9
klikiTDI last won the day on March 31 2021
klikiTDI had the most liked content!
16 GoodAbout klikiTDI
- Birthday 03/28/1997
Benjamin
GOLF mk2 TDI
Nije bas na saraf ali ide unutra Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
klikiTDI changed their profile photo
Golf 4 nema snage u nizim obrtajima motora
klikiTDI replied to LarGibbon's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ista stvar i kod mene na golfu, bio motor 74kw pocinje punit tek na 2000,stavljen motor 96kw,drugi n75 i sve i auto i dalje puni tek na 2000,mapiran je poslje 2000 kad ugrabi jednako puni do 4500 Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk -
Kupujem radilicu za golf 3 gti, 2.0 16v ili za 2.0 8v ali samo agg oznaka motora 0915782119 Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Nema gresaka, pumpu ne radi, ne cujem ju.. Do sad se auto normalno vozio, palio Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Ima neko kakvu ideju Radi se o golfu 4 u orginalu PD 74kw, slozen motor 96kw, struja i komp motora ostali od 74.. Auto je prvi put nakon slaganja motora upalio nakon verglanja cca 20ak sec, poslje toga vise ne pali, jedva nekako ga upalio opet nakon toga, radi super mirno, ugasio se sam od sebe nakon 4-5min, opet ga jedva upalio nakon 5min verglanja uz prekide i tad se ugasio nakon 10ak sekundi.. Pumpu u rezervaru ne cujem da radi.. Stavljen drugi relej pumpe, osigurac isptavan, stavljen i orginal komp motora od tog auta iz kojeg je motor Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Kupujem golf 4 recaro sjedala, jedne od ovih 3 sa slika, obaveno moraju imat grianje Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Ako ti bije daleko ic do bosanske gradiske, autofolije basta, meni sad radi foliji na auto i stakla Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Na prodaju pogon od golfa 4 tdi komplet sve 4motion.. Moze i sa 6 brzina mjenjacem i kvacilom.. Cijena je 300e Sa mjenjacem i prednjim poluosovinama 500e 0915782119 Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Prodano Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Na prodaju motor tdi 81kw(110ks) iz seat toleda, moze u golf 3,passat b4.. Trenutno se nalazi u golfu 2.. Uz motor idu svu agregati, instalacija,down pipe,prije godinu dana oreslozen cijeli motor, stavljene nove karike, sve brtve, leteci lezaji, glava nosena na uredenje, gume i vodilice ventila nove, reparirana turbina.. Prodaje se bez mjenjaca Cijena he 2500kn i nije fixna, za vise info nazvati 0915782119 Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Ako ide vilica od trojke mora i poluosovina Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
Pase ti sve ali su vilice od trojke sire nego od dvojke, nisam siguran 100% ali mislim d aje 1.5cm sa svake strane.. Moglo bi bit problema za felge i automatski dobijes nagib u minus Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
Kodiranje instrument table golf 4
klikiTDI replied to raxivan94's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Odlicno, sad jos ds nadem ko bi to mogo napravit Da mu upari taj sat sa mojim golfom i da kodira needle sweep Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk -
Evo Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk -
Jel bi se dao na ovakom satu od pasata 3bg(slika br1) slozit needle sweep? Imam sat pa bi ga slozio u cetvorku iako sad trenutno u autu imam full fis od cetvorke (slika br2) Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
