marko147
About marko147
  • Birthday 02/08/1973
    marko bulj
    golf4 tdi
2218 profile views
  1. marko147
    golf4 zadnji brisać
    zato i pitam , jer ih na ebay-u ima naj više. Hala!
  2. Pozdrav. prije par dana slomio se zadnji brisać na golf4. Sad me zanima od kojeg još vw paše zadnji brisać. Ili da kupim baš za g4. Hvala!
  3. pozdrav ! golf4 tdi idem danas s posla i temperatura vode stoji na 60 do 70 neće više ,do danas sve normalno na 90. to danas primjetio. sad jel to do termostata ili nešto drugo.
  4. pozdrav ! golf4 tdi idem danas s posla i temperatura vode stoji na 60 do 70 neće više ,do danas sve normalno na 90. to danas primjetio. sad jel to do termostata ili nešto drugo- hvala!
  5. marko147
    portapak golf4
    hvala pijatelju.
  6. Pozdrav! Da li netko zna točan naziv gume poviše portapaka,što idu žice kroz nju, moja pukla pa bi narućio novu , ali neznam toćan naziv. hvala unaprid!!!
  7. ja imam g4 66kw 90 ks, pumpam gume na 2.4, a potrošnja goriva pod klimom s četiri osobe u autu nije više od 0,5l usporedbe radi
  8. marko147
    Poklopac motora mk5
    pozdrav ! ja sam stavljao armaflex pd poklopac , ali u mene je bio od 8mm, pa sam ga podupla na 16mm. To drži ko sam vrag ,kad se jednom zalipi nemš to više odlipit,
  9. marko147
    boca za co2
    pozdrav ! prodajem bocu za co2 ,atestirana i i spravna
  10. marko147
    Golf 4 voda u gepeku
    imao isti problem. ulazila voda priko štop svitala,ja sam to riješio tako da sm skinio štopove i proša sa silikonom i vratio nazad štopove, i stavio još gumice s obe strane vijka i više ne pušta
  11. samo me još zanima ,kako pristupiti do motorića ,da li kroz bunker skinuti oplatu ili ispod kola skinuti oplatu pa tuda.
  12. Pozdrav grupi-- naime radise o tome da stisnem par puta prekidać od rezervara i neće da otvori, tek nakon malo više stiskanja otvori. Koji bi bio problem ?
  13. mikroprekidać, a reci koje auto i koja god.
  14. marko147
    akumulator
    a to što puni ,znći ako auto radi i spojiš voltmetar ,i pokaziva 14v znaći da alternator dobro puni i da je dobar alternator
  15. marko147
    akumulator
    meni ti je isto baterija bila slaba sad kad su bile ove hladnoće ,ništa nisam moga bez kablova ,tako da sam otiša kupit novu bateriju i sad pali , nemožeš shebat ECU
