdrav moze cijena za MkIV 1.9 TDI pd 74 kW 101 HP...hvala -
ljudi pozdrav evo ja kupio radio... sto se tice prvih dojmova radio nije ostecen mehanicki svira sasvim solidno....ali ima jedan problem a to su postavke pa vas sada pitam: dali ima neko od vas kakvu internet stranicu gdje bih mogao naci kako se stelaju postavke koliko postavki ima i te stvari...i jos jedno pitanje dali je moguce nesto sam prckao po postavkama i sad kad spojim usb mi se cuje tokom sviranja pjesme neko pucketanje u zvucnicima radio ne svira glasno nego sasvim normalno a na cd-u ili tuneru se ne cuje nista... hvala svima na prijedlozima i pomoci....
nije francuska nego engleska drugi tjedan dolazi s postom na probu pa ako ga kupim javljam dojmove.....
a nist onda cu uzet taj pa kako bude mozda uspijem spustit cijenu pa cemo vidjeti hvala svima na pomoci i savijetima...
