0 NeutralAbout 1.9 TDI
- Birthday 11/27/1986
Goran Vuković
Passat 1.9 TDI
Golf 6 GTI Griju se zadnji diskovi !?
1.9 TDI replied to 1.9 TDI's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Dečki caka je bila u pločicama jer su mi dali keramičke ATE i previše grizu na obične diskove i grije se!! Te pločice se kako trgovci kažu koriste za posebne diskove koji su narezani ili imaju bušene rupe zbog boljeg hlađenja.. cilindri si bili ok rastavio sam sve i pregledo ujedno podmazo i vratio nazad. -
Da vidiš to nisam probavo dal cilindri rade il štekaju , U nedelju ču skinut probat razradit pa se javim. hvala -
Pozdrav Situacija je sljedeča golf 6 gti 2009.g mjenjao sam zadnje disk pločice, diskovi su dobri ali su bili malo nepravilno potrošeni i spaljena površina pa sam ih fino stavio u tokarski stroj i potokario minimalno da je ko novi. Montiram sve gore znači stavljam nove ATE pločice i obrađene diskove, sa alatom vračam kočione klipiče u nulti položaj novi limiči ispod pločica i novi šarafi za čeljusti " jedan klipič mi se malo teže vratio sa alatom moro sam dosta napet sa ključem pa je kreno" vodilice čeljusti klize lagano i ne štekaju. I nakon probe zadnji se diskovi više griju od prednjih !!! kad priđeš rukom do felge osjeti se ta vručina a napred puno manje. Šta sad tu može bit problem ako je neko imo takav slučaj????? prije zamjene sve bilo ok! Kad je auto u zraku pritisneš nožnu - pustiš kotači se lagano okreču, povučeš ručnu - pustiš kotači se lagano okreču. Zašto bi se sad grijalo više kad je sve novo? gdje je caka..? ?
Nema radne temperature 2.0 tdi cr 103kw Dsg mjenjač
Ma dvije pive javio bi se ja i prije ali nije radio forum, spojit ču ga na dijagnostiku pa poništit hvala još jednom -
A moguče da je do akumulatora jer kažu ako padne snaga ispod 80% da neradi start stop e sad! možda je neko imao takav problem pa može nešto više reć???? Meni je preko ljeta bilo sve normalno a sad start stop radi svega par puta !!!! -
Evo da javim sve radi normalno i brzo postigne radnu temperaturu! Okretaji padnu kad se zagrije znači u pravu si. ali jedino mi je čudno zašt više ne gasi motor kad stanem i to mi je prestalo radit neovisno o onoj tipki bila ugašena ili upaljena ??? dal to ima kakve veze sa nekom temperaturom vanjskom ili slično jer preko ljeta je radilo !! -
Ok javim se dok vidim kak sve funkcionira.. Nekih pola godine je auto kod mene -
Evo promjenio termostat dsg-a upravo sad, ali nisam još testiro temperaturu. Sigurno bude dobro jer je stari osto otvoren "zašteko" Ali još jedno pitanje zašto drži visoke okretaje na leru nekih 1000 i ne spušta ih??? Dali je neki od senzora u pitanju i koji? Da se ispravim ne senzora nego indikatora temperature... -
Hvala puno idem u nabavu tog termostata pa dok ga zamjenim javim temperaturno stanje -
Ja sam išao nekom logikom ali ipak nešta treba i znat da postoji taj drugi termostat na protoku vode koji ide prema hladnjaku dsg-a!! po tome bi on trebo bit kriv da je zašteko ili ne zatvara dobro.. i ako mi može neko objasnit koji je zadatak ventila strujnog koji je sa donje strane motora na sistemu za hlađenje dal on propušta neki protok u određenom trenutku pošto ide cijev od motora prema getribi ?? -
1.9 TDI posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
pozdrav ekipo! Nema radne temperature neovisno o režimu vožnje i drži visoke okretaje na leru! Radi se e Passatu 2013.g. 2.0 tdi comon rail 103 kw DSG mjenjač Promjenio sam glavni termostat koji je sa prednje strane bloka, mislio sam da je on ali opet ista stvar!! E sad on ima jos jedan termostat dsg mjenjača dali bi on mogo bit kriv pa prepušta tekučinu u hladnjak dsg-a?? ili je u nekom drugom elementu problem?? dali ima neko iskustva sa tim pa mi može pomoč ????? lp. -
Provjera Dizni PD 2.0 TDI 16V 140ks
1.9 TDI replied to 1.9 TDI's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
kad odstoji jedan dan i prvo paljenje pocme dimit bjelo i nemirno radi.... kad ga sturiras poslje radi dobro i nema dima više.... šta bi moglo bit jer sam stavljo druge dize iz polovnog motora sa 170 000 km. naravno one njegve nisu valjale jer je treso na 2000 okretaja... -
Evo da javim ipak sam uspio sam pronač pa čak i na kraju dok se potrudiš nije komplicirano.. vođene funkcije pa očitavanje mjernih vrjednosti i na tablici pod brojem 13 su dizne pozz... -
Dali možda imaš točnije informacije gdje treba ic u koji meni da ne tražim puno?? -
pozz dečki .. dali se mogu preko dijagnostike VAS 5054 A vidjet rad injektora i kako?? hvala...
