dr.restaurator
dr.restaurator last won the day on March 22 2019
dr.restaurator had the most liked content!
5 Neutral
About dr.restaurator
  • Birthday 01/14/1988
    šime
    vw golf 3 GT TDI 81kw
4321 profile views
  1. Kupujem rukohvate lijevi i desni za golf 3 sa električnim prozorima i retrovizorima (kao na slici) u što boljem stanju da nisu izgrebani i polomljeni ponude pm,mail: simebilic@gmail.com ili 098/179-4236
  2. čini mi se da si ti ima DPF na tom autu? jel još tamo ili si ga maka?
  3. dr.restaurator
    Golf 4 PD TDI teško pali
    nadam se da znaš da moraš uzeti dihtung sa istim brojem rupa ko šta ti je na autu (ako ne obrađuješ blok)
  4. dr.restaurator
    Prednji selen
    šta je ležaj osovinske spone? imaš li ponudu da staviš sliku tu? gavranović ti je dobro reka izgleda isplativije biti mehaničar nego doktor ?
  5. dr.restaurator
    Izmjena gumica ventila PD 96kw
    zato sam ti reka da ne diraš, dok ne bude potrebe pa po redu, ako ode bregasta promineš nju i podizače, a onda kad odu sjedišta dizni onda skidaš sve komplet i urediš glavu(ili neki drugi razlog da se mora skidati) itd. za cijene ti ne znam točno al ako mi je dobro ostalo čaure za dizne + ventili vodilice, ravnanje mislim da nije priko 2000kuna u ovlaštenom je to preskupo, a i nema potrebe, kad možeš kupiti iste dijelove za debelo manju cijenu(ja sam sebi kupija podizače INA kod Anđelka i stari su isto bili ina i potupno isti i platija svih 8 oko 200 kuna a u ovlaštenom jedan 200+) po meni je najbolja opcija za glavu da onaj ko obrađuje da je i rastavi i sastavi (na ventile mislim,jer da je poravna svjedeno je mora rastaviti), za ventile i vodilice , za djelove ovisi kako se dogovoriš il kako ko radi. al uglavnom oni imaju na lageru dijelova jer su česti ti motori
  6. dr.restaurator
    Prednji selen
    možeš slobodno zamjenske u onim zadnjim aluminijskim možeš i samo gumu zamjeniti,ne moraš komplet sa onim aluminijem
  7. dr.restaurator
    Kristijane, neću ti reći, nema potrebe da to diraš ? šalim se te gumice u ovlaštenom su oko 50-60 kuna komad, a ima od elringa,victor reinza... cili set za te novce to se dobije i u setu brtava (ako kupiš set za glavu) u ovlaštenom se nikad nije naručivalo jer ovi na strojnoj obradi imaju svoje,i ventile i vodilice, jednom sam ja donija svoje gumice kad sam kod kuće radija jednu glavu i nije tija uzeti kod dizela teško da je samo do gumica, obično se potoroši i vodilica i ventil pokoji, tako da ako i promineš samo gumice nakon nekog vrimena bi se opet desilo ko da nisi ni minja
  8. dr.restaurator
    passat b5 problem dihtung glave motora?
    ugradi se čaura, ima sam negdi slike kako to izgleda al sad ne mogu naći naša sam video https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRh4_FvZznAhUHbFAKHZKjA-sQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt6wsN8R8kNQ&usg=AOvVaw0fArHMH-_1YcJG-eba8SAR
  9. nemaju taj ventil svi, mslim da ga imaju ovi sa bosh pumpom, od PD milim da ima samo ATD kod golfa 4
  10. dr.restaurator
    G13 antifriz
    imaš od vw-a sredstvo za ispiranje rashladnog sistema,služi sa ispiranje sistema od naslaga ulja (ako puke hladnjak ulja itd.) g 052 188 a3 oko 400-500 kuna,ne sićam se više, kanta od 5 litara mada dok sam radija u vw slabo se koristilo, majstori preferirali dimer ?? mada ako se nije dessilo ništa od navedenog nema potrebe za ispiranjem ma svejedno, samo da je crveni/rozi ? ionako je vw sav na g13, 12 nema više kupiti originali svi koji su bili G12 sad za njih daje G13 ja kod sebe prije 3-4 stavija g13 (po etki, golf 3 tdi) iako triba 12, mislim da je 1.5 litra oko 100-120 kuna u ovlaštenom
  11. dr.restaurator
    ne paše od benzinca a i to ne bi kupova polovno original obično bude VDO u autodijelovima imaš opciju uzeti komplet sa kućištem ili samo pumpu pa ubaciš u svoje kućište
  12. nisu ti prodavali priču, nego ne možeš kupiti samo "staklo" nego baš ko na videu skupa sa tom pozadinom plastičnom na kojem je grijač a u ovlaštenom i za gofa 3 retrovizor dođe 450kuna u tokića i ostalih kupiš za 80-150kuna komplet
  13. dr.restaurator
    Dizel u karteru ulja?
    provjeri stanje dpf ako ga "još" imaš
  14. dr.restaurator
    VW Golf 4 grijači
    vidi na vcds grijače možeš testirati istikaj konektore, i kabelom sa akumulatora direktni plus na grijač pa ako baci iskru ispravan je i provjeri žarulje od štop svitla
  15. dr.restaurator
    sa co2 se provjerava propusnosti između kompresionog dijela i sistema za hlađenje(brtva glave ili ppuknuta glava) tako da tu ništa ne bi sazna ovdje za testiranje propusnosti jedino mjerenje kompresije ali ode je prije poroblem sa strujom ili gorivom (pumpa goriva,imobilizator,rele...)
