Hely
0 NeutralAbout Hely
- Birthday 11/07/1987
Luka Bosnjakovic
VW Golf MK1 1.5
http://djhely.hi5.com/
Elektronika, auto muzika, auto tuning, muzika opcenito, sve sto vole mladi
Trazim turbo, dovoljan mi je samo usisni (kompresorski) dio (znaci onaj kaj se sjaji i kaj je spojen na usisnu granu ili IC) kuciste vanjsko i propeler. Treba mi za isprobati nesto. Odmah da velim do 100 kn jer to realno ne vrijedi vise od 30 (tolko mozes dobit na ciosu ) a nisam bas pri novcima pa ako neko ima kakvu za bacit ja bi bio zahvalan a opet dobis vise nego na ciosu . Ak ide i za manje ja jos sretniji eto moze inbox, moze face (ko me ima ) moze 0917868901 pa se dogovorimo
Prodajem retrovizore sa Corrada i instalacija njihova (zice + salter) Cjena 400kn Info inbox ili 0917868901
Prodajem kiler ulja sa lajtunzima i nosacem filtera sa 1.8 motora (Mk1) 400 kn Info inbox ili 0917868901
850 kn, bez getribe. Nije fix al je hitno, covjek treba novce
Prodajem motor 1.6 Diesel iz MK1 - Kilometraza je nepoznata - Motor je slagan (novi dihtung glave, obrada glave, nove gumice, gumena brtva poklopca ventila itd) - Bosch pumpa nastelana i stavljena u fazu, motor doslovce pali na zub - Novi grijaci - Treba zamjeniti semering bregaste (od tud curi ulje i od toga je motor mastan) - Uz motor dolaze novi zupcasti remen i novi filter ulja - Motor izvaden zbog swapa (1.9 TD naravno ) Motor je u Samoboru Cjena 150e, za 200e ide i 4 brzine getriba u paketu (cjene nisu Fix) Info na 0917868901 moze i sms (ak se ne javim zovem nazad, na cudne brojeve se ne javljam i ne zovem nazad, napomena za ekipu izvan HR)
rezervirano
Prodajem branika sa kukom 2 komada svaki 200 kn Vrata (set ljeva i desna) za mk1 (3 vrata) komad 200 kn skupa 300 kn info PM ili 0917868901
Prodajem prednju i zadnju haubu od mk1, u ok stanju na slikama se vidi kaj treba popravljat cjena 150 kn prednja, 100 kn zadnja info PM ili 0917868901
Prodajem podnice kompletne ljevu i desnu, moze po komad moze skupa cjena komada 550 kn cjena skupa 1000 kn ne saljem ih postom jer su prevelke za kurirske sluzbe info PM ili 0917868901
evo slika pa koga kaj zanima nek se informira da sve ne navodim
ide u djelovima moze lock
Djelove sam skupljao za sebe (jer sam do prije mj dana jos uvjek planirao slagati golfa al na kraju ipak odustao), tak da djelove treba usminkat i doradit, al nisu smece. Slike dodatne saljem na zahtjev jer ih je previse, tu cu samo staviti ove trazenije stvari znaci motor 1.8 iz Scirocca 2 GTI (95 ks mislim) k-jet (ima lambda sondu), sa kompletnom instalacijom (i kompom). Motor ima na sebi WUR koji radi, pumpa goriva, akumulator goriva 600 motor, otisla getriba, ostale poluosovine imam i DX blok (1.8 golf GTI 112ks) sa kilerom za ulje, usisnom, k-jetom (nove gumice na distributoru), ispusnom dvocjevnom (mislim 1u3 i 2u4), fali pumpa goriva, 2 ili 3 dizne mozda jos koja sitnarija cjena 800 kn, moze i po komadu onda je kiler za ulje s kucistem za ulje 300 kn, k-jet 300 kn, usisna 200kn, ispusna 100kn, blok s glavom 200 kn Smeda unutrasnjost 3 vrata bocni tapecirunzi (napred i nazad) napred rupe za zvucnike, te doljnji smedi tepih cjena 500 kn imam i pepeljaru za straznju stranicu al je crne boje GTI celjusti imam jos 3 seta sa strane (svakak naletio na njih a nisam ciljao) cjena svakog 200 kn Corrado elektricni retrovizori i grijani (planirao stavit na golfa, vidio kod frenda pa mi se dopalo) sa el instalacijom cjena 500 kn tri