Brane_st
Brane_st last won the day on September 25
Brane_st had the most liked content!
1 Neutral
About Brane_st
  • Birthday 12/18/1994
    Branimir
    Vw Passat B8.5
    Autaaa :D
2575 profile views
  1. Pozdrav svima, Ugradio sam prije nekoliko mjeseci Pojačalo Match 5.4DSP + Audison Subwoofer u svog ljubimca te zvučno izolirao prednja vrata alu butyl folijom, Zadnjih tjedana imam osjećaj da zvuk više nije isti, pogotovo u visokim tonovima, planiram nadograditi zvučnike u prednjim i stražnjim vratima (i stražnja isto izolirati) Ne razumijem se puno u tehničke podatke, ali mislim da trebam kvalitetne 165mm zvučnike sa 65w RM plus 25mm visokotonce, da stanu u vrata te da nema neke kemije oko spajanja (nisam stručnjak 😅) Hvala unaprijed
  2. Brane_st
    Reparacija mjenjača
    Eh nisam pitao, probaj ga nazvati i pitati za 1.4 16v 55kw 5 brzina šta to točno podrazumijeva..
  3. Brane_st
    Reparacija mjenjača
    Zvao sam ih danas, kaže mi čovjek otprilike okvirno za 2000kn mogu pristojno urediti getribu pod uvjetom da nije baš skroz skršena.. ali sam mu opisao problem i on vjeruje kako je sve u redu sa mojom getribom, nego da treba kvačilo mjenjati što mi je već u planu, do studenog ima da budem spreman na put bilo gdje sa ovim motorićem ako netko zna kakav otpad dijelova po BiH i okolici ili živi u Splitu i okolici i ima volje za kakvu pivu i druženje, neka se slobodno javi
  4. Brane_st
    Reparacija mjenjača
    Napiši mi u inbox pls.. Nije problem, računam do 15k uložiti u mehaniku i estetiku, da bude kao nov
  5. Brane_st
    Reparacija mjenjača
    Ok, poslat ću mu poruku na forumu, a što se tiče generalke na motoru znate li koga?
  6. Pozdrav forume tražio sam, ali nisam našao ovu temu stoga otvaram topic.. Zanima me da li je moguće reparirati getribu, imam golfa 4-orku na 134tkm i zapinje mi i teško pogađa brzine, gledam uzeti drugu neku polovnu ali sve su sa više km od ove, i strah me da će mi se uskoro ponoviti ovaj problem, živim u Splitu, pa ako netko može preporučiti čovjeka koji reparira.. i malo offtopic, isto tako znate li otprilike cijenu generalke na motoru ? Radi se o 1.4 16v 55kw 00' god.
  7. Brane_st
    Golf 4 trza k'o lud
    E jbt vidiš.. nije mi na pamet palo.. a 5 ili 6 ih je izmijenjeno jer mi se zbog nekog čudnog razloga gasio kad bi u mjestu zamotao puni volan lijevo ili desno dok nisu stavili neku koja je spriječila to gašenje.. ali okretaji se spuste na 450-550 kad zamotam puni na mjestu.. Je li moguće nju kako reparirati ili možda nekako očistiti ? Pošto kako sam iznad napisao, uznojio sam se dok nađem klapnu a da mi ne gasi auto u mjestu dok motam.. Može li što drugo slučajno biti uzrok ? Nisam neki master-mechanic pa me zanima mogu li kojim slučajem svjećice utjecati na to ?
  8. Pozdrav, vozim golfa 4-orku 1.4 16v 00' god. 133tkm trenutno na satu, kupljen na 77tkm.. Uglavnom ulupao sam kroz 3-4 godine u auto dosta novaca s obzirom na moje materijalno stanje.. Prošli tjedan sam išao sa svojima na pir u susjednu nam BiH (do Livna) i negdje prije dicma počne nešto trzati, ali stvarno naglo i kratko, nekoliko puta, pa 3-4km sve normala.. ajde mislim si, štucnuo je malo, idemo dalje.. Poslije trilja put GP Kamensko je krenuo trzati kao lud,znači 4-5minuta vožnje (normalne, oko 2400-3100 okretaja. nisam u 5. vozio 50). trzao je neprestano i konstantno, nikakvi zvukovi nikakva lupkanja samo se čuje kako motor da gas,pa oduzme, pa da, pa oduzme.. kvačilo mu je istrošeno i planiram za mjesec-dva najdalje uzeti sachs-ov set i to riješiti, evo dok tipkam sam se sjetio da mi je slično "zaštucao" prije nekih godinu, godinu i pol ali možda 5-6 puta u jednom danu i otada nisam imao problema.. Svaka pomoć dobrodošla! P.S. nije pretjerivanje, pije mi ulja više nego benzina, na 10tkm ako nisam 8 litara ulio ubijte me na licu mjesta. Pozdravw
  9. Brane_st
    K: plastiku usisa mk4
    Napokon pronađeno, može lock \o/
  10. Je li možeš ikako naći link post-a ? Ja nikako da nađem, a tog člana TDI-ja sam pokušao naći, ali dizelaša na ovom forumu ima milijarda
  11. Pozdrav dragi forumaši (i forumašice ), želim spojiti zvučnike u stražnja vrata na golfu IV 00' god.5 vrata, znam da idu zvučnici 16.5cm promjera, i gledao sam bio prije nekoliko mjeseci, imam kao spužvicu ali žica nemam, e sad, kako ću žice pronaći ? Što mi je pametnije, s obzirom da radim u Italvidea (slično chipoteci), mogu i zvučnike i kabele za zvučnike jako povoljno nabavit', želim zvučnike otprilike jačine kao tvornički u prednjim vratima, da su tu negdje po snazi.. (ako nekome nešto treba od nekakve elektronike neka mi PM pošalje, dogovorit će mo se za popust na bilo što ) Postoji li neki DIY thread ili neki video tutorijal kako to odraditi ? P.s. znate li možda koliko bi me izašlo tapeciranje "neba", toliko je popustilo da se osjećam ko perzijski princ
  12. Brane_st
    Kvacilo mk4
    A i meni se čini.. stavio sam na papir i za stotinjak eura brinut se kad ću ostat na cesti nema smisla
  13. Brane_st
    Kvacilo mk4
    Aha, a prodaje li tko za 1.4 16v 00' godište ?
