neven92
0 NeutralAbout neven92
- Birthday 04/19/1992
neven
golf II 1.6d
gof 2 1.6d sporo spusta okretaje/pada na ler
neven92 replied to neven92's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Kak se krecu cijene reparacije -
Znaci nije do toga da samo treba kut paljenja postelati il kaj? Jer i sa bos pumpum imam probleme sad zadnjih dana da auto na punom gasu nejde nikam -
Nije do sajle, normalno se vraca -
neven92 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
znaci problem je kad je auto u leru i nabijes mu gas sporo mu padaju okretaji,tek nakon 3-4sekunde padne na ler,ista stvar i kod saltanja u voznji,do cega bi moglo biti? -
zamjena vodene pumpe golf 3 tdi
Pa da al kak se skida ta remenica to me zanima -
pozdrav,upustio sam se sam u zamjenu vodene i sad sam malo zapeo pa bi trebao pomoc i neki savjet naravno zapelo je kod skidanja donje plastike zastite zupcastog,posto vidim da ide iza donje remenice skinuo sam onu vanjsku po kojoj ide servo remen i sad neznam kako skinuti ovu drugu koja je tu...? golf je bez klime,96 god 66kw
Dok upali strese onak sekundu dvije i dalje mirno radi... A gdje da probam drugu pumpu jbg..
Grijem ja stalno, a bosch pumpa me i zeza, nije mi htio paliti ponekad, nije dobivao struju pa je spojeno za prvu silu plus preko bravice nedavno... Ta elektronika, gdje se to moze kupiti i kolko love?
onda stvarno neznam,mozda mi koji grijac u međuvremenu krepao,budem vidio sutra ujutro ,mislio sam da kad je hladnije da bi trebao raditi kao pod cokom kad se upali...jer kaj se motora tice nesto me zeza ili je vec dosta slab..cudno mi onda da ne trosi ulje i ne dimi..
bok,zanima me sljedeca stvar,prije mi je auto nakon hladnijeg upalio dobro i onako digao okretaje i kroz minutu dvije spustio,kak i vjerujem da treba,a sad ujutro mu dosta treba da upali i odmah je na 950 okretaja...u cemu bi bio problem?jer na ovaj nacin neznam kak cu ja upalit na -16 haha ,grijaci rade stalno,ak i otpojim senzor temperature opet ne radi pod cokom...
prodano
znaci prodajem ili mijenjam svojeg golfa,regan je do 6 mjeseca,ima klimu,podizace,centralno,daljinsko,abs,servo...na zimskim gumama,motor od izmjene do izmjene potrosi 2-3dcl ulja,auto ide dobro ,i u dobrom je stanju,al ima par sitnica za uloziti... cijen bi bilo otprilike 1800eura i moze zamjena za TD ili obicni dizel,da je regan uz neku vasu realnu nadoplatu,sve po dogovoru.. broj je 0993404044,moze sms,whatsapp...ili tu na pm
golf 3 tdi hladan glasno radi i ne vuce
na dijagnostici nije nikakvu gresku pokazao,i sad normalno radi i super vuce ,tak da je to to kaj se mene tice -
sve radi normalno samo se cuje jako glasno i ko da zvoni nekaj u motoru,nije tresao nista,al rijesen je problem,filter goriva sam imao doma koji sam vec trebao promjeniti prije par mjeseci,sad sam ga promjenio i sve je super,cak i bolje vuce,jel moguce da ga je bacao neki senzor u safe mode zbog nedovoljnog dotoka goriva? danas idem na komp zbog airbaga jer mi svijetli pa cemo vidjeti odmah koje greske ce prikazati -
znaci kad auto odstoji 4,5 sati ,upali normalno al se cuje ko da mi je auspuh probusen,bas klepece jako i jako slabo ide,nabijem gas nejde preko 2500 okretaja,i tako dok se ne zagrije,nakon kojih 5km voznje odjednom nestane sav zvuk i auto opet ide kako treba,i tako cijeli dan bez obzira kolko put ga palio i gasio..to mi se jucer pocelo desavati,nikad prije,ko da se turbina ne pali? od cega poceti,kaj ocekivati?