volana cjena 200kn svaki truba isto nova cjena 50 kn nosac filtera goriva (diesel) cjena 50 kn imam jos dva seta brava (volan, oboja vrata, gepek), obicnog ovjesa, dva seta amortizera, dva seta poluosovina (obicnih), letvu volana, rucica od brisaca i zmigavaca, 3 ventilacije (obicne), kapa frtajlera, sajli raznoraznih, sitnica bumica, sarafa, plastika svakakvih, najbolje pitat da sve ne navodim tu Dalje limarija prvo imam papire koji glase na 1.6d ako treba ko prednji vezni lim cjena 400 kn vanjski pragovi oba cjena 80 kn komad cjeli pod (od pocetka do kraja) obadve (Klokkerholm) cjena 550 kn komad zadnji vanjski rub (Klokkerholm) cjena 50 kn komad vrata 2 seta (mk1 s 3 vrata) cjena 200 kn bolja vrata 150 losija (treba na spoju dole maknut hrdu i pokrpat) gepek hauba 2 komada, obadvoje imaju rupu za brisac Cjena 200 kn bolja, 150 losija blatobrani par (ljevi desni) cjena 200 kn komad Prednja hauba cjena 200 kn Prednji farovi Crystal cjena 100 kn komad zadnji farovi cjena 150 kn komad zadnji brisac 2 seta cjena 150 kn kom svi djelovi koji su crno pofarbani kod mene stoje nikad montirani jedino je naljepnica na kojem poderana, sve cjene su nize nego sto sam ih ja platio, pogotovo vezni (platio ga 600 a vidim da hrupelj prodaje po 400 pa nema smisla drzat cjenu bolje neka ga neko iskoristi) imam i dva seta stakala i jos stakala sa strane, dosta kedera, i gluposti s vrata imam jos brdo sitnarija, tak da ako kome treba kaj od sitnih plastika i toga nek napise u pm kaj pa mu kazem imam nemam. Sve odlazi tako da se toga moram rjesiti. malo kad se rascisti guzva onda budem stavio jos slika i djelova Sve inf, ponude itd, na 0917868901 (ako se ne javim na predavanju sam pa posaljite poruku) ili na Private message
Hely started following P: Golf Mk1 projekt
Evo odluka je pala i ipak prodajem sve sto sam do sada skupio. Ovaj oglas stavljam da vidim kolki je interes i da li mogu dobiti nesto iz novaca iz ovog dugog skupljanja Znaci prodaje se za sad u kompletu, ak nebu islo onda u djelovima -Papiri glase na 1.6D. -Motor je 1.8 iz Scirocca 2 GTI K-jet -Getriba 5 brzina iz istog auta sa velikim nalama -poluosovine iz istog auta -ovjes iz istog auta znaci komplet GTI ( balans stange napred nazad, sa svim gumicama, vilice s rupama za prihvat balans stange, vent diskovi, GTI celjusti, glavcine, novi dobosi itd) -komplet instalacija od tog auta -armatura od diesela -sredisnja konzola s rupama za cukice ali bez njih -sicevi Mk1 GTI (vozacev treba popraviti) -smeda unutrasnjost (tapecirunzi u vratima i podni tapecirung) -retrovizori od corrada -siber (treba nabaviti novu vanjsku gumu) -svi novi farovi: prednji crystal, zadnji i zmigavci original (u kutijama zapakirani) -novi branici -zadnja hauba s brisacem -novi podovi -novi blatobrani -novi pragovi (vanjski) -novi zadnji vanjsku rubnjaci -prednji vezni nije udaran (doljnji rub malo ostecen) jedini i najveci problem je sto je auto jos u djelovima i to osim ovih novih djelova karoserije koji nisu gore u dva djela je. Znaci treba ga spojiti i napraviti limariju. Uz auto ide 5 kg crvenog laka (mislim da je bas GTI nijansa) namjenjen za taj auto. Od djelova jos fali samo unutarnji zadnji rubovi. Razlog prodaje: predugo stoji ovakav i kak sve izgleda nebum ga tak skoro sastavio Eto ako neko zeli sloziti golfa od pocetka i jos nije krenuo u skupljanje djelova evo odlicne prilike Cjena: 6000 kn Info na 0917868901 ili pm
prodano, moze lock
