limenka
About limenka
  • Birthday 06/06/1985
    Marin
    Vw Golf 1 1.6d
  1. pozz,znaci kupio bi si cijeli set,ne treba biti potpun a i moze,znaci woofer neki,zvucnici te kablovi naravno i pojacalo,nista svemirsko jer imam mk1 pa da mi te jadne sajbice sto imam na njemu tanke ne odvali jos,i jos alo netk oto sve slaze/ugraduje to bi bilo super,pa tko ima nesta ili zna nekog da ima nesto INBOX
  2. Pozz,zanima me posto namjeravam mijenjat cijeli box(brzinomjer,sat) ako stvim box sa brzinomjerom i brojacem okretaja dali ce radit brojac okretaja,hvala!!
  3. Pozdrav,pukla mi sajba(30cm crack) kod stavljanja alu zastite od sunca no dobro tko ju ima ZG i okolica na privat neka se javi i btw koliko kosta uopce ugradivanje?Hvala
  4. limenka
    Melber 15
    http://www.njuskalo.hr/alu-felge/alu-felge-15-oglas-10945194
  5. Ako netko ima kao sto naslov kaze neka se javi na privat ili 0992108700 Marin
  6. limenka
    Zmigavci
    Evo od jucer kada upalim zmigavac lijevo/desno ne trapce u autu nego samo svijetli a vani ne pokazuje nista,dali se nekome dogodilo,sta bi moglo bit?sve ostalo radi ispravno
  7. Pase li stangica sa golfa mk2 na mk1,isto 1.6d,naso sam ju u tokicu
  8. Pozdrav,ima li netko za dat/prodat stangicu za provjeru ulja u motoru za Golf mk1 1.6d?Ak o ne gdje je mogu kupiti i hvala!!
  9. Krom lajsne za golf 1 di se mogu naci zna li netko,vidi se da se mogu izvuc van i stavit lako nove,znaci oko fara i kompletne prednje maske i bocno na njemu,hvalaaa
  10. Evo kao sto i naslov kaze,osla je i potrebna druga pa ako netko ima u inbox ili ako zna di ju mogu kupit ili popravit/reparirat kaj god??
  11. limenka
    Opruge
    Pozdrav,trebao bi opruge za Golf 1 ako postoje neke tipa 30/30 da ne spustaju previse tj. ubijaju ga u pod,namjeravam prec prek lezeceg koliko je moguce,pa na pp ako netko ima nesta slicno
  12. limenka
    Golf 1 1.6D
    Zar nebi bilo lakse samo izvaditi ovaj brojac komplet i zamjeniti sa drugim?Mislim ne znam koliko posla ima oko rastavljanja toga svega
  13. limenka
    Golf 1 1.6D
    Krepo danas brojac km a bas mi je bivsi vlasnik rekao kako ga je tek promjenio,dal im je to neka stalna greska da to odlazi pa se da nekak popravit ili kupujem drugi???Znaci ni velika km ni mala ispod ne rade
  14. Evo kao sto i naslov kaze danas je djubre prestalo brijat a imam ga ni tj. dana pa ako netko zna dal se da popravit/sredit to nekak super a ako ne kupio bi neki drugi pa na pm,hvala
  15. limenka
    Golf 1 1.6D
    Sad sam potrosio svu lozu koja je bila u njemu i natocio 10l disela pa cemo to pocuclat do kraja i vidjet koliko trosi,nego jos jedno pitanje,kada sam ga dobio i prvi put isao posteno oprat u praoni nakon pranja odmah mi se lampica za temperaturu upalila i pocela blicat neprekidno te je tako bilo evo do danas u jutro a sada kad cu ici doma cemo vidjet,znam u jutro je hladnije no cilja li to na neko pregrijavanje ili sam mozda nekako zalio nesta sa miniwashem,znam da mi je akomulator slab no do zime ce izdrazat ali ne vidim kakve to veze ima sa tom lampicom koja ili svijetli upaljenom ili blica on/off cijelo vrijeme a temp je normalno na 90,mozda malo vise ali beznacajno!
