JettaTDI
About JettaTDI
  • Birthday 07/26/1986
    Ivo
    A3 TDI
    Ukratko: zovem se Ivo, okolica Varaždina. Slažem jettu 2 u TDI.Auto imam već pet godina i sad je došla prilika da ga sredim. .
  1. Prodajem sljedeće: BBS RA felge 4x100. u dobrom stanju. Na dvije su rubovi malo postrugnuti, ravne, ne tresu imaju čepove al su naljepnice izbljedile. 4 komada, 4. je na tavanu...uslikam sutra .................................... 500 kn (ili mjenjam za čelične vw 5x100) Intercooler g2 gtd, velika plastika na njemu i mala na veznome. bez nosača, za crijeva još sutra provjerim................... 300 kn G3 posuda za ulje servo volana..................... 50 kn G3 prednja traverza s amortizerom (prašna, nije hrđava) ......................... 150 kn G3 i vento tdi pedale ( i pedale od kočnice su tu negdi ) ........................ 50 kn od venta zvijane ak se kome pripasuje... G3 kardan stupa volana ..........................75 kn Djelovi s g2 1.6 b motora: dva fergazera, anlaser, alternator, getriba 4+E .......... kak se dogovorimo G2 1.6b vilice, kompletno glavčine, rukavci skupa s kompletnim kočnicama ( ko nove) , zadnji most s kočnicama .......... kak se dogovorimo Kontakt na PM ili mail : mmcorsair8@gmail.com , sve stvari, ak treba, detaljnije uslikam.
  2. Paše li: nosači rezervara golf 3 (tdi) na g2? Kiler vode, klime, ventilator i nosač svega toga od passat 35i ili međulinije na g2? Klupa g3 na jetta 2 ( s obzirom da jetta ima pregrađeni gepek i putni prostor s limom, odnosno kaj bi trebalo mesariti osim nosača?) tnx
  3. JettaTDI
    ugradnja klime
    Meni je plan složiti sve od 3-ke samo tunel i isparivač od g2, naravno ak je to moguće. E i da, koji kiler vode i klime + ventilator(e) preporučate za g2 ???
  4. JettaTDI
    ugradnja klime
    Jedno pitanje u vezi klime ako ko zne. Dal na nutrašnji isparivač od g2 paše ekspanzijski ventil od g3, il je bolje pripasati isparivač od g3 u tunel od dvojke? Ostatak instalacije bi bio od g3.
  5. Nabavil sam set za popravak zadnjih čeljusti i sve paše samo mi je onaj dihtung-semering na osovini ručne dosta manji od osovine. Dal se on postavi pa se osovina natiska i kak okrenuti?Original dihtung ima i košuljicu limenu i onaj feder prsten, a ovo je samo guma? Nakon sata interneta otkriveno da su majstori radili dva različita semeringa gti vr6 1.8 imaju veći, ostali + syncro modeli drukčiji. može lock
  6. JettaTDI
    K: Vrata G2
    Kupujem vrata za Golf/Jetta 2, noviji model s 5 vrata. znači kompletno s staklima, podizačima i retrovizorima. Plastiku za zadnju haubu oko tablice jetta 2 i odbojnike duboke, njemačke u dobrom stanju. Limeni štitnik za zadnje disk kočnice L i D. Ponude ili informacije na PM.
