0 NeutralAbout sauhea
- Birthday 11/26/1988
Valentino
Golf 5, 1.9 TDI
tuning & styling auta
Poz ekipa, da ne otvaram novu temu... akumulator ( original star 8 god ) mi je pri kraju, auto teze pali pogotovo kad je hladno pa me zanima koji sad kupit?
Vozi pasata, mislim da je 98-99 god
Hvala na odgovorima al toliko ste prijedloga dali da na kraju opet neznam sta bi uzeo Neznam dal se onda isplati uzet kombinaciju ate diskovi i trw plocice ili? Jer susjed ima tu kombinaciju i stalno mu cvile kad koci pa sad neznam ni sam...
Poz ekipa, nisam tio dizat novi topic pa evo ovdje da pitam... Zanima me dali se isplati uzeti brembo diskove i plocice, dali je dobar izbor, ako tko ima iskustva? Nude mi u autokrese za 1400 kn komplet prednje i zadnje.
I kod mene se desava slican problem ( 2007 god ), samo kod mene ne vergla toliko dugo nego kad ga idem upalit zatrese se cijela masina koda ce se auto raspast...
Zato sta je optiku napravio vlasnik prije mene, jer je stavljao zimske gume, a ja sam auto kupio u 2 mj, i nakon 2 mj. sam stavio ljetne gume koje su prije bile na njemu tako da nisam ima potrebe radit optiku... Da lakse objasnim, optika je napravljena netom prije nego sam kupio auto... Vjerojatno je vlasnik znao za problem pa kao prije nego ga proda stavio nove zimske gume i napravio optiku, eto zato nisam radio ja!
Problem je sta ja jos nisam bio na optici pa nemogu rec u cemu je stvar, jer sam auto kupio prije 10 mj...
Hvala svima na odgovorima, idem u potragu za osovinom pa cemo vidit sta ce dalje bit... Nadam se da ce na kraju ovoj muci doci kraj.. Javim se sa novostima kad sve rijesim...
Sto se tice cjelokupnog auta, ono je urađeno odlicno jer vozi ko da nikad nije ubio udaren osim tog dijela... Pa nista trazit cu na auto otpadu osovinu pa cemo vidit oce ispas to kako triba. Jer kaze mi mehanicar da ne moze nista drugo utjecat na lezaj osim te osovine... Pa sad...
Lezaj je skf, a auto je bio udaren al sam to skonta nakon sta sam ga kupio, a da bi ga prodava sad samo radi problema s lezajem i radi toga sta sam sazna da je udaren ne isplati mi se jer bi bezveze izgubio dosta na njemu ... A mehanicar koji mi je i osobno prijatelj mi je reka da je najvjerojatnije iskrivljena osovina lezaja, pa da bi kao to trebalo prominit, al se navodno ne isplati kupovat novo jer je skupo pa mi je reka da bi triba nac polovni... Sto se tice toga ja se bas i ne razumim tako da...
Naravno da sam siguran, jer svaki put kad mi je lezaj stavljen sam bio kraj auta... Autofreak Sto se tice guma nisam nista moga primjetit jer sam bas u tom vremenu kad se to događalo promjenio gume, a sa prva dva lezaja sam prisa samo po cca 1000km, samo sa ovim zadnjim cca 5000...
Znaci moglo bi se vidit dali nesto nije uredu sa mostom na optici?
Pozdrav, imam problem sa zadnjim lijevim lezajem, svaki koji stavim nakon kratkog vremena ode... Prvi koji sam stavio trajao je par mj., odma nakon toga je promjenjen novi i nakon 2 tjedna su se rasuli balini u lezaju i posto sam jos uvijek imao garanciju na njemu poslan je na reklamaciju i odma mi je stavljen drugi, međutim nakon sto je taj lezaj vracen sa reklamacije mehanicar koji mi je to radio je rekao da su mu rekli da je razlog sto su se balini rasuli u lezaju taj jer mi je navodno most iskrivljen i ajde kontam mozda su to rekli samo da bi se izvukli bez da daju novi dio, međutim nakon samo mj dana od zamjene tog novog lezaja poceo se i ovaj novi lagano cut al kontam mozda nije on nego drugi i eto nakon 5 mj. od kad je stavljen taj novi lezaj on je sad totalno otisao... I sad pitanje je dali ima negdi da se provjeri jeli stvarno most iskrivljen ili je to jednostavno do lezaja jer nije orginal nego zamjenski ili moze bit zbog neceg sasvim drugog? Bezveze mi je da svako malo mjenjam lezaj koji kosta 750 kn ( orginalni 1682kn ) ili ako je stvarno most iskrivljen da kupim drugi i tako rijesim problem... PS: Krivo sam stavio u naslovu mik5 umjesto MK5
Poz ekipa, tio sam vas pitat dali bi sta valjalo kad bi stavio eibach sportline opruge ili amortizere na 16' felgu, -50mm? Bili puno spustilo auto i dali bi strugalo?
Imas u ovom topicu postove od mene, napisano je sta i od koga treba kupit... Kod mene radi odlicno bez titranja i vise se nego dobro vidi po noci, jer je bas bijele boje... Ako vec kupujes preko ebaya kupi bar 1 ledicu da je canbus i stavi je bilo di u auto, pa ti se nebi to trebalo desavat...
