yelman
About yelman
  • Birthday 11/21/1991
    Ivan
    VW Golf 1.9 TD CL
  1. Luk set 1300 kn i rad 500 kn :-)
  2. Evo da javim, Golf je jutros bio na servisu, promjenjen je set lamela + korpa, autofreak je bio u pravu , otišli su federi lamele koja je uz to bila i potrošena pa je proklizivala (zbog toga sam i mijenja set), a usput je i zvuk zujanja time otklonjen. Pozdrav!
  3. Tako je i u mene prije bilo, al vrlo brzo zvuk postane stalan čim je kumplung pušten...
  4. Poštovanje! Radi se o Golfu TD, 55kW, '96. godina. Kada je auto u leru i puštenog kumplunga, čuje se zvuk kao zujanje ili struganje , dakle nema udaraca, samo tuli konstantno. Kad se stisne kvačilo, zvuk prestane, kad se da barem malo gasa (čim nije na minimumu) zvuk prestane, kad je auto u brzini, zvuk se ne čuje. To se primjeti od prvog trena kad se auto upali, bio topal ili hladan, na početku ili nakon vožnje, dakle ne ovisi o nikakvim okolnostima, čim je u leru na minimumu puštenog kumplunga, zuji. U čemu bi trebao biti problem? Uz to, kumplung set je pri kraju i dao bih ga promijeniti zajedno s tim što uzrokuje to struganje pa ako mi možete preporučiti koji je najbolji zamjenski kumplung set? Valeo, Luk, Sachs? Puno hvala unaprijed! :-)
  5. Samo da javim, Golf je bio na kompletnom velikom servisu, minjenjani su svi filteri, svo remenje, natezač, semerinzi, brtve i nakon toga potrošnja se vratila u normalu, oko 6,5 po gradu.
  6. Livam uvik na ini u ST, al svejedno ne bi kvaliteta goriva tribala pravit razliku od 50ak% u potrošnji... Grijači nisu jer su dva bila otišla oko Božića, teže je palia, nakon izmjene pali na zub, ali dimi svjetli dim na hladno paljenje prvih par sekundi... Crnog dima nema nikad... Kažem, šansa da je do pumpe je nikakva jer je prije koji misec bila u vas na kompletnoj reparaciji, sve je prominjeno i nakon toga je radia ko sat... ovaj tjedan će ić na veliki servis, ako se pokaže da nije do faze ide na pregled dizni... Današnje mjerenje - 45 litara goriva na 610 km, kombinirana vožnja, dakle 7.4, za kombiniranu svejedno više nego ikad u prošlih 5 godina otkad ga imam... prije tjedan dana je trošia 9.9 u prosjeku na 380 km čistog grada... Još neki potencijalni uzrok ako znaš? :-)
  7. Mislis na motor? nije, ima 230 000 i ne troši ulje, ne dimi u vožnji, tehnički eko test prolazi bez "podmazivanja tehničara", radi tiho, mirno i pravilno... motor je stvarno dobar, muči ga nešto specifičnije od samrti :-) stari Matas mi je radia pumpu
  8. Pumpa je bila kod Matasa u Hrvacama na kompletnoj reputaciji prije par mjeseci, bilo je sve okej s potrosnjom nakon toga... Filter je okej, do njega isto nije...
  9. Mislim da nema MAF, nije tdi nego td... Turbina tiha, ne troi ulje ni ona ni motor, auto radi skroz mirno kad je ugrijan, hladan je neto bučniji i pri hladnom paljenju izbaci bijeli dim prve 3, 4 sekunde i dalje nita, u vožnji ne dimi nikako...
  10. diže temperaturu normalno i drži je na 90 ko po špagu, mijenjaj je termostat prošle godine, sta se toga tiče radi kako triba. Auto ide možda malo slabije, ništa ekstremno, ali u prve dvi brzine primjetim da je malo tromiji nego inače... ništa strašno, ponavljam...
  11. Poštovanje! Na navedenom autu mi se u zadnje vrime poprilično povećala potrošnja goriva. Imam auto 5 godina i uvik mi je prosječna potrošnja po gradu (Split) bila malo preko 6 litara, znači u rasponu od 6 pa do 6,7. Prije neka tri tjedna sam primjetia da se potrošnja počela povećavati, od tada sam ga vozia-točia do vrha 3 puta , prvo mjerenje prosjek 7.8 na pređenih 220tinjak km, drugo mjerenje prosjek 8,6 na pređenih 170 km, mjerenje jučer prosjek 9.9 na pređenih 380 km, sve gradska vožnja, ali puno i previše za ovaj motor jer ga dugo vozim i znam ga kako radi, a vozim ga normalnim tempom, kao i prije, bez ikakvog ubijanja... Gorivo nigdi vani ne curi, ne kapi, na diznama sve suho. Koji su mogući razlozi za ovu potrošnju koja očito ne namjerava prestati rasti (do kad?!) ? Unaprid hvala
  12. yelman
    BBS logo
    Zna li netko jel na Golfa 3 GT idu znakovi od BBSa 68mm ili 70.6mm? fali mi jedan, da ne naručim krivi... kad mjerim, izgleda mi da su 69mm pa nisam siguran. Hvala p.s. ako netko ima za ponudit, slobodno, dogovorit ćemo se
  13. Pozdrav, kao šta piše u naslovu, tražim crni znak od BBS felge sa GT modela mk3, 68mm, bez poklopca, samo znak sa kopčama (može i bez, ali da je metalni)... Ako ko ima neka se javi s ponudom na PM ili 097/792-0411 Ivan...
