2
Na passatu b6 sam ugrađivao tipke na volanu a imao sam tempomat i veliki board, nije bilo problema (volan s tipkama ,kabel od airbaga, modul volana i kodiranje). Sad je slična situacija imam tempomat i ručicu za board (mali) ,kupio volan s tipkama fr i kabel od airbaga ,modul sam isto našao highline pa bi probao i taj km sat ako se može iskodirat. Živcira me što na malom boardu možeš u isto vrijeme samo gledat komb. sat-km, temp-km, trenutna potrošnja-km temp vanjska-km, a na velikom imaš sve odjednom. usput ovaj fr mi je i ljepši jer mi je leon u fr look-u.
Pozdrav , moj Leon je 1.9tdi 06. dali se može u njega ugraditi km sat od 2.0tdi FR s velikim boardom i da sve radi normalno. U nabavci sam modula volana highline zbog tipki na volanu pa rekoh da ukomponiram i sat ako se može iskodirat.
Neki dan sam i ja vidio da nemam taj cep zamajca na mom b6 ,ali sam radio nesto drugo pa sam to zanemario. Logicno mi sad da tu ide cep .
Passat B6 slaba kratka svjetla
derba replied to skyliner's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ako je far kao kod mene da se sijalicu H7 doslovno može staviti bilo kako (nema onog osiguraca) onda ti ne stoji dobro sijalica. Kod mene isto bilo tako dok nisam nadošao kako sijalica mora stajati. -
Vrlo moguće nosac motora
Mehanizam. Skini dolje i sve lijepo podmaži .
Ja sam vozio od Lepoglave do Baranje i ništa sve ok i onda svako malo neće. Promijenio relej od pumpe i opet isto na kraju riknuo senzor radilice nalazi se ispod kućišta uljnog filtera i to im je boljka imaš puno videa na youtube.
Senzor radilice ili bregaste tako bilo meni na cordobi sdi
Šta znaci kad tako padne nivo pa kad se odvrne cep podigne se s min na max?
Golf 7 obrtaji pulsiraju u leru
derba replied to ante289's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Meni isto bilo prije reparacije uljne pumpe. -
Radi se o Passatu b5.5 1.9 tdi 96kw 03. Znaci kad je hladan na prvi start, krene i onda ne prima gas kao da ga nema i onda ili proradi ili ga ugasim pa upalim i onda radi . U vožnji kasnije sve ok. Što bi moglo biti ? Nema nikakve greške na diagnostici
Golf 5 problem radio, vozaceva vrata itd..
derba replied to Dark Beast's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Nisam cistio sam bio sam kod dijagnosticara , špricao je nekim sprejem doslovno kao da ga je uronio u vodu kapljalo je na sve strane . Kad je sve vratio na svoje mjesto proradilo je.. Rastavio je modul do diodne ploce i po njoj špricao -
Samo kod nogu treba rastaviti plastiku dvije i malo se izgrbavit dok se skine . Imaš sa svake strane po 2 motorica ali na razlicitim mjestima i ne možeš pogriješiti . Za toplo- hladno ti je u srednjem grebenu iza klimatronika kako ti je i napisao ARI0306
Da se skinut rastaviti i ocistiti od prašine , svojevremeno mi se desilo isto na seatu i riješeno ciscenjem -
Moglo bi biti da je do konfort modula ispod volana , svojevremeno mi se to desilo na Seatu Altea doduše samo su mi tipke crkle. Riješeno čišćenjem
