Fico
About Fico
  • Birthday 02/08/1994
    Filip Jurak
    Corrado G60 & GolfII Tdi
    vw...
  1. taj motor sam stavil u golfa II,a dobil sam jeftino ic od passata pa sam njega pripasal pa mi treba barem jedno crijevo da ne moram rezat ic nego da bude original da natknem,a da dalje nastukam..ne kemijam nista vise od toga ostalo je sve original na motoru tak da nebi trebalo biti problema..
  2. rijesil sam problem bilo je samo do remenice na alternatoru ..stavil sam kuplung remenicu i sve je super sad jos trebam cijevi od intercoolera od golfa V ili passata one kaj se samo nataknu
  3. trebam i mrežicu u braniku koja ide iznad tog lip-a..koja je cijana za oba dvoje?
  4. pozz,jel ima koji corrado?trebam prednji spojler na braniku (ralicu) i krovne lajsne,a da nisu ispucane!?
  5. ok,ma stavil budem drugi alternator sa kuplung remenicom i tu remenicu cu promjenit,a natezač nije jos stradal...
  6. jel neko zna dali se remenica kanalnog remena na radilici smije okretat ,samo alu srce,a vanjski obruc stoji na mjestu? znaci stavim remenicu u skripac samo vanjski obruc a sa dva odvijača mogu okretat alu.srce remenice..jel mora to biti zaljepljeno za onu gumu između srca i vanjskog obruca ili se smije okretat ??
  7. Fico
    golf 3 obrtaljka
    ja sam stavljal od tdi-a na caddy-a obicnog dizla i radil je normalno!
  8. ok,hvala..jel imate vi tu koju remenicu za prodat ? ili moram novu kupovat?
  9. da to nezz ,jel taj motor mora imat kuplung remenicu ?90ks nema ...
  10. pozz,motor 1.9tdi 110ks trese se kanalni remen i natezač..nezz jel je problem u spaneru ili alternatoru?spaner nema lufta u nosaču kad izvadim kanalni remen,rolica ok,ali na alternatoru nema kuplung remenice nego je obicna nezz jel to original ili je neko stavil drugi alternator??jel neko imao slican problem?? da ne kupujem bezveze,remenicu i spaner ..hvala!
  11. i ja sam razočaran ali ovaj 110ks nije bil u nekom stanju pa sam uzel 90
  12. odlucil sam da corrado bude malo pricekal ,ako je stajal kod prijašnjeg vlasnika 6 god onda može i kod mene malo , ide duja na red pripremljena je za lakiranje samo je cekala motor,stavljam tdi ali 90ks ne 110ks
  13. imam i ja dva komada tak da ni meni jedan ne treba!. u corrada definitivno stavljam tdi-a ,jer svakodnevna vožna sa vr-om ili g 60 ,po meni nema nikakve računice!! slažem se sa svima koji obožavaju corrada i tdi-a,
  14. hvala na podršci svi su protiv toga ..imam ja u planu stavljat 130ks ,ali ne za sad !
  15. lokot..jer na forumu dobis sve zivo samo ne kaj ti tocno treba...
