Denny
About Denny
  • Birthday 09/01/1997
    Deni Žepina
    Golf MK2 & Audi A4
2534 profile views
  1. Ukratko ,audi a4 2002,2.5 v6,155ks u originalu,auto je mapiran,poskidani svi lonci i te stvari,egr blindiran. Sljedeca stvar koju bi radio,dignuo bi malo tlak na turbini i stavljao jedan IC umjesto ova dva. Uz to me najvise zanima,prilikom dizanja tlaka,dal on automatski preko nekog senzora daje vise nafte ili se treba igrat s mapom tj kompjuterom? (pitam jer neznam i nisam se do sad bavio s tim pa je vrijeme da naucim hhh) Drugo,ako blindiran egr ne baca gresku,znaci da je vec ugasen preko kompjutera? I trece pitanje,sa n75 je isla jedna cijev od vakuma na egr,tu cijev zatvorit ili ostavit otvorenu ili kamo s njom?
  2. Denny
    Radio i kablovi
    Ajmo nekako najlaskim putem,radio ima ispred samo plus i minus,znaci,samo ga mogu upalit,ostalih kablova nista,precvikano! U najjednostavnijim crtama,zanima me kako najbolje pospajat zvucnike iz armature ispred,vrata,i sa zadnje police? 1. Dal se prednji iz armature i vrata spajaju na isti kabel? 1.1 ako se spajaju na isti kabel dal idu preko skretnice? 1.2 dal je bolje mozda u armaturu neki visokotonac? Ili ne? 1.3 sta u vrata stavit? Dvosistemac ili ne? 2. Zadnju policu spajam odvojeno,i iza neznam dal stavit 3way ili ne,jer imam sub 2x1500w i po nekim pricama sam skuzio da to nece igrat ulogu,tako jak sub i onda jos zvucnici na polici? Ili neka shema kako spojit,bilo kakva pomoc je dobro dosla! ..edit: Predlozite neki radio,i zvucnike za armaturu i vrata,sta uzet,koju marku gledat? ...
  3. 205-55-ZR16 195-55-R15 195-65-R15 13 i 14 dimenzije na upit! *gume su polovne s jako puno mesa! 100kn/komad
  4. DOSTAVA OSOBNO -> Rijeka - Zagreb - Gorski kotar - Šibenik - Zadar - Lika - Istra Cijene odredite sami,meni je cilj da se rijesim nekih stvari! Stopovi golf 3, 250kn moja postarina,FIXNO! Gti blatobran golf 3, 200kn? Original tip top stopovi 100kn par,70kn komad Golf 2/3 amortizeri za reparaciju 150kn,ili ih ja repariram i dam garanciju 12mj - 900kn Farovi golf 2 50kn komad FIXNO Neke cijene golf 3: Prekidac sibera sa rasvjetom,el- 100kn FIXNO Felge 50kn komad FIXNO Zadnja hauba sa spojlerom 250kn FIXNO Posebno hauba 150 kn FIXNO Posebno spojler 150kn FIXNO Trece stop svijetlo 80kn FIXNO Zadnja hauba obicna 150kn Cijeli auto kupus u dijelove! Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
  5. Denny
    Golf 2 problemi
    eee pa to mi je bilo cudno,znaci to je to,2 u jednom! ocekujem slike od led rasvjete na prekidacima,frend mi je reko da je dosta zajebano,tako da jos nisam ni kopao po tome dok ne dovrsim sve i rijesim tehnicki
  6. Denny
    Golf 2 problemi
    Kao sta sam i mislio za farove,spojit cu onda zicu tj premostit samo na drugi far,nek rade oba onda kad upalim duga Sibni mi link ako nije problem,tu ili na fejs (Deni Žepina) Ma mjenjac sece po autu,neznam do cega je to,mozes mjenjat brzine,al posto ce i cura vozit,aj da slozim to kako spada... A zadnje maglenke,tj prekidac,ima 3 faze,ko ono,nula ugaseno,i 1 i 2,znaci od ugasenog mogu jos 2 "klika" napravit,al neznam dal original ima dva prekidaca ili jedan,cekat cemo iskusnije...
  7. Ajde posto se grijem doma uz vatricu,Opela sam proucio uzduz i poprijeko pa da proucim i fauve... hehe 1. Maska dva fara,kako i kamo se spaja far dugog svijetla tj zarulja? (h4 ili h7) 2. Mjenjac je MLOHAV ,caka je u cemu? Stavim ga u prvu,vecinu puta bude u trecoj,ocu krenut ko baja,prva iber,a auto mi u 3 pa se i ugasi,ispadnem seljo u selu... 3. Di se moze nabavit cep od getribe i nosaci oni plasticni s lajsni vrata? 4. Sat s okretajima,na sta se spajaju okretaji,kolika je to filozofija? 5. Maglenke,spajaju se na postojeci prekidac od zadnjih maglenki ili mora ic drugi prekidac? ..ako se sjetim jos sta pitat cu,da ne trazim i kemijam sam,da nebi bila goruca duja!
  8. Denny
    VW G2 kodovi
    i mislio sam al odusto.. nakon prvog pokusaja hah
  9. Trebam kod cepova podvozja,tocnije onih sta dolaze ispod vozacevih i suvozacevih nogu,moji su strulili a nigdje nac te cepove ni kodove,pa ako neko zna di se moze nac bio bi zahvalan!
  10. Duboki branik Golf 2 ili jetta Stanje uredno Miš boja Slike na upit! Cijena 300 kn!
  11. Denny
    Ebay,pay pal...
    A paysafe? Koristi neko? Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
  12. Skinuo sam wish app na mob,al naravno,nemam karticu da bi mogao narucivat,e sad mi se vise neda tramakat stalno s drugima daj ovo daj ono... Iso bi danas sutra u erste si napravit karticu,a koja tocnije mi treba? Posto su mi jednom govorili nemoj rec u banci da ti treba za ebay,nemogu se tocno sjetit oko cega je prica bila...uglavnom,koju karticu vi koristite i sta je najbolje? Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
  13. Vec mi je muka evo xD Znam sve kako slozit pod,al me muci kako da povezem ovaj kut da bude fixiran??
  14. Znaci uzimam sad u petak auto,felge su na njemu 15ice,s niskoprofilnim gumama 185/xx(nisam siguran) 1. Radi se o mk2,dal se sad treba atest radit na njih ili? 2. Ako da koliko se to placa? 3. I dal mogu imat dvoje felgi upisanih u knjizici?
