elite911
About elite911
  • Birthday 02/20/1991
    Bojan
    Golf mk3 TD
  1. elite911
    Daljinsko zakljucavanje
    Eo malo prije zavrsio...jedva nekako zalemio i radi...sljaka sve...
  2. elite911
    Radilo je sve...prije kupovine sam testirao...i ja konjins isao sam stavljat daljinac u skakavac kljuc...kako su lemovi na daljincu od +i- bili slabi, samo su otpali...tesko se moze zalemit...pa bi sad neki drugi daljinac stavio ako se moze...rastavio sam centralu i nema nigdje reset gumb kao kod kineskih centrala...
  3. da vidim jel neko zna rijesenje za moj problem...kupio sam daljinsko sikura sik41 ali samo sa 1 daljincem...u medju vremenu sam odvalio + i - na daljincu i nema sanse da se ikako spoji...baterija je 12v...e sad dali se moze nekako resetirat centrala da mogu drugi daljinac registrirat...ili pokusat da se kopira taj pokidan daljinac? evo slika centrale
  4. elite911
    Cockpit polo 6n2 u golfa mk3?
    A pitan jer sam vidio negdje na netu da je to neko grunuo u duju...pa reko dobijam je za male pare pa sam ju mogao sebi grunut:)
  5. elite911
    A jek bar netko to radio???da mi donekle objasni postupak.... :S
  6. Zanima me jel moguce prebacit bez puno zahebancije???
  7. Znaci kupujem prednji i zadnji tapacirung od vozaceve strane za 3 vrata i dvokomorne farove. Prednost okolica Rijeke ili okolica Vukovara.
  8. elite911
    Intercooler na Golf 1.9 TD
    Pa to je u planu...al prvo ucackat ic...al mislim da cu imat zahebancije dok ga stavim....:S
  9. elite911
    Da to sam procitao...al ja bi uzeo ic dimenzija 70x15x7 cm...pa me najvise zanima jel mora bit original ili moze neki drugi?a sta bi dobio s ugradnjom sam mislio ako stavim veci...nisam bio dobro napisao...:S
  10. Ovako isao bi ugradjivat ic na svog golfa. Pa me zanima dali ima neku ulogu velicina ic-a ili moram stavit bas od 1.9 TDI-a I sta cu dobit s ugradnjom? Moj golf je '93 god
  11. Bump...cijena nije fixna...lako se dogovorimo...
  12. Drugi i treci oglas je bilo stekanje na telefonu...pa bi molio moderatore da obirsu oglase...hvala
  13. Prodajem pojacalo i sub u odlicnom stanju nikad forsirano. Kutija od fibera radjena za bok za ford fiestu. Prvi vlasnik. Moguca zamjena za alu felge 4x100. Cijena 1300kn. Cijena za kes nije fixna a u zamjeni je ta koja pise.Kontakt na mail, viber, sms ili sl. sub: 12" subwoofer with dual 4-ohm voice coilsKevlar®-reinforced pulp cone with aluminum finish3/4" Santoprene rubber surroundstamped steel basketfrequency response: 26-1,000 Hz power range: 50-300 watts RMS (150 watts per coil)peak power handling: 900 wattssensitivity: 87 dB pojacalo: 150 watts RMS x 2 at 4 ohms 230 watts x 2 at 2 ohms 460 watts RMS x 1 bridged output at 4 ohmsstereo or bridged mono output4-ohm stable in bridged modeTri-way capable (Tri-Way crossover required)MOSFET power supply
  14. elite911
    P: Momo Millenium 350 i glava volana
    glave osle...ostao samo volan...cijena 400kn
  15. Volan u dosta dobrom stanju. U kompletu je glava za fiat bravo ili glava za golfa 3. cijena 500kn moguce zamjene kontak na pm ili 095/919-5336
